Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3699 • Страница 83 из 185 • <  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 185  >
В данной теме обсуждаются вопросы связанные с охлаждением видеокарт ATI 5850/5870
Перед тем, как задать свой вопрос, прочтите FAQ.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 27.02.2010 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
C момента покупки видеокарты меня интересовал один вопрос: "А будет ли лучше, если снять кожух?".
Человеческая глупость даёт представление о бесконечности.
калибр писал(а):
Как видишь-все именно так как я тебя и предупреждал : и насчет пасты,и насчет прокладок и за ровность подошвы тоже. ...ТАк что если у тебя есть клейкая т-пленка ,равняй и их а потом меняй пленку.
Да, спасибо Вам за подсказки. Я и сам это предполагал, но ведь всегда хочется верить в лучшее. И что подошва ровная и т-прокладка с пастой хорошие и солнце ярче чем на Багамах...
А вот т-пленки у меня нету. Да и, если честно, не вижу я смысла в этом т.к. у меня радиаторы отлично держатся, да и разгон по памяти практически не дает выигрыша в производительности.
Тем не менее, я немного шлифанул основание и произвел еще одну небольшую доработку. Все описал и добавил в отчет
И нацепить к нему кулерок какой нибудь..
Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
TestICQ
И в чужих руках стоит дольше....... :oops: :haha:
Святая простота....Никому в этом плане не верю,особенно Термалраиту.
У кого в этом плане более-менее -у Скайта и у Нокти.Одни японцы,другие австрийцы.И те и другие отличаются пунктуальностью.
P.S.Обрати внимание на разницу в температурах по камню,это не хорошо,нужно еще доводить основание.Либо же это проблема именно Таракана.У меня при первой установке была похожая картина.В ближайшие дни я снова буду ставить его с VRM ,будет возможность сравнить.
калибр писал(а):
не верю
Тоже не верю, но стараюсь мыслить позитивнее :-) Да и мир становится от этого красочнее и ярче.
Да-да. Сразу же бросилась в глаза разница температур. Грешу на перекос кулера при установке, т.к. эти беленькие колечки, идущие в комплекте ни на что не влияют и не ограничивают силу прижима. У меня они имеют люфт порядка миллиметра, как бы я не закручивал гайки... похоже придется дополнительно к белым колечкам шайбочки подкладывать и смотреть за разницой температур, чтобы точно определить с какой стороны больше, с какой - меньше шайб подкладывать.
Пасту для шлифовки металлов (мелкую и среднюю) только что купил, и кусок стекла толстого раздобыл. Постараюсь вечером шлифануть с их помощью, т.к. шлифкругом мне уже осточертело шаркать - рука никак не остановится :tooth:
Вот и я закончил замену охлаждения на 5850
Поставил Twin Turbo Pro и VRM-R4
Суммарные затраты составили 2640 рублей(без учета оплаты транспорта), и пару часов работы.
С комплектными радиаторами питальника даже в HoNе температура уходила за 90. Фурмаркоиды естественно даже не запускал.
Теперь результат такой:
Это не Экстрим Бёрнинг, но все равно не думаю, что какая-то 3д программа прогреет сильнее.
Всем кто еще сомневался в эффективности ВРМ-Рх - не сомневайтесь, оно того стоит.
Да, все стоит на пасте МХ-2.
Будем гнать дальше.
An eye for an eye makes the whole world blind.
Astaroth_AiR
И VRM поставил на пасту, а дерьмопроводные прокладки выкинул?
Да конечно. Ставить так ставить.
прокладки если честно, не выкинул, но оставил без внимания ;)
Для интереса только что прогнал комбустор в экстрим-режиме. ВРМ продолжает радовать, температура в течении 11 минут теста оставалась в пределах 50 градусов.
А вот на ГПУ поднялась до 85, но похоже, это нормально, при 80-то амперах тока. И начались фризы по памяти, снизил частоту до 1185
Фото: 24
Блин, придется таки карточку лишний раз разбирать и отрывать нафиг терморезинку.
