Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 262 • Страница 9 из 14 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 14  >
Люди у кого стоит 7700 залзман каккая темпа у процессора??
Добавлено спустя 4 минуты, 32 секунды
Д а икак сделать чтобы крутил кулер на 2500 оборотах а то максимум 1400 тока на фа майте!
Продавец
Фото: 11
Напрямую в мать воткни и всё.
У меня на P4 640 3.2GHz на чатсоте 3800MHz(более года постоянно работает на такой частоте) максимум 60.
На 4200MHz в S&M(макс загрузка) 71. На 4400MHz успевает проскочить SuperPi но реально 4400 ему не по зубам. 4200 в играх максимум, ну может 4300 при открытом окне.
А так впринципе 7700 может удержать A64 на частоте порядка 3ГГц.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
А вот на прямую не втыкая ничего сделать незя??
у меня в простое на бартоне 45 градусов с S2K 35 :tooth:
*Cofradia Intel* *CI_HST * *CI_SST* *Team MXS*
Не лезет НЕ СУЙ
У меня на атчлоне 7700 залзаман, темпа в простое 35-40!(разгон 2800ггц)
Ребята, а кто-нибудь смазывал данный девайс? Если да, то надо ли его снимать и как разобрать?
Думать - это самое сложное занятие. (Сократ)
Людям, не слушающим советов, нельзя помочь. (Франклин)
Фото: 6
Сам фан в смысле? Если да, то разбирается как и любой обычный...
Team MXS
X3M* Да, он самый т.е. его надо снимать с проца вместе с радиатором? Он, по-моему, на шурупах привинчен?
Фото: 6
Ну вообще лучше снять. Так удобнее будет. А есть ли смысл его вообще смазывать? Шумит сильно?
Если загорелось смазать, то как разбирать подскажу, ибо свой часто снимаю :)
Team MXS
X3M* Да вроде, как раньше. Сменил проц на C2D E6400, так уменьшил обороты и кажется, что начал стрекотать, хотя недавно взял на видяху 700 и он тоже стрекочет как мой TITAN на корпусе, который тоже месяц назад купил. Вот теперь незнаю норма это или нет?
Фото: 6
Если "стрекочет" то это явно не норма... может провода где цепляются...
Team MXS
X3M* Нет, звук не такой, а как от цепляющихся вещей, а как от сухих подшипников. Хотя думаю, новые 2 кулера сухими быть не могут, все таки zalman ведь. Может я сильно требовательный.
Фото: 6
Ну не знаю... Я свой разбирал, смазывал - хуже не стало...
Team MXS
X3M* А как, не подскажешь разобрать? И чем лучше смазать?
Фото: 6
Я смазывал трансформаторным маслом... Что это такое не знаю :)
Собственно чем смазывать лучше посмотреть здесь: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=4383
А разбирается просто: сам кулер крепится к железненькой блестящей рамке, котороая в свою очередь крепится к радиатору по бокам на двух болтах. В принципе ничего сложного. Всё поймёшь когда вытащишь кулер из сокета.
Потом отдираешь наклейку с кулера, там торчит втулка крыльчатки с кольцом. Мне кажется снимать её смысла нет, а просто туда чего-нибудь смазывающего капнуть...
Team MXS
X3M* Спасибо, иду за маслом.
Zalman 7000B-CU слабо охлаждает
hi
Конфигурация:
Атлон 3500(сок939), кулер Залман 7000B-CU, Видюха X700, корпус Microlab, БП 360Ватт, НЕ разогнано ничего.
Выглядит кулер круто, что НЕ понравилось - хилое крепление при массе 757 грамм, радиатор держится не намертво .т.е. при шевелении он ездит по процу(закрепил нормально, все по комиксам, лучше закрепить нельзя, винты не крутсятся....). Термопаста - отечественная(КПТ8)(из комплекта мазать не стал). На ошупь радиатор еле-еле теплый, практически холодный.
Проблемма:
Обороты МАКСИМАЛЬНЫЕ
загрузка до 10% - 43-47С
загрузка 100% в течении получаса - 57-62С
Обороты SILENT
загрузка до 10% -50С
загрузка 100% в течении получаса - 65-67С
Чёто терзают меня смутные сомнения, много это....... я думаю.
Подскажите плиз, нормальные ли это температуры, или много это?????
Заранее огроменное спасибо.
Последний раз редактировалось Pavel1981 25.11.2006 17:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Точно могу тебе сказать, что это НЕ НОРМАЛЬНО!
у меня сейчас с таким же кулером 30, где то перекос, а термопаста какая?
тут еще такой вопрос возник - размер подложки радиатора меньше проца 939сок, мазать весь проц или только подложку радиатора?
Да, по поводу не плотного прилегания кулера, когда решили помазать пастой еще и подложку радиатора, открутив винты я отодрал радиатор от проца с третьего раза, прилегание идеальное! паста намазанна тонким слоем.
