Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3345 • Страница 83 из 168<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 168  >
Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560
FAQ!
Обновлено 21.10.2013.
Сопутствующие ветки:
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi)
Всё о GeForce GTX 460 (GF104)
Всё о GeForce GTX 560/560Ti (GF114)
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI)
Родственные темы:
Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы.
Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор...
Важный раздел:
Теория Охлаждения
Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно.
Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС.
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Обсуждение жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 ведётся здесь - Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы.
Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления.
И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Обновление.
Dart-s писал(а):
kavabunga6 писал(а):
Я не фотографировал процесс
А вот это напрасно!
Народу интересен именно процесс!..
Процесс был очень прост и вкратце был таков:
1. Снять старый кулер
2. Наклеить радиаторы на чипы памяти
3. Заменить площадку крепления на новом кулере площадкой из набора VR005 (всего 2 болтика)
4. После того как радиаторы застыли, установить кулер на плату закрепив 4 болтиками. Всё =)
НУ нечего там фоткать )) Если бы процесс требовал каких то особых действий, то я обязательно бы сфоткал.
Фото: 5
Thermalright Shaman ставится без геморроя на 560Ti кто подскажет?
Фото: 12
на 460 его кто-то ставил, значит и на 560 встает (если не на ипалит конечно).
Фото: 5
Dart-s
А что крепежные отверстия возле GPU одинаковые у 460 и 560Ti референсов? Что-то я проглядел эту инфу..
Фото: 12
Ханыга писал(а):
Dart-s
конечно одинаковые - тот же прямоугольник.
Не пойму что-то я. Получается, что Zalman VF3000A эффективнее Arctic Cooling Accelero XTREME PlusII? Или у kavabunga6 плохая вентиляция корпуса? Или же у kavabunga6 и Andrey_45 разный разгон. Или же у Andrey_45 слабый проц и вк не нагружена. Ребята вы хоть пишите в каком разгоне и при какой напруге получаете данные темпы, а то вопросов больше чем ответов. И профиль заполняйте по возможности.
Я все время гоню
Вот моя конфигурация:
Intel I5-760@3.8Ггц/GTX460@850/1700/4200/Монитор 1600x900
Корпус Zelman Z9 (на боковой крышке установлены 2 вентилятора) всего установлено 7 вентиляторов, корпус хорошо продувается.
максимум что я наблюдал это 51 градус (в играх), зависит от температуры в помещении.
p.s. профиль заполнил :-)
Добавлено спустя 58 минут 49 секунд:
Для лудшей наглядности провел тест в FurMark, тест шел 14 минут при оборотах кулера 1800об/мин
http://i039...radikal.ru/1107/7c/4c4ce1def3d5.jpg
Фото: 5
А крепежные отверстия точно полностью совпадают?
Фото: 12
точно полностью совпадают - сам мерил когда сменил 460 на 560 - не сумлевайся.
Фото: 5
Получается встанет и сам кулер Zalman VF3000F (GTX 480).
Фото: 12
да любой 3000 встанет, если крепеж доточишь, а у VF3000F под квадрат 58х58мм, и не нужный те радик для 470, за который придется бабки отдать.
бери лучше 3000А - дешевле, а крепеж там за час сделать можно.
сломался вентилятор на msi 460gtx hawk talon, подскажите пожалуйста какой кулер взять, чтобы справился с охлаждением не хуже twin frozr II и шумел на низких оборотах не сильно)
кстати vf3000 a/n/f сильно отличаются по эффективности? или радиатор там совершенно одинаковый?, по цене странная разница почти в 2 раза
Фото: 12
Accelero Xtreme или Zalman 3000.
по эффективности версии не отличаются - отличаются по комплектации - бери самую дешевую
спасибо
Добрый день! Вопрос для знающих!
На днях приобрел кулер Zalman VF3000F (GTX480) установил на видеокарту Palit GTX480(референс) по инструкции, управление кулером подключил к СHA_FAN 2 материнской платы ASUS P8P67 и шедшему в комплекте контроллеру скорости вентилятора FAN MATE 2.
Проблема в том что на максимальных оборотах по монитору AIDA 64 показывает 1.800rpm (регулировка FAN MATE 2 выкручена по часовой стрелке до упора) а на минимальных 1.400rpm (регулировка FAN MATE 2 выкручена против часовой стрелки до упора).
Вопрос что мне нужно сделать чтобы вентиляторы крутились на максимальной скорости заявленой производителем 3.000rpm?
И второй вопрос если я подключу упраление кулером к видеокарте Palit GTX480 и контроллеру скорости вентилятора FAN MATE 2, то смогу ли я вручную регулировать обороты кулера?
Заранее спасибо за полные и понятные ответы, а то остался неприятный осадок от покупки, при максимальной нагрузке на видеокарту разница в температуре от референсного охлаждения в тесте FurMark 1.9.0 всего 4 градуса.
Выбрал свой путь - иди по нему до конца...
Фото: 12
andrus96 писал(а):
На днях приобрел кулер Zalman VF3000F.
вообще-то у Zalman VF3000F Скорость вращения 1300 ~ 2500 об/мин. ± 10% - а FAN MATE может снижать вольтаж. включи напрямую.
У меня вообще обороты 1800 и всё через эту фиговину ФанМэйт только 100 оборотов можно уменьшить, хз что это, но мне не мешает :)
Athlon II x3 455 , Asus M4A88TD-V EVO , 2х2 Gb Kingstone HyperX 1600, WD Caviar Black 1.5Tb, Palit 560 1gb + PlayStation 3 320Gb
Разобрался,в биосе при настройке Manual Q-Fan понизил минимальный температурный предел до 40 градусов и о чудо обороты стали регулироваться в диапозоне min 1.400rpm - max 3.000rpm.Может кому пригодится.
Подскажите, имеем на рука Palit GeForce GTX 460 Sonic Platinum 1 Гб , стоковая система охлаждения в принципе устраивает , но минимальные обороты вентилятора ниже 40% тем же автебернерем не ставятся,а при простое все же хочется чтобы по тише работала.
Как понизить этот пресловутый предел в 40%?
Фото: 12
перешить биос.
