Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 323 • Страница 9 из 17<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 17  >
Rhan писал(а):
Так как эти резистры будут полностью изолированы от воздушного потока
им это глубоко фиолетово.... они и в мартеновской печке работать будут... керамика, однака....
Устами младенца глаголет ЯМА, Устами младенца глаголет ПУЛЯ!
Rhan писал(а):
Что скажешь на это?
Им охлаждение не нужно, видеокарта нуждается в охлаждениии графического ядра, реже памяти, и еще реже силовой обвязки. Не бойся термического повреждения, лучше позаботься о физическом... :oops:
Блин вот придумают же референс вот у меня наскока я в курсе видяха не референсного дизайна GF 6600 256МБ от inno 3D так там сразу переходной мост HSI и чип под одним радиатором смотрел да и сам сравнивал на одной высоте эти два чипа !!! и греется видяха не слишком то и сильно !! правда разгон по чипу маловат на штатном охлаждении !! просто когда всё смотрел не было у меня кпт-8 помазал дешманскую китайскую белую ! от куллеров каньён думаю ставить водянку ! посмотрим что получится :) а что больше всего в моей видюхе нраца так это то что память рядочками ближе к краю !! распологается !
Вот что получилось на Leadtek 6600 GT
http://kirill2409.sitecity.ru/album_1609132141.phtml
частоты 560/600.:oops:
Пробовал играть в Far Cry, с прибором ночного видения,
артов вроде нет.:roll:
Пробую гнать дальше по ядру появляются арты,
а по памяти драйвер не даёт :(
KIRA писал(а):
частоты 560/600
чего-то я не понимаю.... вроде-как для ГТ частоты маловаты :roll:
на фотке плохо видно, но это ИМХО никакая не ГТ... стандартная 6600
что значит не дает? по рукам бьет что-ли? ;)
Надо кликнуть на фотку и она откроется больше.
А6600GT TDH это точно.
Я когда делаю 1.25 Ghz на памяти нажимаю "тестировать
новые значения" пишет что тест не пройден,а 1.23 Ghz - пройден.
Надо наверно поставить Ice Hammer IH -250V.
Сделал я всётаки Leadtek 6600 GT ZALMAN Edition,
поставил VF 700 Cu.
Частоты 590/1230.
Выше 1.25 Ghz всёравно не получается.:(
если у кого стоит IH 250v отпишите на что он способен особенно про радиаторы на память влезают ли они под радиатор кулера?
ShowTime baby
У меня под ZALMAN не влезли,
сначала поставил кулер,потом кое - как подпихнул
радиаторы
А вот и моя ковырялка,все обошлось рублей в 80,максимальная температура 58. http://images.people.overclockers.ru/39492.jpg
http://images.people.overclockers.ru/39491.jpg
Посмотрел фоты ваши, интересуют два вопроса:
1. стоит ли менять радиатор на HSI или черт с ним пусть греется? (а грется он не слабо, пока вентиль на обдув не поставил - снизу к днищу на стойках прикрутил, как в FAQ 6600)
2.При замене кулера на процесорный (у меня от P4 c титаниума снять придется))) как крепить лучше: защелки пластиковые, или винтами с гайками, если винтами то чем защищать элементы с обратной стороны платы прокладкой с пружинами, или просто резиновой прокладкой?
HSI лучше обдувать,как уже твое дело,у меня например обдувается и он не горячий.
По второму вопросу: я радиатор привинтил на 2 шурупчика,надев на них по пружинке,что остались со стандартного кулера,радиатор алюминиевый поэтому ввинтились легко,но совсем чуть чуть,то есть прижим за счет пружинок происходит.
C обратной стороны платы у меня есть 2 мосфета,
около питания,я на них поставил радиаторы,пусть будут :)
не понятно зачем ставить радиаторы на заднюю сторону плату у меня там например текстолит лысый никаких чипов нет. Тем более чипов у меня 8 , а во всех наборах радиаторов 8 откуда яя еще 8 возьму
ShowTime baby
abe
Ты сам понял, что сказал?
abe
у тебя дизайн платы не референсный (типа Палита) и чипы стоЯт с одной стороны, а у большинства с двух сторон - по 4шт на сторону
не референсный дизай это хорошо или плохо :)?
Добавлено спустя 1 час, 32 минуты, 27 секунд:
кто что думает о Arctic Cooling NV Silencer 6 Rev.2 и влезут ли под него радиаторы под память
ShowTime baby
Есть ли у вас рекоммендации криворуким юзерам по поводу:
"как снять кулер и не сколоть ядро?")))
Фото: 12
KT
Особых нету. Просто надо быть очень осторожным. Вот я проделывал эту операцию милион раз (не только на 6600) и тем не менее последний раз слегка сколол ядро.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
KT писал(а):
как снять
Снять то легко, а вот надеть труднее...