И МХ-2 как назло закончилась.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
danil_sneg
Как бедному женится-так ночь коротка..... :weep: :haha:
Еще одно подтверждение, чем на самом деле являются термопрокладки на VRM'ах. :-) А то уже чуть сами радиаторы не заклеймили. :D
TestICQ
Было бы неплохо, если бы смог найть хоть от старого кулера какого крестовину .Чтобы закручивал гаики на Таракане не против текстолита ,а как раз с упором напротив самого видеочипа.Я -то сделал сам на заводе из толстой нержавеики,посмотрел как упоры на родной крестовине сделаны,по периметру центрального квадрата.
Добавлено спустя 32 минуты 51 секунду:
TestICQ
Почитай внимательно эту статьюhttp://www.overclockers.ru/lab/36786/Ne_vse_teplovye_trubki_odinakovo_polezny_-_izuchaem_produkciju_Scythe_i_Zalman.html
А не происходит ли и в Таракене такое деиство,и поэтому температуры такие разные как в Скайте этом.А ведь у меня он был,и довлен я им был выше крыши.И муген такой тоже только недавно поменял на Ноктю д-14.Короче,придет мне VRM-буду тестить,Если покажет снова такие разницы температур-можно будет его в мусоропровод отправить.
Хорошая идея! Может не выдумывать и просто взять крестовину от стоковой СО? Как-нибудь попробую.
Я тоже опасался такого, однако в моем случае виноват я сам, ибо установил последний раз СО кривова-то.
Только что завершил шлифовку основания и публикацию отчета о проделанном работе в своей записи. Если кратко, то температуры GPU выровнялись и упали. Результатом доволен.
TestICQ
Родную крестовину изпользовать немного проблематично.Нужно винты с пружинами вытащить из нее.Попробуй ,должо получтися.Пружины нужно рассоеденить от винтиков.Я не могу это сейчас сделать-пока родная СО стоит.
калибр ну революции я пока не увидел.
АС Твин Турбо Про - может и хорошая штука, и ВРМ-3/4 доехавшие и без прокладок - тоже хорошо...
но вот по трудам hortyuio у меня сразу возникли пара вопросов...
1. на его скрине с бубликом видно что на частоте 900Мгц всего 61А.
выводов несколько либо условия\ тестирования не совсем корректны либо это уже совсем классные ГПУ у которых очень низкое тепловыделение,
ну то что изначально низкие темперетуры ГПУ и силовиков не дают им начинать перегреваться тоже может быть...
2. то что паста справляется ЛУЧШЕ прокладки, ты говорил уже месяца... ну 2 это точно.
3. Хрупкие VRM очень. не страшно на пасту ставить? карточку же всё равно нужно снимать/ставить/переносить - или вопрос фиксации не стоит? ;)
4. http://people.overclockers.ru/Allex/record1 добавь условия тестирования в шапку, вместе со скриншотом. будет проще сравнивать.
http://s003...radikal.ru/i202/1002/97/3237ff22b7ed.jpg
5. родная крестовина не стоит того чтобы пытаться с ней чтото делать- она рассчитана, только на одно - на свой радиатор, более тяжёлый - перекосится, уж лучше из подручных материалов, фанер/оргстекла/пластика/пластины от винта/металла сделать квадрат с 4-мя дырками. и подложить что-то над ГПУ.
hortyuio вопрос на засыпку. Турбо Про с родной теплосъёмной пластиной совсем не совместим?
Про то что нужно подогнуть одну из трубок это я не про это кулер читал?
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Толку-то было от того, что говорил.
Тут уже начали писать что VRM'ы это выкинутые деньги на ветер. :haha: Конечно, один поставил с прокладкой, другой с прокладками друг на друга, третий с пленкой защитной на прокладке. :lol:
Не ставил задачи ставить данный кулер с родной пластиной.
Ну вот, началось. Условия тестирования обычные. Температура в комнате около 23гр, корпус закрыт, настройки бублика максимальные.
На скрине с бубликом на частоте 900Мгц напруга всего 1.1V поэтому и ампер мало. А вот здесь уже и частоты выше и напряжение 1.174 и энергопотребление соответственно выше. Греет карту не частоты, а выставленное напряжение.
