Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 84 из 111<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
ifx-14 Не притертый с выпуклым основание на Dual Core выигрывает у джемини с отрезаными крестами 4 градуса
ifx-14 не притертый с выпуклым основание на Quad Core выигрывает у джемини с отрезаными крестами 8 градусов ровно.
если притереть бугорок вообще ппц будет
а разница в 4 градуса только показывает что джемини плохо отводит тепло от квадов, а ifx раскрывает свой потенциал на двух wolfdale под крышкой))
Ну тогда выбор очевиден ))
их у нас в украине нету))
Добавлено спустя 10 часов, 4 минуты, 49 секунд
мажте дети рамку клеем чтобы джемини потом не дрелить :DD
сменив кулер с CM GeminII (с отпиленными крестовинами) на Thermalright IFX-14 (выровнивание крышки проца + основание кулера) получил -15 градусов в нагрузке с Q6600 @ 3.6 Ghz VCore = 1.375 :)
.fx писал(а):
Cooldruid писал(а):
поменяю на IFX-14 с доплатой
Или вентили побыстрей ))
у меня вообще на 2200 2х120 стояли. Тоже самое было. Трубки грелись,мама грелась.вообщем, непонятно,или брак или подделки продают.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
да и еще 9 градусов при смене КПТ-8 -> MX-2 :DD
Скажите сколько градусов я примерно сброшу если заменю arctic silver 5 на mx-2?
.fx вот ответ на твой вопрос!
kpex Спасибки, просто смутило то, что когда намазывал родную кулермастер пасту, она густая сцуко, я ее еле еле размазал по процу, получился очень тонкий безпонтовый не равномерный слой. И положил плюху в центр крышки, прикрутил geminii s. Что в простое, что в нагрузке тож самое что и AS 5, но когда разобрал, то отпечаток от пасты СМ был процентов 70 от площади крышки (т.е. размазалась только та походу плюха), а результат такой-же как и as5 тщательно намазанной.
у всех Intel в основном, подскажите, может кто ставил Gemin2 на gigabayte ma78gm, горизонтально или вертикально получается?
Фото: 13
ILYA-HAMSTER емнип имеет гемин 2 на такой материнке - спроси у него.
Фото: 136
behemot11
а в чём собственно проблема , по дефолту влазит просто замечательно, на 180градусов, тоже проблем нет тока вентель на задней стенки снять может понадобится, а вот на 90градусов нужно будет крепление доработать (на 1 стр. есть)
так и не смог снять свой джемини с материнки, крутили в 4 руки, ничего не мешало... затянуто намертво
открууууууууууууууутииииииииииил!)))))
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 27.05.2009 12:43
Привет всем!
вот интересует такой вопрос
стоит проц е2180 разогнан до 3100 при напряжении 1.475
так вот при простое температура 32-34 градуса при включении snm температура в мнгновенее подростат до 55-57 и медлено растет до 65-67 . Мониторю CoreTemp.
вопрос это нормально или нет ?
Фото: 4
Lyapis-re А с какой термопастой ставили кулер? У меня такой-же диагноз был на видяхе(резкий подьём температуры и потом постепенный рост) - оказалось, что титановкая наногрейс распалась на составляющие, и между ядром и основанием радиатора был только "растворитель" - нечто похожее на силиконовую смазку. И всё - вся "белая" паста выдавилась на переферию за пределы ядра и в теплообмене не принимала участия. В вашем случае два варианта - плохая термопаста или криво-гнутые поверхности(кривое основание кулера или кривая крышка у процессора) и из-за этого очень толстый слой пасты. Лечение тоже в двух вариантах - менять пасту для первого, или шлифовать до ровного состояния поверхности. Хотя, возможен и третий вариант - вы выдавили весь тюбик пасты на процессор, и слой пасты получился ОЧЕНЬ толстый!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
пасту использую отечественную :) КПТ8 специально снимал смотрел что да как, водгнутость кулера отменяется т.к и отпечаток ровный и линейка вроде инженерная не чего не выявила :( и слой тонкий :( хотя вот когда его снимал заметил на кулере тёмные пятна (на самом теплосьемнике ) но фотографий е зделал :(
Дак это медь наверно окислилась немного!Ничего страшного в этом вроде нет!
а от чего она окислелась ?? ведь он всёгда под термопастой ! доступа воздуха нет ???
Дак от термопасты и окислилась!Хотя ХЗ,могу ощибаться!Три кулера на проце поменял с разными пастами(родная интел,КПТ-8,залман с кисточкой,жидкий металл,МХ-2),проблема была только с металлом,он вьелся в подошву ГеминаС!С остальными все в порядке!
ну с металлом не спорю. но в моём случае это КПТ8! есть ли смысл притирать теплосьёмник ??? выиграю ли чтонибудь от этого ?
