Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
Pyroman
не стал испытывать судьбу и лепить на врм'ы прокладку из комплекта, была использована термопаста Tuniq TX-3, даже не стал размазывать ее - просто капнул на каждый силовик по капле и пальцем придавил чуток. На радиатор VRM был установлен вентилятор и подключен к материнской плате.
И посмотри на таблицу выше.Разница между прокладкой и т-пастой 20 градусов.ЛИшний раз подтверждает выводы RKR-прокладки эти полное дерьмо.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: hortyuio Единственно что в твоих бенчах не хватает-полного экрана при прогоне. И при моем разрешении 1920/1080 темпа еще десяток градусов добавит.НО это в бублике.А в игре на силовиках иней будет.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 10.04.2010 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
hortyuio писал(а):
С этим охлаждением занимает 3 слота и до четвертого совсем маленькое расстояние.
Спасибо коллега. Думаю теперь хватит ли для забора воздуха при кроссе? Кстати с твоими настройками и стоковая пластина охлаждает не плохо, дусаю разрешение в Марке низкое, или ещё что нибудь. http://s60...radikal.ru/i169/1004/b2/f73d58f7c345.jpg
ссылочку поправил
Последний раз редактировалось калибр 10.04.2010 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Буржуй Обратите внимание,Ваше Буржуинство, на фото размещения кулера у счастливого обладателя АС Про и VRMа.Нижний срез МоБО практически упирается в нижнюю панель корпуса.А у меня от этой панели до мамы 25мм.Вот для чего нужен корпус Full.Я тоже буду собирать кросс,на нижней карте будет стоять Таракан-он пониже.А на верхней(Она и греется посильнее)может ЗАлман,а может АС Про.Смотря что окажется эффективней.
калибр У меня тоже моник FullHD. Вот пожалуйста прогон бублика при 1920х1080 (900@1200, 1,1v, 40% кулер, без вентиля на VRM) Не вижу разницы.
hortyuio Охренеть!!!!!! Ну такого здесь еще не было! Ты свои скрины выложи на ветке водяных по нашим картам-есть такая.Их, Кондратий от зависти хватит.Зуб даю!
Буржуй Ваше Буржуинство.а мозгами пошурупать слабо?НА верхнюю карту ставим VRM 4, а на нижнюю -VRM 3.Вот на VRM 3 можно поставить вентиль.А может и не нужно будет-вентили верхнего кулера будут обдувать радиатор VRMa.
Последний раз редактировалось калибр 11.04.2010 6:36, всего редактировалось 1 раз.
калибр Мозгами шурупать как раз умею, вот и ты пошурупай внимательно на них посмотря, и давай обсудим. Ведь они то независимо от направления радиатора т.е. сами трубки (выступающая часть за границы карты) будут друг другу мешать в кроссе по-моему.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2010 Откуда: НиНо
Pyroman писал(а):
А такие высокие температуры VRM могут объясняться ровно одним: по какой-то причине на VRM4 теплотрубки работают ОЧЕНЬ плохо
Позволю себе с Вами не согласиться, ибо в моем случае теплотрубки грелись очень сильно и при остановке процессорного кулера, обдувающего VRM-R4, последний быстро нагрелся до температуры, которую палец не смог терпеть.
rULeZz калибр Обязательно так и сделаю. Эта операция уже была в моих планах. Ждемс термопасту... Хотя грешу я все же на малую скорость вращения термалрайтовских вентиляторов (1-910, 2-820. Почему разная сам не пойму)
P.S. Вследствие жесткого недосыпа мой мозг сыграл со мной злую шутку по поводу направления обдува вентиляторами T-RAD2 GTX (все там изначально правильно было). Однако это сподвигло меня на проведение исследований по изменению направления обдува. Результаты оказались очень интересными. Смотрите их в конце отчета
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009
Буржуй писал(а):
hortyuio Да согласен. Глазам не верю, действительно как на воде. Где же собака порылась?
Вообще я сам в недоумении, если честно. Ну никак не ожидал столь низких температур на силовиках... Думаю все таки вывод напрашивается сам собой: использовать вместо термопрокладки термопасту!! Других объяснений дать не могу... Посмотрим, что будет в дальнейшем у других сменивших пластину на VRM-R(3)4 с использованием термопасты.
Ну и напоследок 900@1200, 1,100v. 3dMark'06 тест FireFly Forest при настройках на скрине.
