Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
FAQ
Прежде всего-вот подробный чертеж референсной видеокарты Radeon 7970.#77Видеокарта 7950 ничем в плане размещения и планировки не отличается. На сегодняшний день , из кулеров воздушного охлаждения единственными провереными являются кулера фирмы Arctic cooling.Это могут быть модели:Accelero Xtreme III ,Accelero Xtreme 7970 , Accelero Xtreme PLUS II .Разница в них заключается в том,что модель 7970 устанавливается на видеокарты без дополнительных модификаций и усилий.С остальными -сложнее.Желающим ознакомится подробнее-вот ссылка на сайт производителя-VGA Для желающих ,и умеющих работать руками (при наличии таких кулеров не подходящих 100%)вот можно ознакомится с такой выполненной работой-История о системе охлаждения видеокарты Радеон 7970 и ее замене на АС Accelero Xteme Plus 2 Эта же заметка есть и на этом сайте,но там по неизвестной причине пропали фото. При непонятно высоких температурах без нагрузки на системе питания, тоже рекомендуется ознакомится с заметкой-там описана возможная причина такого эфекта. Экстремальный кулер для экстремальной видеокарты — Arctic Accelero Xtreme 7970-Свежий обзор.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 22.06.2012 21:01, всего редактировалось 5 раз(а).
Один раз решился все же запустить бублик.Правда сначала забыл в АВ включить кулер на АС ,так и остался на 30% #77.а потом включил,вертушки раскрутились до 70% #77.Иней на силовиках в обоих режимах не убирал...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2012 Откуда: Минск
Как думаете установка Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 проще будет? До этого все карты были референсные, сам охлаждение на видеокартах не менял... Дополнительно надо что-ни будь покупать или хватит того, что есть в комплекте? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Н. Челны
Да ничего сложного там нет. Процесс сравним с установкой кулера на процессор. Покупать ничего не нужно, даже термопаста уже нанесена на подошву радиатора.
zero-85 писал(а):
ак считаете, стоит вообще ставить эту махину?
Корпус за 2.5 к нормальный врятли купишь, если только б у. Надо было сразу нереференс брать. Гарантия при аккуратной установке не слетает. Врм да греется, нужно сажать радиаторы на клей, к тому же придется настраивать график скорости вентиляторов поагриссивнее.
Нерефы все какие-то с косяками. У одного (Gigabyte) - дросели свистят, у второго (ASUS) - датчики не правильно настроены и с кулером проблемы, у третьего (MSI) - шума больше, чем от рефа в нагрузке. Других у нас в Минске нет... Причем цены на нерефы на 200 у.е. больше, чем на рефы...
Выбор был очевиден... Только реф.
Не знаете, радиаторы для VRM идут в комплекте Accelerro Extreme 7970?
Прочитал тему и не совсем понял какая нормальная температура гпу 7970 в простое на рефе? У меня с двумя подключенными мониторами болтается в районе 60-70 градусов при 1400 оборотах турбины. Это нормально? Под нагрузкой проблем вроде нет, больше 80 не нагревается. И разгона нет, частота гпу - 925 в 3D и 500 в 2D.
При установке Accelero Extreme не опасно радиаторы на VRM на термоклей садить?
Может стоит с двух сторон от радиаторов изоляционную ленту наклеять? Или хотя бы со стороны резисторов, на самые маленькие, как-то не видно прикасается там радиатор или нет...
Установил, попутал время начал клеить G-1 после истечения 13 минут после смешивания...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2009 Откуда: Воронеж
Всех приветствую. Вопрос такой - имеется профильная видюха - Gigabyte HD 7950 Windforce - Вот обзор и фото. Вопрос собственно в чем - смущает полное отсутствие радиаторов на силовиках. Показания датчиков в нагрузке - ~75-80С. Есть ли необходимость предпринимать что-либо? Есть возможность купить что-нибудь типа вот этого. Поможет ли и можно ли их сажать на термоклей? Заранее спасибо.
Поставил Accelero Extreme 7970. Оставил радиаторы как есть не переклеивал. Запустилась без проблем... Температура ядра в простое - 39 градусов при 49% оборотах вентиляторов, нормальная? Температура VRM - 36 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2012 Откуда: Санкт-Петербург
Привет всем, такой вопрос - даст ли установка асселеро 7970 прибавку в разгоне (при снижении t)? Имеется реф поверколор 7970, гонится без артов только до 1150/1500 при 1174в, если я установлю асселеро отодвинется ли порог для артов?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2010 Откуда: Харьков Фото: 0
zero-85 писал(а):
Температура VRM по первому датчику - 68 градусов. По второму - 84 градусов.
Так они вообще перепутаны как то...Посмотрите внимание на 2 строчки 1 и 2 датчиков.Думаю это товарищ-глюк.У меня порой эта прога такие чудеса показывает))
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2012 Откуда: Киев
zero-85 писал(а):
Это норма? Или контакт радиаторов плохой?
Датчик, показывающий большее значение, отображает температуру элементов подсистемы питания http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=5&t=47176# (FAQ по данным видеокартам п.В) и прижим радатора возможно тоже плохой... вскрывать и смотреть надо...
