Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 228
vld7 писал(а):
Тут на предыдущей странице мелькнула ссылка на крепеж Залман в Никсе - а полностью посадить на него Тайфун удастся?
НЕТ, не удастся. У меня есть Залман 9500 - так вот я пытался на его крепеж посадить Биг Тайфун. Ничего не вышло, помешала верхняя рамка - в нее уперлись нижние кромки тепловых трубок Тайфуна.
Provider писал(а):
Купил TT BT VX, поставил на мать Epox AF570 АМ2 - на полных оборотах трясется, это нормально?
Сбавь обороты до 1200-1300. Все равно от больших оборотов понта нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2007 Откуда: Воронеж
Приветствую всех!
Купил Биг Тайфун и имеется следующая проблема:
в простое на Core2DuoE6400 температура 37 градусов... хотя по тестам видно что такая температура у разогнанных до 3,2 ггц процов также в простое...термопасту мазал комплектную к кулеру, но при установке, кулер немного съехал. я "задвинул его обратно" и прикрутил винтами так, что крепежная планка, что на кулере сверху, немного прогнулась.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
Т.е. у всех он трясется на полных оборотах. Я думал, что не правильно его установил и из-за этого он трясется. Кстати, ставил с помощью Н-образной планки - так правильно?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Хабаровск
Sehr Gut , ну термопаста нагреется и стечет нафик, к тому же теплопроводность у нее хорошая только при тонком слое.
Вообщем заливайте сплавами , это реально просто.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: Ижевск
посмотрел в поиске - не нашел. материнка ASROCK P4i65G , отмерил от середины кулера по 6,5 см и вроде бы всё подходит только меня беспокоит очень близкое расположение памяти и радиатоа(на северном мосту) к сокету (около 1,5 см) не помешает ли это тепловым трубкам ТТ БТ ???
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
ребята попытался залить теплотрубки получил выигрышь всего 4 градса причем вобще не уверен что получил залить сильно не получилось
как кто бортик собирал ? что бы не вылетал сплав ? и как пропаять внутри ? под трубками видны зазоры греть сильнее сделать бортик и положить больше сплава ? Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды и то не уверен изза чего выигрышь потому что сменил термопасту на залман супер гриз + поднял вентиль на 1 см от радиатора заделал дырки и полирнул основание
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
cka3o4nuk
cka3o4nuk писал(а):
все перезалил еще раз в среднем выигрышь 8-10 градусов
это очень много! Наверно все модификации вместе дали такой резалт, эксперимент получился не "чистый", надо было сначала залить припоем, посмотреть разницу, а потом уже остальное делать.
Как поднял вентиль на радиатором.
Значит искал я VX версию и есно не нашел, купил не VX. Ну кулер просто башню сносит мой процик (Sepmpron 3000+), работавший на боксе при 2736 мгц при номинальной напруге прогревался до 52-55, то теперь в садомазе и в играх я не разу не увидил температуру выше 48-50 гр. при частоте 3000 мгц (в простое 32-35 гр.) Основание не полировал, поставил и забыл, т. к. оно было без выпуклостей\вогнутостей - конечно не идеальное, но вобщем нормальное.
Всем кто стоит перед выбором суперпроизводительного кулера однозначно советую брать ТТ БТ, тем более я его купил за 960 рубликов в Санрайзе!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2005 Откуда: RUS
Меня не перестаёт удивлять этот мега кулер.
Значит включаю комп, работает часа 3 потом играю, смотрю, а кулер даже не вертится... как с этим бороться?
причём всегда обороты около 900, жалко регулятора нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
Скажите у кого тут стоит Conroe на номинальной напруге. Какая температура под нагрузкой.
У меня стоит e4300 (2400Mhz) + TT Биг Тайфун и температура простой - 38, TAT - 55
А то тут некоторые перцы пишут, что у них на боксе 42.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
DZhon Мне это представляется мало возможным. Крепление за зубья сокета не подходит, отверствия для кулера на 775 не совпадают с 478, соответственно крепление с клипсами опять же отпадает. Если сможешь сделать две стальные пластины, похожие на таковые у БТ не VX, тогда можно будет прикрепить... Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды cka3o4nuk Юзайте тег оффтопа...
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
