Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2008 Фото: 0
Винтеляторы от матери запитал , и ночью поигрался с разгоном памят из-за такого обдува 1062 Mhz взяла и без артов . А ядро незнаю 802 Mhz ставил под кубиком нормально (а с залманам минуты через три драйвер востанавливался) но стабильность нужно проверять долго и как минимум тремя тестами . Будем пытать что получится !
Шум у меня тоже понизился . Маленький вентилятор от 830ого залмана шумел сильнее чем две 120ки того же залмана . Думаю моего Gemin 2 хватит и на видяхи следующего поколения , с таким расчетом и делал .
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2008 Откуда: Рязань Фото: 3
юрец 79 в чем заключалась доработка gemina? Трубки гнуть пришлось или что? Хочу тоже его поставить, может попробовать сделать кожух на радиатор, поставить справа,у корзины с винтами 12см вентилятор с переходом на этот кожух - будет выдув наружу и PCI слоты освободятся.
Была отпилена средняя часть ребер которая от подошвы к радиатору целиком проходит , потом были догнуты трубки и подогнана рамка от soc 775 под расстояния на видеокарте .
Добавлено спустя 6 часов, 11 минут, 37 секунд Залманы на максимальных оборотах . Видяха погналась дальше как я и расчитывал по ядру взяла 810 шейдерный домен 1890 и память 1062 при этом темпа в простое 42C а в нагрузке 58C . Связка Gemin 2 + 8800GT рулит ! ! !
Маленький вентилятор от залман 830 шумел громче чем две 120ки , для меня не шумно . Карта не прогибается там скраю где корзина длю хардов подпорка есть так что стоит там все прочно , ничего не провисает и сильно не шумит
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2008 Откуда: Свердловск
у меня такая же карта,тоже помучился с отрыванием VF-830, только теперь стоит AC S1 rev.2+ZM-F3. температура в простое - 40-43
в CoD 4 - до 53 доходит, греется в основном микросхема на задней стороне карты Отредактировано куратором: Ляпучка. Дата: 06.12.2008 1:00
arzrum писал(а):
у меня такая же карта,тоже помучился с отрыванием VF-830, только теперь стоит AC S1 rev.2+ZM-F3. температура в простое - 40-43 в CoD 4 - до 53 доходит, греется в основном микросхема на задней стороне карты
Ну температуру простоя ниже наверно не получить если 3D частоты постоянно работают . А у тебя разгон какой ? И температура в помещении ? у меня при тестах в комнате было 24C . В CofD 4 не грел а вот в сталкере ЧН больше 55 не видел это в закрытом корпусе (там еще C2D 8400 на 4150Mhz при 1,366 до 65C греется ) а если открыть боковую крышку то темпа падает на 5C в нагрузке . Отредактировано куратором: Ляпучка. Дата: 06.12.2008 1:01
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Откуда: РнД
Всем здорова! гоню видяху леадтек 8800гт(залман кулер), во первых по моему видяха слишком рано перестает работать- по риве температура под нагрузкой до 70, в простое 50-53? частоты больше чем 700-1700-1010 не тянет.(обороты правил через реестр под нагрузкой сделал до80%). также ставил вручную 100%. бп вроде нормальный повермен 450вт. Может что то надо подкрутить в биосе(материнском), ибо проц. пень Е7200 под разгоном(3.6ггц, мать гигабайт п35дс3л) может надо зафиксировать частоту pci expres или поднять напряжение на ней?. И ещё изловчился-снял корпусный 120мм винт и направил его на выдув снизу вверх на видяху, вроде как стало веселее, не подскажите как в биосе или прогой увеличить его обороты?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
А почему ты считаешь, что она обязательно должна больше брать? Тут дело не в охлаждении, а в том что чип больше не тянет. Результат вполне нормальный (у многих больше 680 не разгоняется).
Если очень хочешь больше - делай вольтмод, либо софтвольтмод, но это в теме Все о NVIDIA GeForce 8800GS/GT/GTS (G92) + FAQ, здесь только охлаждение обсуждается .
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2008 Откуда: Москва
не нравилась мне что-то температура видео в нагрузке, решил почтистить... причем всего лишь продул, и выкинул какой-то вероломно притаившийся комок пыли в углу; в итоге -12 градусов в нагрузке. не стоит пренебрегать.
юрец 79 писал(а):
arzrum а ты разгонять видюху будеш ?
вот результат:http://s58..radikal.ru/i162/0812/a6/1f71accac127.jpg ядро дальше гнать не стал, а по памяти, по-моему, предел.
как видно из скрина, температура в "бублике" не поднимается выше 55.
на AC AS1 всё так же висит одна 120-ка, обороты - 900
arzrum Ты параметр MSAA ставь не x2 а x16 , корпус закрой и по времени хотябы часик погоняй . Отпишись какаюя темпа будет . А то с открытым корпусом у меня тоже выше 54 неподнимается .
