Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2005 Откуда: г. Мытищи
люди, кто ставил Cooler Master CoolViva Z1 на 4870?какие результаты? в этой http://overclockers.ru/lab/25576.shtml статье почти не уступает Accelero S1. а то я себе купил две S1 и только потом заметил что не встанет вторая видюха(слишком габаритный) хочу на одну поставить viva z1.
Собираюсь прикупить себе 4850 также поменять много всякого железа в компе и так же корпус.
Почитав данную ветку понел что нужно менять охлаждение на данной видюхе, и что нужно карту еще обдувать чем нибуть со стороны создавая притом хорошый сквазничек. Глаз пал на такой вот корпус http://www.thermaltake.com/product/Chassis/midtower/armorPlusMx/vh8000swa.asp как думаете покатит?:)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2006 Откуда: Питер Фото: 1
rammster Обычно предельные температурные режимы силовых элементов РЭА +125гр, на 160 уже дым должен пойти. Так что, скорее всего врет мониторинг. Вообще читая ветки о 48хх, я все больше убеждаюсь как мне повезло с карточкой, на моей при 850\4000 ток кажет 50А и греется на стоке максимум до 70 (MemIO)( с переделанным профилем кулера). Дрова сразу 8.8 ставил, на других не пробовал. Память вот только непонятно как работает: рез-ты в тестах на 4200 и 4300 почти одинаковы, на 4400 рековер иногда срабатывает. А в Сталкере рековер почему-то и на 4200 может сработать, хотя все остальное на них идет стабильно. Да винда стоит ХР, думаю немаловажный фактор стабильности и пускай мелкомягкие подавятся своим десятым ДХ.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2005 Откуда: Tajikistan
ip12345 рад за ваш результат.
так в этом то и суть, что 8.8 заточен на снижение энергопотребления в тесте(ах?). я понимаю, что Furmark это синтетический тест, такой нагрузки (надеюсь) никогда не будет в реале, но, тем не менее, раз уж делают системы охлаждения для этих карт, пусть делают их эффективными. сток, все-таки, шумнее чем что-нибудь за 50 баксов. Добавлено спустя 6 минут, 23 секунды zozo2k раз уж береш такой корпус, деньги есть. а если деньги есть, можешь взять и хорошую СО для видеокарты. а если возмешь хорошую СО для видеокарты, то зачем менять корпус (при условии, что имеющийся совсем не палево китайское). ну а если денег есть, хоцца холодка тишины и при этом интузизазм прет, то можно и водянку поставить. но это другой уровень расходов.
а если честно, накинь стоимость корпуса к стоимости 4850, и возьми 4870. сток у него вполне достойный, с выдувом наружу.
_________________ Быстрее, выше, сильнее... дорого!
Hit the road Jack
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
GAME! была у мя такая мысль. тока ставил бокс от амд. в минусах - нет обдува памяти и питания. плюнул, поставил дуорб, на питание снизу ща кулер от бокса ставить буду. а то что-то в фурмарке при 725\1000 стабильность полная - гонял час, а в марке06 на светлячках при первом же прогоне выкидывает...
если и ставить процессорный кулер - то что-то типа мини тайфуна (если влезет) или делать допобдув плоскости карты.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
хм, вот сдел читал ветку искал чтото революционное за небольшую цену ))))), и тут в голову пришла мысль а если просто снять кожух 4850 и поставить на обдув 2х120 с низу, думаю эфект должен быть )))
Тут уже пробовали так,даже ребра референса разгибали - писали что мало помогает.
Hit the road Jack
tolyan14 у мя такой. подробности поищи на 78 странице. кратко - в покое 35, нагрузка на штатных частотах и вольтаже макс 60. регулировать обороты вручную в обычной комплектации нельзя. или реобас залмановский или на 7в сажать. на своих оборотах охлаждает норм, на пониженных в два раза похуже.