Сегодня я это докажу сменив пасту на ГПУ на tuniq и прогнав тесты без повышения напряжения на разных частотах.
Allex...
Не только это,к моей зависти,все кто сейчас покупает карты и отписывается на ветке ,пишут об частотах примерно 900/1250 почти без повышения напруги,а зачастую на штате.А моя третья карта похоже одна и зсамых первых-она на 850/1200 меньше чем на 1,17 работать не хочет.Естественно ,если карта работает на более низких напругах ,то и греется меньше.
hortyuio
а я пришел к выводус точностью до наоборот...
а греют дальше ГПУ по крайней мере, не только частоты и напругу, а... как ни странно температура силовиков. да и сама температура ГПУ чем выше - тем выше потребление...
вот если будет интересно такое, можешь проверить.
а насчёт частот vs напряжение - это очень интересная тема. причём 900 Мгц - при 1,1В - это очень круто...
Кстати, лично против тебя - я ничего не говорил и не высказывал недоверия. я предположил,
и ты это подтвердил. вот и всё. а то что ГПУ с каждым месяцем всё лучше и лучше попадаются - то это уже факт, на первых видяшках 900 по ГПУ бралось только при1,200 и выше, а реально при 1,225-1,25В. - вот тебе и пониженное потребление. а то что на твоей карточке ГПУ будет более холодным - e't факт.
кстати, проверить то просто - ставим 1,1В. ставим частоту 900 и 725 можно ещё и 600-400 попробовать. и попробовать 1,200В.
на тех же частотах, и обязательно строить графики, а то толку от таких замеров не будет.
Да и привязать квадратично-кубические зависимости будет тяжело.
как ты предлагаешь сравнивать? какое напряжение с какой частотой?
тут я уже начинаю бредить... болезнь не даёт чётко формулировать мысль...
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
калибр
ага, то и требования к СО - ниже... и те которые были неудачными и неочевидными в начале..... - надо их перепроверять... :dance:
Добавлено спустя 14 минут 32 секунды:
hortyuio
ИМХО всё.
Как привязать зависимость частоты/напряжения к нагреву...
1. после определённого предела, назовём его "пределом насыщения" - когда в ГПУ токи утечек и потери становятсяпереходят определённую величину и нарастают лавинообразно -прекращается дальнейший рост частот.
2. если найти предел в котором паразитные токи начинают мешать разгону, а на старых версиях ГПУ это примерно 920Мгц, после чего начинается сильный рост и портебления и соответсвенно тепловыделения. и на частотах порядка 1000Мгц - потребление карточки приближается к 300Вт.
вот ... к чему я это всё... если, повторюсь если напряжение котороы выставлено хватит для работы ДО этого рубежа и ПОСЛЕ него - то как раз потребление будет зависить от частоты. это впринципе и логично.
тоесть привязаться в определённой частоте/напряжению, а потом ДОКАЗАТЬ что с ростом напряжения тепловыделение больше/меньше - будет очень тяжело.
И нужно будет смотреть до каких частот растёт это самое потребление... поэтому...
поэтому идея с "доказательством" - выглядин не совсем вменяемой.
надеюсь что из моего бреда кто-то что-то понял...
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
там кстати не совсем очевидны более низкие напряжения, все помоему знают что с отладкой техпроцессов - выпускаются чипы у которых просто меньше токи утечек, паразитные токи, и ещё куча параметров находится и работает в более правильных режимах и условиях.
что требует не только более низких напряжений - но и токов...
про формулу мощности и закон Ома - напоминать не буду.
Ну коль уже будешь снимать кулер для замены термо пасты, будь добр поставь кулер с родной пластиной. Окажешь большую помощь многим сдесь. Поскольку Twin Turbo Pro ставится трубками вперед и они действительно могут мешать установке кулера с родной пластиной.
ВРМ 3,4 бесспорно хороши, но ИМХО стоковой пластины вполне достаточно будет для охлаждения питания. Тем более если ставить кросс то будет много гемороя с ВРМами.
да +100!. попробуй поставить с родной пластиной... просто попробуй, не до тестов...
хотя с ними будет очень интересно.
