Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 382 • Страница 9 из 20<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 20  >
Иванов
можно ли поставить на Barton 2500+ боксовый кулер от Athlon2200+?
Если без разгона, то, по идее, должен справиться (возможно, с напрягом), а вот о нормальном разгоне тогда можно забыть IMHO.
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
есле доработать и поставить на обдув дополнительный корпусной вентелятор в бок радиатора Т9 титан ..как думаете повлияет ли на снижение темпы илы только шума придаст ?
xTim
Пробуй - в этом деле немаловажна аэродинамика конкретного, то есть твоего, корпуса
а чем отличается игла 2510про от 2520 про?????
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Производительностью точнее обьемом воздуха подоваемом на радиотор и скоростью вращения вентиляторов. Размера тоже :)
Ferrari а есть обзор на него?
Седня купил на свой Бартон 2500+ кулерок Igloo 2461 Light. Раньше стоял боксовый - поначалу выл не сильно (4000 об.), но через пару месяцев стал заметно гудеть.
Так вот, поставив Иглу впервые услышал в системнике как работает винт. Из закрытого корпуса этот вентиль не слышно совем (заявленная шумность 20db).
По спецификации этот кулер должен держать до 3000+. В каком-то обзоре кулеров Glacial Tech он держал Barton 2500@3200. Для разгона окнечно не очень, но для тех, кому важнее тишина - вполне. При том, что цена у нас в Екатеринбурге - в районе 260 рублей. Кстати, по сравнению с боксовым кулером температура упала на пару-тройку градусов и проц стал заметно быстрее остывать после нагрузки. Еще практически исчезла вибрация корпуса.
Крепится довольно легко, правда на мою Gigabyte 7N400 встал впритык - один конденсатор слегка мешает. А вот боксовый кулер я еле отодрал - неудобное крепление - с собранной мамой фиг снимешь - чуть все не разломал.
OVERCLoCKING + OVERCLiCKING = LOVE :-)
alexet
Что и требовалось доказать!
Я вообще поражён результатами игл, я тут тестирование кулеров замутил, может статью напишу.
Так вот, даже низкопрофильная игла 2120Про лишь на 3 (!) градуса хуже под S&M чем (!) 2520 не про!
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
У меня Barton 2500+@2400mhz..(1.7v.)...на BOX кулере!!!!!
простой 48-50, нагрузка под бурном 62-65......(2600об.)
The project " water cooling "
Under the code name " The Cold in Deserts " - Readiness of 75%
A GlacialTech Limba 2000Pro (BEST FOR OVERCLOCERS!!! 2 fans 35 dBA, up to XP 3200+, 3200 rpm, RED with Blue LEDs) -52 $
не уверен... у меня торобред 1800/2600 12,5х166 (может и 200х11, но греется) Стоит игла 2500про
1. Idle 2700 об. 35-37 С
2. S&M под Асус КуФан разгоняет вентилятор до 5000 об и темпа около 60 С
3. Быстро запыляется - снижается эффективность охлаждения
4. Шумит - видимо подшипник разбивается постепенно
batOn
Радиатор очень и очень хороший, но не могу точно сказать, хуже или лучше чем 2520. Живьём не тестил, утверждать не могу. Но если медяшку продувать как следует, то она себя отлично покажет.
Hirabamba
Поменяй вентилятор! Там штатный действительно зверский. Через переходник поставь 92-мм и будет тебе счастье! :)
А напруга на камне какая?
Так какой Иглу лучше брать: 2500 про или 2520 про?
Чем меньше женшину мы больше, тем больше меньше мы её...
Второе место в Битве титанов 3:Двуядерная война ... до победы оставалось совсем чуть-чуть
Фото: 3
Ребята, самый классный кулер в соотношении цена/производительность - Titan D9TB. СтОит $8.5. Тихий. Охлаждает мой Barton 2500+@3450+ на ура, который всегда работает на 100% загрузки (у меня клиент DNet крутится все время). Более того, если отключить DNet, то он у меня с помощью FanSpeed работает всего на 1700 об/мин и при этом температура проца всего 44 градуса.
Выводы делайте сами.
-=Magnum=-
Возьми этот http://www.glacialtech.ru/catalogue.aspx?pnum=5985
отсюда http://xtremelabs.org
Илья /Martin
Вчера из любопытства выставил 200х11х1,7В гонял S&M примерно полчаса. Выше 70 не поднялось. Вроде бы нормально, но хотелось бы градусов 60 - реально это или нет? А переходник ты имеешь в виду воронку - раструб?
Hirabamba
Ага, он самый! :)
В таком режиме TDP около 80W, я тестировал кулера как раз в таких условиях. 2520 не-про показала 60*С под максимальной нагрузкой (2 цикла S&M). Открытый стенд.
Мож у тебя в корпусе жара?
Какой куллер лучше?
Thermaltake Volcano 6Cu+
Titan Cu5TB
GlacialTech Igloo 2520Pro
Ice Hammer IH-3200C
Сейчас на проце стоит Volcano 6, проц barton 2500+@3200+ температура в простое 75 и работе 85. Ножен куллер помощнее штобы побольше разогнать! Проц гоница до 3500+ без поднятия напряжения, дальше не пробовал температура за 90 зашкаливает.
© <Zeal™>
Hirabamba
да.
Zeal обзоры стоит самому почитать.
1) 4.
2) 3.
90 на rda3g - это что-то из области фантастики. Датчики сбиты наверняка.
Rucha и Алл У кого-нибудь есть д9тб и мать, которая может мониторить диод?
Было подозрение, что д9тб обдувает подсокетный датчик, за счет этого температура может показываться меньше. Надо сравнить разницу между диодом и подсокетом на д9тб и игле
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Фото: 3
armadillo
Как кулер может обдувать подсокетный датчик, если он закрыт со всех сторон?!
И что тебе даст сравнение подсокета и диода? Они никогда не будут равны по определению.
