Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: E-burg
Streider1 писал(а):
Так что,можно оставлять стандартный крепеж и рамку?
Немного мыслей вслух про прижим кулеров: Бывает ли рыба второй свежести? Нет. Она либо свежая, либо - нет. Так и с прижимом: либо есть полный контакт с крышкой поца, либо он не контачит вообще, т.е. контакт происходит по тонкой полосе на нижнем краю крышки процессора (ось вокруг которой повернется кулер), но в этом случае перегрев будет не 4-5 гр, как некоторые утверждают, а гораздо больше из-за возникновения воздушной прослойки. Никто, надеюсь, не будет спорить, что основание кулеров достаточно жесткое, чтобы не допустить лишь частичного отрыва от процессора Особо одаренные могут конечно намазать термопасты толщиной с палец, чтобы заполнить образующийся зазор, но тут 4-5-тью градусами тоже дело не обойдется.
Последний раз редактировалось Ha0s 21.06.2008 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Подмосковье
Вчера решил поставить на профильную маму DS3R на чипсет Noctua NC-U6, так намаялся - никак не хотело все это гаджетство уживаться с 4400-ым, в результате поставил только повернув хаммер на выдув вверх, в сторону БП. Как следствие проиграл около 3-4 градусов И Разница между ядрами в простое/полупростое выросла до 5 градусов (до этого была в среднем 3) При этом ни прижим рукой кулера ни попытки его пошатать ни на градус не снижают температуру, так что прижим имеет место быть солидный. Так что я теперь на собственном опыте убедился, что хаммер направленный вверх охлаждает хуже, чем в направлении выхлопа
_________________ Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2008 Фото: 1
можно, я и на стандартном прижиме (причем считаю его хорошим) добился хороших результатов на моем кваде Q6600 (см. профиль)
так что прижим это не спасение, есть еще куча вещей, проделав которые можно спокойно отыграть 5-7 градусов на пике прогрева...
4400 и без тюнинга тянет Сильно разогнанный квад 65 нм. и темпа в пределах нормы при прогреве... (см. профиль)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: БескрайнийСевер Фото: 3
asic писал(а):
Мое впечатление от IH 4400-A
1. Ставил на профильную Abit IP35 Pro. Внимание! Из-за радиатора на севернике крайне рекомендую вынимать мать из корпуса! Иначе очень сложно крепить, а вентиль присоединить вообще не реально (и так понадобилось пружинку отверткой подталкивать). С Abit IP35 и IP35-E проблем не будет стопудово.
нормально ставится. Не нада ничего вынимать. когда процики тестил - доставало только рамку снимать, чтобы их менять. А вентиль лучше заранее прицепить.
Gra:D писал(а):
крайние ТТ почти не учавствуют в переносе тепла.
были же тесты кулера для видео с той же технологией хитпайп-директ, и там хоть крайние трубки и не касались чипа, но результат был хороший - не понятно, что здесь не так.
Может кто затестить 4400А + квад6600 (9*400 1.48в) + 120ка на 1000/2000 оборотов. на 1000 об. у меня перегрев походу.
_________________ Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2007 Откуда: Tomsk-7
А у icehammer на 45нм результат разве не хороший?
Чисто теоретически результат при меньшем контакте теплотрубок с охлаждаемой поверхностью будет хуже, чем при большем.(45нм и 65нм процессоры соответственно)
Популярные модели с BACKPLATE! Постоянно работая над усовершенствованием своей продукции компания IH Electronics решила оснастить популярные модели CPU кулеров IH-4300B,IH-4400A,IH-4400B креплениями с backplate для установки на сокет LGA 775. Что поможет более прочной посадке радиатора и обеспечит прирост производительности. Данные модели с пометкой на упаковке "Revision 2" появятся в продаже в России с 15 августа. Но владельцы, уже обладающие данными моделями с креплениями без backplate, смогут купить отдельно крепления с backplate уже с 7 июля.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2007 Откуда: St. Petersburg
Друзья, важная информация! Кулер Ice hammer IH4400A не ставится (по крайней мере в моем случае) на ASUS Striker II Formula. Как я не пытался поставить его на мать ничего не получилось, даже несмотря на подпиливание некоторых его частей. Мешают радиаторы у околосокетного пространства. Расстроен, конечно, так как Andy Samurai Master, который поставил ему на замену охлаждает процессор (квад 6600) хуже градусов на 5-7. Делайте выводы.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2007 Откуда: Барнаул
Есть такой вопрос относительно плотности контакта основания кулера с крышкой проца:
При проверке на стекле (зеркало) след термопасты и от проца и от кулера был одинаково ровным. Но после нескольких прижимов и снятий кулера на крышке проца появились черные полосы с обоих сторон относительно маркировки процессора. На кулере та же история - черные полосы. Черные полосы удаляются тряпкой, если хорошо потереть, но не полностью. Похоже на аллюминиевый порошок. И след термопасты на кулере и процессоре выглядит так, что прижим идет только в тех местах, где и есть эти черные полосы( т.е. плотно прижаты только крайние 2 теплотрубки)! Вопрос в том, как такое может быть, ведь след на стекле одинаково ровный.
Кто что думает по этому поводу? Следует ли пробовать притирать кулер и проц?
З.Ы. это было еще до доделки крепления и остается актуальным сейчас.
А сам проц ровный?
Если эффективность не устраивает и есть время и желание, тогда можно притереть. Хуже точно не будет Черные полосы идут по границе трубок или нет?
Ha0s В смысле по границе? Просто в месте контакта с процессором, там где, видимо, самый сильный прижим идут эти черные полосы. А идут они по крайним тепловым трубкам, центральные - блястять!
Интересно. На днях буду свой снимать посмотрю.
- Возможно полосы как то связаны с тем, что крепежная скоба давит на крайние стороны пластины.
- может с тем, что в центре теплее, а сбоку холоднее.
- может состав сплава прижимной пластины+крышка проца+термопаста+подогрев+давление дают какую-то реакцию и паста темнеет...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2006 Откуда: Moscow
A_l_e_x_e_s
Похоже, но на проце ничего не остаётся и полосы не черные - а ввиде множества очень мелких царапин(еслиб не полировал то наверное и внимание на зто не обратил) в техже местах по центру крайних теплотрубок.
Аналогично.
Отпечаток на стекле кулера не идеальный но хорош, царапины эти удаляются пастой гои за 5минут. Скорее всего проблема в кривой поверхности проца.
Так что вывод один - шлифовать процессор? А так не хочется терять гарантию!!!
So-Hm вот если смотреть на твое фото, то у меня эти черные полосы-царапины на местах теплотрубок у болтиков, которые крепят прижимную рамку. Причем длина этих полос - во всю площадь контакта проца и кулера! От чего это?
И, кстати, полосы именно черные. И это не просто царапины - при стирании термопасты ваткой со спиртом они не удаляются, а вот если начать тереть безворсовой салфеткой - на ней образуется тот самый черно-серый слой, как аллюминий.
Но царапины после стирания этого серого вещества там также присутствуют.
Может ерунду скажу -- а это не припой случайно которыми трубки к основанию припаяны?
Черный след может дать олово, может термопаста не такая уж инертная?
