Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 619 • Страница 9 из 31 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 31  >
Фото: 104
FAQ
В разработке...
В этой ветке форума обсуждаются альтернативные системы воздушного охлаждения AMD R9 290/290X (Hawaii 28nm)
Подходящие готовые комплекты охлаждения (в некоторых потребуется модернизация радиаторов vrm 1 \2 ):
Arctic Cooling Accelero XTREME IV
Статьи и руководства по установке:
Тест и обзор: Arctic Accelero Xtreme IV - кулер для видеокарты
Обзор и тестирование видеокулера Arctic Accelero Xtreme IV R9 290
[S2DDHT] AC_IV. Radeon R9 290X и Accelero Xtreme IV - установка и доработка
GELID ICY Vision Rev.2
Обзор и тестирование видеокулера GELID ICY VISION Rev.2
Radeon R290 Gelid Icy Vision Install Walkthrough + temp readings vs stock
+Использование нижней пластины ref. охлаждения для ВРМ 1 ВРМ 2
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... php?288608
http://imgur.com/a/dl3Jt
Arctic Cooling Accelero XTREME III
Дорабатываем Radeon R9 290: используем кулер Arctic Accelero Xtreme III
Arctic Twin Turbo II
Разблокировка и замена охлаждения Radeon R9 290
Raijintek Morpheus
Обзор на techpowerup.com
Raijintek Morpheus GPU Cooler Review
Handmade
Снижаем температуру на цепи питания AMD Radeon R9 290. Или еще одна самоделка (один из вариантов)
Прошу давать интересные ссылки в целях заполнения FAQ.
Последний раз редактировалось ZETT 23.03.2015 11:42, всего редактировалось 26 раз(а).
Фото: 12
k@mikadze писал(а):
Заказывали по ссылке выше? Во сколько обошлось?
Заказывал через посредника тут. Приблизительно выйдет где-то 2200 - 2300 деревянных.
Установил GELID ICY VISION, вместо хлипких комплектных радиаторов решил использовать штатную пластину. Весь вечер вчера отрывал от штатной пластины испарительную камеру и отпиливал всё лишнее, отпаивать побоялся что взорвется, поэтому так оторвал, при помощи дремеля, отвертки, плоскогубцев и какой-то матери. В принципе реально обойтись можно и одной отверткой ))))
Лучший тест системы охлаждения - это майнинг лайткоин, запустил и через 10 минут получил gpu-85с, vrm1-95c, vrm2-65c
В общем температуры на грани, через несколько часов карта точно перегрелась бы.
Вывод: референсная СО при скорости кулера 100% охлаждает лучше но шумит как реактивный самолет.
Страшно представить, какая температура была бы при использовании комплектных радиаторов GELID, крайне не рекомендую использовать их. Даже с родной пластиной, vrm1 приближается к критической температуре.
Bitcoin - деньги будущего.
k@mikadze
А там большой зазор между пластиной и мосфетами? В миллиметрах. Комплектные Гелид можно кстати приклеить поверх пластины.
С термопрокладку толщиной, миллиметр примерно.
Добавлено спустя 42 секунды:
Позже изучу этот вопрос.
1 или 2 мм это большая разница ;). Я что-то порядка 10 градусов выигрывал на похожем ВРМ, когда половину зазора заполнил алюминиевой полоской, а остальное - толстым слоем хорошей термопасты.
2мм там точно нет, прокладка толщиной 1мм и на ней остаются следы элементов (значит достает) .
С алюминиевыми полосками опасно экспериментировать, корпуса элементов в питальнике металлические и проводят ток, можно замкнуть и убить карту если будет непосредственный контакт элементов питания с радиатором.
Изучил этот вопрос. На пластине мало пригодных мест для наклейки на неё дополнительных радиаторов, либо мешают теплотрубки новой СО, либо пластина имеет ярко выраженный рельеф.
В итоге кое как удалось приклеить 6 маленьких радиаторов, в то место где раньше стояла турбина и радиатор для мосфетов который шел в комплекте с asus 7979 DCII, на место где раньше начинался основной радиатор, эффект есть но не супер.
Без этих дополнительных радиаторов vrm1 удалось разогреть до 111с через 40 минут майнинга лайткоин, с дополнительными радиаторами температура vrm1 99с.
k@mikadze 12 грудусов, а если попробовать руками пошаманить и напильником,взять радиатор какой либо большой и "резать" под свои размеры?
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Я и так три дня резал, пилил, шаманил. Считаю сделал практически максимум возможного. Попробуйте сами, потом расскажете.
Нашел грелку которая греет vrm1 даже круче майнинга, в ОССТ в режиме DX9 за считанные минуты температура выросла до 115с, и росла бы дальше, но за карту стало страшно и я остановил тест.
FurMark - тоже греет не слабо, в режиме "стресс тест" темпы до критических подобрались быстро.
Heaven - вообще карту не греет, фигня а не тест, считай, что в "косынку" поиграл )))
kunya писал(а):
Заменил на Asus r9 290 ref. охлад на GELID ICY VISION Rev.2 + поставил Enhancement Kit for Rev.2 Icy Vision for AMD R9 290.
FurMark 1.14.1, режим: "Burn-in benchmark 1920x1080 15min"
GPU 76
VRM1 89
VRM2 60
Ты лучше в "стресс-тесте" попробуй, результаты не приятно удивят :-(
В общем в экстремальных режимах референсная турбина охлаждает однозначно лучше, хоть и шумит адово на 100% скорости вращения.
k@mikadze
А прокладка над ВРМ хорошо сохранилась после снятия родного кулера? Может в этом все дело.
Фото: 12
С радиаторами Gelid Enhancement Kit CL-R9290-01-A и Асселеро Экстрим 3 в Фурмарке за 5 мин до ста градусов доходит(
В Хэвэне вообще прохлада
lautre1 писал(а):
k@mikadze
Прокладка новая. Проблема в том, что ВК утюг и просит воду с фулкавером.
k@mikadze писал(а):
Прокладка новая.
Может просто у нее теплопроводность не очень. Попробуй MX-2/4 толстым слоем намазать вместо нее.
На такой карте качество термоинтерфейса также критично, как на интелах в разгоне.
Я уверен, что с ней всё отлично. Поводов сомневаться в ней нет.
Попробуйте сделать с картой ту-же модификацию и убедитесь в этом лично :)
И использовать радиаторы без изолирующей термопрокладки на vrm опасно, прокладка не только тепло проводит но и выполняет роль электрического изолятора.
Без неё можно легко карту убить, потому как элементы питания на ней в металлических корпусах.
Последний раз редактировалось k@mikadze 19.12.2014 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Теплопроводность на глаз определяешь? :D
Прокладка новая из комплекта gelyd, контакт хороший, пластина раскаленная, какие могут быть сомнения?
Тут на сайте даже была статья со сравнением разных прокладок. Вывод - эффективность сильно различается. Гелиду никто не запрещал положить в комплект прокладку с 1 w\k - ведь это дешевле на полдоллара. А пластина будет чувствоваться раскаленной уже при 70 градусах.
Скажите, кроме реобаса есть варианты как можно снизить обороты вентиляторов на gelid'е?
Спаять переходник
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:19465
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:17845-2
