Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2006 Откуда: Moscow, Russia
D0m у меня 7700, бп не влезал - я решил проблему так: (фотика нет, попробую на словах): бп у меня снаружи, рядом с корпусом, провода идут через выломанную щель для pci-адаптеров - я выломал две щели, и плоскогубцами выломал между ними перегородку
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2005 Откуда: Москва
купил вот вчера 7700ку, эмоции только положительные =) скотина на 3,0 и 1000 оборотах нагревается не выше 55 градусов, нордик на 3,0 вообще меньше 50... кулер встал без проблем, даже не вылезает за пределы материнской платы
Denis@ Я делал так: клал корпус (из моего просто не вынуть мать с залманом), нахлобучивал его и потихоньку, без фанатизма прикручивал. До момента, когда он перестал прокручиваться на проце (по и против часовой, а не с краю на край) при несильных попытках. Ставил его уже 4 раза, пока *тьфу-3 time* все нормалек. Ну и мать не должна хрустеть и прогибаться, но сначала сколется проц *тьфу-3 time*. Denis@ На моем конфиге глазом увидеть невозможно, разве что примерить вне ящика, совсем на месте только зеркальце поможет. Больше опираюсь на опыт механических мня, взаимодействий, интуицию и ощущения на инструменте. А до кучи- на стойках он стоит у меня, на nF2, по-другому мешают или кондеры или уши.
Последний раз редактировалось 28Greg 01.07.2006 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2004 Откуда: Ukrain
Я например,закрутил до упора,и хочется узнать как другие делают Добавлено спустя 9 минут, 25 секунд 28Greg А если визуально посмотреть,насколько болты уходят в крепление? Добавлено спустя 18 минут, 17 секунд Я повторюсь,я закрутил до упора,и меня волнует то что "ушки"(крепление) немного перекошены.Это нормально?
Denis@ А давит прижим все равно в область центра и имхо, перекос ушек не роляет, особенно на твоем камне с крышкой:). Я, на самом деле, установив сначала на 8RDA3I, а потом на 8RDA3+, еще долго играл, выравнивая кулер, путем торможения вертушки и под/откручивания винтов при постоянном мониторинге (вторым глазом:)) температуры, не сбавляя разгон. Но это особенности бескрышечных AMD, перекоса самого кулера не должно быть, а ушки могут, наверное, и по-разному быть "развешаны".
Привет всем!
У меня Prescott 2,8 lga 775, мать Asus P5GD2, кулер 7700 AlCu
Поставил zalman первый раз, температура была
39-42 - в простое
68-75 - при нагрузке в играх
Я так понял, что это не совсем нормально. Товарищ посоветовал уменьшить кол-во пасты.
Сегодня снял, оставил только тонкий, почти прозрачный слой на кулере и на проце. Поставил: в итоге даже БЕЗ нагрузки 67 градусов. Это совсем ненормально. Снял, нанёс пасту обратно, в итоге:
без нагрузки 46
под burn6 нагреватеся до 67
под NFS MW под 60.
Ставится всё вроде ровно, не крутится, болты до упора.
Скажите такие температуры нормальны ли вообще для процессора и для Zalman 7700 AlCu?
Меня бы вполне удовлетворили нп 37-57 градусов. Но что можно сделать с ним?
Спасибо
Спасибо
Надо же, негодяйский продавец Sunrise присоветовал, всего то полгода назад. Шумит он конечно гораздо меньше штатного (затем и менялся), но по температуре не шедевр.
Ладно, соберусь обновить проц - тогда и кулер поновее куплю.
еще раз сэнкс!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2004 Откуда: TSC! Russia
в свое время это был немлохой кулер, сейчас ес-но рулят тепловые трубки, но все равно те температуры которые ты пишешь - слишком велики. Мой прескот до 3,6 погнанный под zalman a7000-cu меньше грелся
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Украина, Киев
miass
miass писал(а):
потянет Zalman CNPS7700-Cu мой пенек 630?
- потянет, но лучше взять кулер з запасом, тоесть с тепловыми трубками. ВТ рулит однозначно, или присмотрись к Нинзе, она вроде 630 в пасиве тянет в хорошо вентилируемом корпусе.
_________________ Shit happens when you party naked!
для прескоттов 9500AT лучше TT BT и нинзди (на 1-1.5 градуса вроде) но дорогой он конечно...
