Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 84 из 103<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 103  >
Яков писал(а):
у "моей" Perform-ы планки для крепления к сокету AMD вообще прямые...
Выше дал ссылку на офсайт залмана
В свежем обзоре http://www.overclockers.ru/lab/67685/ob ... lenie.html, такое же крепление
Фото: 15
Lepharist в том и дело что планки прямые для AMD , и почти прямые для Intel почему то у Perform-ы , и при установке кулера на процессор планки получаются высоко он гаек бектлейта , и винты приходиться "нажимать" чтобы они достали до резьбы...
и вот какие планки у
Optim-ы
разница заметна ?
даже винты крепления радиатора к бейкплейту одни и те-же что для Intel , что для AMD , то есть разницу в высоте компенсировали разным "изгибом" планок , а не кучей винтов разной длины !
В свежем обзоре такое же крепление
значит это на Zalman-е решили упростить планки , ведь прямые сделать проще изогнутых , или у Perform-ы всегда были такие "не кривые" планки ?
чем умнее ИИ, тем глупее человек
У флекса такие же гнутые и 1 комплект болтов, по меньшей мере был когда я свой брал
Фото: 15
p3p весьма странно , у 10X Flex и Optima одни крепления , причем нормальные ! для чего и зачем было менять конфигурацию планок и винтов на Perform-е ? :?:
Подскажите на Zalman CNPS10X Quiet возможно установить вентилятор на 140, заместо штатной 120-ки? Имеется ввиду без напильников и прочих заморочек, спасибо.
Фото: 15
manu вентилятор на 140 с креплением на 120 мм. можно установить , но могут помешать выступы
по краям радиатора
то есть вентилятор из-за выступов будет "торчать" и скобки крепления могут не доставать до пазов в радиаторе... на Optima/Performa ставят вентиляторы на 140 мм. , но у них выступы не такие
длинные
в отверстия вентиляторов вставляют "силиконовые гвозди - шляпкой внутрь" чтобы вентилятор не упирался в выступы . на 10X Quiet возможно придется перегибать скобки крепления вентилятора... точно сказать не могу , это надо по месту смотреть !
Фото: 10
manu натягивал штатные скобы на TY-140 :D, фото не сохранилось уже
Welcome to the jungle
может тупо на проволочки-резиночки? :-)
Фото: 15
manu писал(а):
резиночки?
ага , на резинку "от трусов"... :D
Последний раз редактировалось Яков 19.03.2015 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
manu проволока в оплетке или стяжки, резина высохнет быстро, но смысла в 140 на Тихом нет, по высоте часть вентеля дует мимо :-)
ну ёлки.... тогда советуйте малошумящую, но производительную 120-ку (самую лучшую!!) ;)
Пути производителя неисповедимы ;)
Исчо раз
русскоязычный сайт залман
http://www.zalman.ru/global/product/pro ... php?id=106
первый вариант комплектации
глобальный сайт
http://www.zalman.com/global/product/Pr ... hp?Idx=378
вариант комплектации номер джва (там же можно скачать и инструкцию для установки v2)
Фото: 10
manu это тебе к ветку по вентелям, мне профильного хватает ;)
Фото: 15
ну да , только пользователю от этого не легче...
вот мне как раз попалась Performa с креплениями
вариант комплектации №2
#77 #77
в итоге установить кулер гораздо сложнее - планки высоко , далеко от бекплейта , и 3-и винта удается завернуть , но кулер встает на перекос и 4-й вообще не достает до гайки в бекплейте , ослабляешь остальные винты , но получается что в резьбу они завернутые всего на пол нитки , поэтому сорвать ее проще простого...
а вот планки
вариант № 1
#77#77
Исчо раз
какая разница сколько раз ? я лишь пытаюсь предупредить тех кто собирается купить Zalman 10X Performa - внимательно смотрите крепления ! если планки почти прямые , и в комплекте куча разных винтов для крепления к бекплейту , да еще не под крестовую отвертку , а под шестигранник - или пусть не берут этот кулер , или готовятся к "танцам с бубном" при установке...
Фото: 10
или зайдут в хозтовары и купят винты подлиннее :D
Вытянет ли старый Zalman 10 performa (2011 года) 4770к без разгона? У меня очень горячий экземпляр. 85*С в Linx 0.6.5 AVX 2 на Ice-hammer Thor было.
(MX-4).
Да и с разгоном вытянет.
на самом деле нет ничего смешного.
резинки и хомуты самое то для кастома. если бы ты знал, как я недавно экспериментировал на CM V8 - 5 разных вариантов расположения вентилей. вплоть до 3х 120м и 2х 92мм одновременно висело на радиаторе при помощи резинок
на сколько быстро? что, прям быстро-быстро, что даже чихнуть не даст? :facepalm:
Фото: 15
sarge8383 да я же пошутил... на самом деле если нормальная резинка - то вполне можно прикрепить вентилятор к радиатору ! к примеру подойдут пасики от видеомагнитофонов и т.п. , или (ничего смешного) колечки от презервативов , они точно не высохнут быстро - потому как из латекса !
Поставил Zalman 10 Performa на 4770к. Неразогнан, термопаста MX-4.
90*C за 52 минуты в Linx 0.6.5 AVX (2).
Что думаете?