седни 2 часа парился. хотел поставить дополнительно на питание снизу кулер. боксовый амд имеющий 4 пин на 4 пина карты не ставится. изоленты под рукой не оказалось. 120ка залмана слишком велика ))) в итоге установил на питание 80мм сайлент блейд, питание, которого ушло на допразьем дуорба. крепил проволокой за 3 ушка из 4-х. половина обдувает дросселя и мосфеты, впритык к дуорбу, половина гонит воздух вверх.
вообще то хотел поставить на винты с гайками, но как назло половину своего инструментария я оставил на старой квартире. а подходящих под рукой не оказалось. пришлось "опереть" его на конденсаторы и прикрутить проволокой..
час фурмарка при 1,158в и частотах 725\1000 - полет нормальный, макс темпа 75. затем марк 06 - пройден.
на стоке вырубалось уже через 5 секунд, а после установки дуорба терпения карты хватало на полминуты.
теперь снизу на карту дуют три кулера - \_/ \_/ |_| Добавлено спустя 31 минуту, 24 секунды жаль, но 750 по чипу без в\мода видимо не вытянуть...
Последний раз редактировалось donnerjack 06.09.2008 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2008 Откуда: Stavropol City
donnerjack Спасибо огромное! Завтра пойду затарюсь. Ну как я понял особой трудности при смене кулера быть не должно. Может дашь какие дельные советы?
З.Ы у меня есть паста КПТ-8, может её использовать
Hit the road Jack
tolyan14 у мя основная проблема была при снятии бэкплейта - там на рамке винты маленькие, отвертки под рукой не оказалось, выкручивал ножом. а потом сток чуток поворачивай по часовой стрелке и против, держа карту в руках, я еле отодрал.
ну и в первую очередь приклей радиаторы. там ссылка в факе есть как клеить - http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1329384 с очень объемными фотками. ну и статью джордана почитай, там есть полезные советы.
в принципе, радиаторы норм. я когда ставил дважды сбивал кабелем кулера один из радиаторов памяти - т к запихивал карту в стоящий корпус, назад приклеил - думал упадет, нет, на месте.
ну и когда на саму карту дуорб ложил, слегка испугался - у мя один радиатор дуорба упирался прямо в дви выходы - оказалось не так ставил с недосыпания.
пасту я взял из комплекта, алсила под рукой не было.
а так ничего сложного. главное с отверстиями разобраться)))
ну и все винты на стоке выкрутить - было 8 по периметру и 4 на бэкплейте.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Настройки фурмарка, пожалуйста, приведите. Переименованная exe-шка или нет? Я на "накарандашенной" 4850@800/1150 с DuOrb'ом, раскачегаренным на всю катушку, в сталкере (мать его), получаю 100 градусов. Переименованный бублик 640*480 4*АА держится недолго - через минуту имею 70 градусов, через 2 - 90. Ещё секунд через 30 рекавер. Наверное я садист
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2003 Откуда: Земля Фото: 2
rammster слышал, что относительно мелкие раздельные радики на питание 4870 показывают себя хуже, чем массивная общая красная плита и наоборот... могу сделать себе любой вариант, хотел сначала уточнить у очевидцев, что эффективнее... давно бы сам всё проверил, но планируется изменение конфига водянки - семь раз мерять и резать шланги не хочу...
_________________ успех разгона зависит от фазы луны, диаметра бубна и скорости его вращения)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2007 Откуда: Челябинск
ip12345 писал(а):
GPU-Z показывает 50А а нагрузке, что не слабо такой питальник из совковых деталей сделать??? Только надо будет еще корпус прикупить, чтобы он туда поместился
Если собирать на нормальной базе, транзюки сразу на массивный радиатор и сразу под 5'25 отсек и вентелятор У кого нить есть не реф (с большим количества шин питания), как там вопрос с температурным режимом?
_________________ Maximus V Formula | i7-3770k - Heligon HE01 | HD 7970 DirectCU II Top | Corsair Dominator Platinum 2x8Gb | Auzentech Forte 7.1 | Roccat Kave Solid 5.1
