Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 82 из 230<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
So-Hm писал(а):
Сменил КПТ-8(Химтек) на хвалёный Tuniq TX-2 и результаты меня не особо порадовали, максимум уменьшения температуры под нагрузкой от Everest(FPU) 1-2С, ожидал гораздо большего
а чем плохо ? пара градусов отыграна )))
а что ты хотел от пасты за 70 руб ??? это же не жидкий метал, где можешь виграть 5-7 градусов...
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
A_l_e_x_e_s
Тесты данной термопасты не планируются.
А вот новую, поставляемую с IH-4401/4405 - проверю обязательно.
Прикупил IH-4400В для своего старичка athlon 3200+, думал спокойно будет в пассиве работать, не тут было прогрев SNM до 90 градусов :shock:. С кулером, на минимуме оборотов прогревается до 60... :spy: вот это да... я конечно понимаю ,что тут древний тех процесс 130nm, большое тепловыделение и все такое, но думал резалты будут куда лучше.
Мои предположения: 1)IH-4400 не подходит для таких процессоров 2) я что то накосячил с установкой 3) брак
Товарищи специалисты посоветуйте что нибудь!!! :weep:
Фото: 73
BULBAzavr Всё очень просто . Кулер не предназначен для пассива . У меня A64 3500+ Newcastle s939 прекрасно охлаждал нинзя без вентилятора.
В общем - цепляй на хаммер вентилятор и всё будет хорошо .
Это я уже понял... :roll:
Но 60 градусов, для такого процессора, при активном охлаждении это много! Тем более что разгона нет и в помине :spy:
Попробуй переставить куллер, может накосячил с установкой.
У меня на процессоре E6320 @3220 В OCCT прогрелся до 66 градусов 2000RPM.
А без нагрузки 44-46 градусов на минимальных 900 rpm!
Нет предела совершенству.
BULBAzavr писал(а):
Прикупил IH-4400В для своего старичка athlon 3200+, думал спокойно будет в пассиве работать, не тут было прогрев SNM до 90 градусов . С кулером, на минимуме оборотов прогревается до 60...вот это да... я конечно понимаю ,что тут древний тех процесс 130nm, большое тепловыделение и все такое, но думал резалты будут куда лучше.Мои предположения: 1)IH-4400 не подходит для таких процессоров 2) я что то накосячил с установкой 3) бракТоварищи специалисты посоветуйте что нибудь!!!
Да ты что,издеваешся?У меня на старичке Athlon 3000+ под говняным Igloo(даже не известно каким) в простое летом было без разгона 26-28 градусов.Я не знаю как ты ставил Хамера-проверь,может ты пастой не намазал?
:haha:
ну дк в простое у меня:
крышка - 27
ядро - 35
А вот при нагрузке ядро 60 градусов, тут у некоторых квады с такой температурой :haha: Термопаста - комплектная.
А снимать кулер это дело неблагодарное, установить IH-4400 без снятия мамы просто анриал. При установке у меня сначала сламалась маленькая хренотень, которая держала фиксирующую лапку, заменил мелким гвоздиком. Потом при снятии сломалась сама фиксирующая рамка проца, так что переустанавливать мне ой как не хочется...
Понятно.
BULBAzavr так если сломалась рамка че ты хочешь? со сломанным креплением чтобы он тебе 30 градусов показал?
...BMW POWER...
Купил сегодня 4400А.Доволен.
Айсхаммер как минимум лучше бокса на 27С на Е2140@2.8 vcore=1.38, так как на боксе после минуты линпака проц уходил в тротлинг.
Ради интереса попробовал 4400 в пассиве, результаты меня довольно сильно удивили: 4400 в пассиве при полном отсутсвии продува, корпусные вентили выключены, лучше чем бокс на полной скорости и и 1х120 спереди на вдув и 2х120 сзади на выдув.
Пробовал опять погонять свой 4400A. Окончательно понял, что мне он не подойдет, а жаль. Виной всему жаркая погода и тесноватый корпус. Из-за достаточно плотно нанизанных пластин 4400А проигрывает Ninja по температуре окружения. Вентилятор от блока питания просто не в состоянии создать плотный воздушный поток через пластины 4400. Возможно это для кого-то не проблема. У меня же в простое температура окружения с 4400 составляла 47 градсов а при нагрузке почти 60. С нинзей, у которго пластнины нанизаны на трубки не так часто, в среднем на 10-12 градусов ниже. Жаль конечно, а ведь хаммер так хорошо показал себя на предыдущем E4400, но на данный момент для E7200 он уже не так хорош. В общем может кому мой опыт пригодится.
Обижаешь, все дороботано и поменяно :hitrost: И прижим там очень приличный.
Мое впечатление от IH 4400-A
1. Ставил на профильную Abit IP35 Pro. Внимание! Из-за радиатора на севернике крайне рекомендую вынимать мать из корпуса! Иначе очень сложно крепить, а вентиль присоединить вообще не реально (и так понадобилось пружинку отверткой подталкивать). С Abit IP35 и IP35-E проблем не будет стопудово.
2. Сменил вентиль на Ноктуа, пасту на ZEROTherm (копейки стоит доза в 1 грамм -- хватает на одну установку)
3. Победа над Tt MaxOrb (2000 RPM, Q6600, 1.37V, 400x8) -- 6 градусов
4. Проигрыш IFX-14 -- 3 градуса (Q6600, 1.41, 430x8), 400x9 на моем кваде пустил за 72 градуса, тут IFX рулит.
Основание было супер, но кромки какие-то острые.
Учитывая стоимость и доступность -- этот хамер просто атомная бомба в розничной продаже :)
Фото: 73
в принципе да. Но главный недостаток никуда не делся - крепеж хламный. Бэкплейт + крестообразная прижимная пластина + четыре болта сквозь материнку . Вот что надо . Это обеспечит обалденный прижим. И тогда всё будет очень хорошо . Жаль, конечно, что он для 45нм квадов не подходит .. А так ..
Эээээ....
Я может отстал от жизни, но...
1. Крепеж зверский. Стоит как влитой. Даже немного стремно было застегивать -- настолько все туго.
2. Про 45нм поясни плз -- если на 65нм кваде он работает замечательно, что не так с 45нм???
asic
Крышка стала тоньше - прижим хуже.
Уменьшился размер ядра, а так как нет теплораспределителя на основании, крайние ТТ почти не учавствуют в переносе тепла.
У меня не квад,но на 45-нм Core 2 Duo все нормально.Может удачная модель кулера или проца?
Добавлено спустя 10 минут, 44 секунды
А где такую можно надыбать?
1. Крепеж зверский.
Не переживай, не отстал. Крепеж нормальный абсолютно. Когда тестил проц, пробовал с силой прижимать IH к матери, так темпа плюс/минус градус в пределах погрешности.
Так что,можно оставлять стандартный крепеж и рамку?
