Куратор(ы):   RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1487 • Страница 9 из 75<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 75  >
Привет Форумчане. Не подскажете где располагается датчик на видеокарте HD6950 Диод ГП (MemIO), а то после смены охлаждения под нагрузкои до 115 градусов поднимается без разгона видеокарты.
indimidio С доработкой радиатора ВРМ я смирился(шум от турбины референса не идет ни в какое сравнение с такой доработкой :( ), меня интересует не придется ли ещё и радиатор процессора дорабатывать?
В самом чипе
Да не,контактник там одинаковый, разные только vRm элементы.Там нетрудно подогнать.Температура помимо гп, будет намного меньше на питании и памяти, в отличии от референса , если все грамотно прицепить\промазать.На обзор нет смысла опираться тк там радиаторы не подгоняли, толку от такого обозра систем СО, под 6ххх офф ,пока что -ничего нету.
Уважаемый indimidio! Позвольте поинтересоваться: Вы ЛИЧНО имели опыт установки Arctic Accelero Xtreme 5870 на карту 6950/70 ?
О том что обзоры систем охлаждения не актуальны и о причинах их не актуальности я понял из Вашего первого ответа(хотя у меня на этот счёт есть личное мнение). Так же, как и о том, что мне придётся самостоятельно протачивать или обрезать радиатор для VRM.
Я сталкивался с установкой Arctic Accelero Xtreme 5870 на карту 5870 и знаю что на этой карте разъёмы DVI(2 шт.) расположены сверху. На картах же 6ххх серии сверху расположен отвод горячего воздуха, а два разъёма DVI расположены снизу(ближе к слоту PCI-E).
Так вот, на СО Arctic Accelero Xtreme 5870 сверху, на меньшей секции радиатора процессора, есть вырез, как раз для разъёмов DVI!!!
Мой вопрос как раз и касался этого выреза!!!
Не придётся ли мне делать такой вырез и в нижней части радиатора!!! И ВСЁ!!!
С качеством охлаждения Arctic Accelero Xtreme 5870 знаком и оно меня радует!!!
Спасибо за ответ!
son221 Какое охлаждение установлено? Возможно неплотно прилегает к чипу, криво установлено.
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
EA Origin: GiZmO_RUS
Спасибо за ответ!
Ну логику если включить, то платы какбы 5ххх и 6ххх одинаковые.Разница конкретно в конструкции VRM.Если на залмане толко врм пришлось подпилить, на всех остальных СО от 5ххх тоже самое.Даже если не встанет, подпилишь и все, главное-это контакт кристалла и теплоотводника-все, а как они выдувают -по барабану, тк все в корпус рассеивают и без бокового вентиля они не очень.Купи залман, я тебе даю 100% гарантию что встанет без особых шаманств и будет тихо и холодно( 18-20 децибел).
Member: Какое охлаждение установлено? Возможно неплотно прилегает к чипу, криво установлено.
Охлаждение водяное.
Спаял из меди теплобменник на процессор и видеокарту(накрывает ядро видеокарты и память). На HD 4890 Хватало с лихвой.
Отдельно спаял радиатор на микросхемы питания процессора и памяти видеокарты.
Сеичас поставил вентилятор на обдув радиатора микросхем питания. Без нагрузки Диод ГП (DispIO) 48 °C, Диод ГП (MemIO) 62 °C , Диод ГП (шейдер) 54 °C.
Под нагрузкои волосатым бубликом.
Диод ГП (DispIO) 65 °C, Диод ГП (MemIO) 95 °C , Диод ГП (шейдер) 77 °C.
Может Диод ГП (MemIO) где на микросхемах питания установлен. Температура со 115 градусов понизилась до 95.
И какая максимальная температура по датчикам диодов, не подскажете?
Нет
Выложи фотки
Member:
Как выложить фотографии?
Почему тогда температура упала?
