Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2004 Откуда: Киев, Украина
Nazgul
А у него что, в блоке питания дырка снизу?
Нет, просто этот корпус такой огромный, что к Hyper 6 можно с легкостью провести воздуховод и при "стандартном" расположении кулера в сокете...
Этот что ли?
Нет, жаль, я его не слышал... Я имею в виду прозрачный титановский вентиль, который в полтора раза выше обычного , а крыльчатка по площади больше напоминает гребной винт моторной лодки... Этот вентиль сейчас устанавливается на большинство титановских кулеров...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2004 Откуда: Бостон, США
_Blacker_
Nazgul
Аа, понял. Думаешь, он будет эффективнее ZM1?
Да, это именно он... А ZM-F1, как по мне, пользуется незаслуженной популярностью: неоправданно дорогой (почти 10 баксов, уж не из-за резистора ли и картонной упаковки? ), с неважно отшлифованной крыльчаткой малой площади и на полных оборотах далеко не тихий - а если спросишь о хорошем 80мм вентиляторе, то вспомнят именно его... Полагаю, что для Hyper 6 нужен вентилятор, крыльчатка которого должна в первую очередь обеспечивать хорошее давление, чтобы продувать радиатор, этот титан долен подойти...
_Blacker_
У вас там в Киеве что-то страшное творится, в Мосвке ZM-F1 стоит $4,2
Или нужно два вентиля, которые с меньшим давлением, но вдвоем и более тихо.
БЛИИИИИИИН
позор джунглям
вы посмотрите на это позорище,
http://www.coolermaster.com/index.php?L ... per%206%2B надож было так обделаться
медь заменили на люминий, поставили убогий вентилятор размера 100х100, ау продавцы привезете такой,
пластин стало больше - теперь хрен продуешь,
добавили ПЛЮС к названию и рады - сволочи
испортили такой кулер
#77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Откуда: фром Нижний
Alex McGal Ну, зато теперь он #77... А вот размер вентилятора они явно сменили зря. Тихих 100х100 я не видел... Хотя я их вообще не видел...
_________________ Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Alex McGal Насколько они его испортили - покажет время. Мало ли, может эффективность упадет не катастрофически, а цена на новый кулер уменьшится; авось он кому-то пригодится... А вообще я с нетерпением жду Zalman CNPS8000A, надеюсь он будет существенно производительнее CNPS7700...
_Blacker_ да я уже чуствую - переход на с775 откладывается
вот только с Zalman'ом не совсем ясно, туда-же турбина просится, а они туда торчком пропеллер поставили
интересно если совместить 8000'ник и потроха от этого чуда природы
размерчик подходящий, как раз на зазор место останется
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
_Blacker_ У меня как раз такой Титан и стоит, завернутый до 800RPM. Не трещит, в отличие от F1, а в остальном - вентиль как вентиль. С моим процом на Hyper 6 что ни поставь, в любом случае насчет температуры можно не беспокоиться .
Нашел обзор кулера Cooler Master Hyper 6+: http://www.diysky.net/Article_Show.asp?ArticleID=7976 Обзор то ли на китайском, то ли на японском, ничего не понятно . Зато можно посмотреть картинки #77
Этот кулер больше, чем Hyper 6, но ребра радиатора у него, похоже, алюминиевые (?). В этом обзоре я не нашел результатов тестов, поиск по Hyper 6+ в гугле тоже ничего не выдал... Что же это за модель? Насколько она лучше\хуже чем Hyper 6? Если у кого-нибудь есть информация про этот кулер, поделитесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
Хана 6+ его не продуть, 6ку то еле 2 куллера продувают а 6+ нужна будет пушка чтобы продуть, ИМХО из-за этого ХР120 лучше и эффективнее...Немного но эффективнее...его легче продуть
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2004 Откуда: Москва
Rasamaha Затчем так слёжьно, слюшай, да? Есть центробежные вентиляторы, для компьютеров, у которых создаваемый статическое давление порядка восьми-десяти мм. рт. ст. Вот типа такого: http://www.nix.ru/autocatalog/titan/33866138_33866.html Пара таких, на семи вольтах чего хочешь продуют. Или надуют.
А теперь прикинь сколько их нужно чтобы продуть такую площать, минимум 2...и куда ты их при таких то габаритах самого 6+ денешь???
Так что скептики, похоже, ошиблись: Hyper 6+ рулит и педалит!
Жалко, у Hyper 6+ не стандартный вентилятор - 10 см ...
Интересно, что лучше, Hyper 6+ или Titan Vanessa L-type? Если сравнивать результаты этих кулеров с TT Beatle, то получается, что Hyper 6+ и L-Type примерно равны, т.к. Beatle проиграл им обоим по 2 градуса. А купить L-type у нас будет проще...
http://www.hardwareportal.ru/Coolers/Su ... sting.html