Vodoley писал(а):
калибр За водяных не беспокойтесь, они привыкли к полной тишине и 10-15С в простое
Вот прям он беспокоится. Да и в чем преимущество 15 градусов на воде перед 30 градусами на воздухе в простое при такой же тишине?Дешевый понт какой-то...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
hortyuio А в чём оное на твоей нынешней охладе, перед стоком - в паре децибелл на тех же частотах? Больше +10мгц разгона ты вряд ли получишь. А на воде можно добавить вольтаж, и выжать ещё сотку-другую по чипу. Да и не об этом речь. Просто некоторые свой неудачный опыт воплощения идеи пытаются оправдать тем, что идея плохая. А это не так.
Буржуй РАзница между VRM 4 и 3/5 в том, что у четвертки из-за согнутых трубок половина верхнего радиатора заходит на карту. А 3/5 паралельны карте,кстати пятерка предпочтительней-судя по конструкции будет еще эффективней(трубки одна над другой) .Vodoley Я не говорил что идея воды плоха.Не нужно мне приписывать то,что я не говорил.У меня не получилось-не захотел геморра,а молдингом не увлекаюсь. А по поводу таких потрясных результатов-я умею радоваться не только если у меня получилось,но если у товарища вышло-мне еще приятней.С такими показателями по охладу можно и с воздухом гнать дальше. У меня, к примеру , на камне стоит кулер,а не вода.И результаты тоже не намного хуже чем под водой в линпаке.
Добавлено спустя 5 часов 44 минуты 19 секунд: TestICQ Как видишь-все именно так как я тебя и предупреждал : и насчет пасты,и насчет прокладок и за ровность подошвы тоже.МАло того,я случайно выяснил ,что плоскость и маленьких радиаторов такая же кривая ,как и плоскость подошвы.ТАк что если у тебя есть клейкая т-пленка ,равняй и их а потом меняй пленку. Мой тебе добрый совет -займись подошвой.Сделать это не очень удобно,по себе знаю,подошва на трубках играет.Что можно сделать чтоб удобней было-отогнуть ее немного на трубках (только немного-чтоб трубки не сломать)и тогда ее можно или рукой держать ,или на нее сверху поставить железную пластину толстую и ею прижимать к наждачке на стекле ,или другой ровной поверхности.Если же оставишь так-то высока вероятность того ,что или чип сгорит из-за неравномерного нагрева,или он лопнет из-за неравномерного давления подошвы. После процедуры выравнивания ,не проблема выгнуть трубки назад-в нормальное положение.
Последний раз редактировалось калибр 11.04.2010 19:30, всего редактировалось 1 раз.
В том то и дело что половина, а вторая половина будет мешать ВРМу нижней карты в кроссе. Так что ИМХО нам, планирующим кросс, пока только Твин турбо Про либо новый Залман, который неизвестно когда появится.
Буржуй Только не надо раньше вренени впадать в панику.Как говорят в Одессе-смотри сюда: #77 Это VRM 3 ,обрати внимание на его высоту-99мм,но.....эти 99 мм до срезов трубок ,а до конца радиатора -где-то 90мм.Если строить кросс между первым и вторым слотами,то конечно его впереть некуда.Но я собираюсь вторую карту ставить в слот 3,и хоть на него обычно (только на Р6Т DELuxe и маме от DFI по другому)идут 4 линии а не 16 ,как на первый слот.Потери в этом слоте составляют,3% для одиночной карты .А если делать кросс,то карты связываются между собой по мостикам и главная карта все равно в первом слоте ,где 16 линий.Поэтому потери могут быть и меньше 1%. А вот сейчас внимание:растояние между слотом 1,и слотом 3 -80мм.Т.е. не проблема будет чуть-чуть отогнуть радиатор VRM 3 в сторону от верхнего . С VRM 5-немного посложнее: #77 он 122 мм по высоте,но может и его будет не проблема отогнуть чуть больше. Единственная ,да проблема во всем этом-это то,что нужны 100мм мостики для кросса.А их в свободной продаже я не видел.Они идут в комплекте с мамами от MSI,P6T Deluxe и DFI на 58 чипсете. Я заказал пару таких через ЕВау-40 бакинских за пару.
Последний раз редактировалось калибр 11.04.2010 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Буржуй Не мог я меньше чем 2 заказывать-это комплект.А для двух карт есть рекомендация ,что при разрешении моника выше 2000,желательно их 2.ТАк что маслом кашу...У меня разрешение уже 1920/1080.-хай будэ...А вдруг я через пару лет опять моник поменяю на выше 2000?А тут как раз и мостик второй под рукой!
В моем случае слоты расположены ближе.
Все равно посмотри ,что разместить карты в 1/3.