son221
http://ifotki..info/index.php
Вот фотографии Fox69, за качество не ругайте. Не фотограф. :)
http://ifotki..info/8/a8a6253a0ed1558f5f ... 0.jpg.html
http://ifotki..info/8/40c3cce55f6db23015 ... 1.jpg.html
http://ifotki..info/8/2ea7980a132cdb3588 ... 2.jpg.html
http://ifotki..info/8/2be33521102acbd3c6 ... 4.jpg.html
http://ifotki..info/8/862c866afa319d95c8 ... 5.jpg.html
http://ifotki..info/8/554a9321513340228e ... 6.jpg.html
http://ifotki..info/8/8e9cea09e764daa825 ... 7.jpg.html
http://ifotki..info/8/7dab9cbe63d1f29cd5 ... 8.jpg.html
http://ifotki..info/8/1131d37249e5522f92 ... 9.jpg.html
http://ifotki..info/8/534084dbf3c0828720 ... 0.jpg.html
http://ifotki..info/8/ad06f55632dcfd7dd9 ... 1.jpg.html
http://ifotki..info/8/8f839ba1497ebf6b60 ... 2.jpg.html
http://ifotki..info/8/9b7fb9f1b4c326d7bd ... 3.jpg.html
http://ifotki..info/8/b5d14341546c1acff3 ... 4.jpg.html
http://ifotki..info/8/9b7c6eb9312b5f6145 ... 5.jpg.html
Залита водопроводная вода в систему. От бактерий добавил в воду хромбик (взял у токаря).
Для отвода тепла из системы в контур включены последовательно 2 радиатора,один от печки отопления жигулеи 6 модели, второй масляный с уазика. Планируется еще один радиатор подключить.
Ухаха, это жесть. Убил наповал. :haha:
Уважуха.По-Русски. от души :beer:
Если знаешь как делать, пофиг как выглядит, главное, чтоб работало не хуже, чем дорогая СВО =)
son221
Спасибо за фото,зачет,но такое впечатление что нагрев от проца подогревает твою видяху,и почему вода а не тосол
Куратор темы
Фото: 41
indimidio Я, понял камушек в мой огородец! Что толку было подпиливать радиаторы, ради тестов? Я радиаторы из комплектов вообще игнорирую, по ряду причин. Тем более как вы, себе представляете съем температур с радиаторов разных на врм и как крепить датчик на такие радиаторы?! Поэтому из двух зол пошел по другому пути. У меня был радиатор, переделанный из VRM-R3. Он цельный, что позволяет вывести общую усредненную температуру и вставить внутрь его термопару. К тому же, меня и всех мучили вопросы по поводу температур на силовых элементах, если бы они программно отражались в GPU-Z во вкладке сенсор, на данный момент их узнать невозможно из-за драйверов, в которых драйвописатели не уделили им внимания. Так же писал, что более удачный из всех радиатор у Залман, остальные в помойку смело, для разгона они просто не предназначены, а какой тогда извините вообще менять референс на альтернативку, если гнать не собираешься. Сток в номинале и так прекрасно справляется со своей задачей.
1. Fox69 попросил фото системы охлаждения. Я показал. За красотой не гонюсь. Собрал все в системник, крышку закрыл и потом без разницы как там выглядит (задача ставилась снизить шум).
2. Проц. не может греть видеокарту. Его температура без нагрузки 42 градуса, под нагрузкой 64 градуса. Температура видеокарты в полтора раза выше.
3. Тосол не стал заливать т.к. система открытая, стоит воздушник. Пары тосола из-за этиленгликоля ядовиты.
4. Теплообменник на видеокарте проверил, лежит ровно и прилегает плотно(поверхность соприкосновения с кристаллом отшлифована и отполирована).
5. При принудительном охлаждении потоком воздуха радиатора микросхем питания ядра и памяти, температура на датчике диода ГП (MemIO), при прогоне волосатым бубликом, понизилась со 115 до 95 градусов. Подозрения что этот датчик стоит где-то на силовых элементах питания памяти.
Планирую переделать радиатор на силовые элементы видеокарты, подозрения в нем.
Извините если что не так. :-)
Куратор темы
Фото: 41
son221 программно в GPU-Z во вкладке сенсор из-за "не полноценных" драйверов, температуры на силовых элементах мониторинг отсутствует! GPU #1, GPU #2, GPU #3, показывает температуру разных блоков графического процессора, которые отвечают каждый за свое. GPU - показывает общую температуру кристалла. Температуры VRM отдельно, GPU отдельно. Раз вы, считаете, что прижим и контакт хороший теплосъемника и GPU, то видимо что-то у вас проблема на каком-то участке внутри поверхности, где-то. Такой проблемы у вас не было во время работы карты на стоке? Попробуйте обратно установить турбину и посмотрите, какие температуры будут. Если так же, значит брачекс и дорога в СЦ.
Жесть,на родной СО такого у меня небыло
Fox69 я бы порекомедновал вам скачать более новую версию программы GPU-z 0.5.1
и вот я непойму как вы добились 115 градусов? у меня когда доходит джо 102 градусов начинается тротелинг и температура при все желании дальше нелезет.
скачайте GPU-z 0.5.1 и я думаю ваша проблема будут решена
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
