Куратор(ы):   Schumi F1
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2192 • Страница 84 из 110<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 110  >
По стоковым и альтернативным СО этих карт.
    Предупреждение!
Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
    Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 5
air_sokol, сути не меняет. СО такая займет 4 слота, то есть нижняя видеокарта ещё на слот иль два выйдет за пределы мат. платы, а там привод под ней.
Но речь о СО с 4 слотами, Extreme Plus III занимает три, но с ней тоже может слегка выйти за пределы вентиляторы.
У меня были другие критерии и да можно сделать сли даже с такими видюхами которые занимают 4 слота,берете норм мать за 8-9к и проц ай 7 38/39 серии и все ок. и бесшумно 660 об,и мощь! корпус думаю позволит. но это уже экстремальные меры :D если вы о шуме как я пекусь:)
Фото: 5
У него как раз такая.
Я чесно говоря за шум не переживаю вообще, и завелся с тестами и беспокойстом о температуре именно из-за БФ3, как выяснил позже, особенно после очистки карт.... температуры далеко не критичные, а если сказать больше, то нормальные для моих печек, а так как я хочу производительную систему, но не хочу связываться и тратиться на СВО, то шум для меня значения не имеет.
Да и понятия шум у всех разное:)
Egor008 нет не такая почти как у меня, я имел ввиду мать от гиги на 2011 сокете где можно поставить в 1 и 4-5 слоты видюху,мечта и сли,сам хочу такое сотворить ближе к нг,жду падения цен,и думаю..
Я в декабре поеду в командировку (Торонто) возьму там на обгрейд (в Москве очень дорого печ690 30000р:((() хорошую мать 2011, проц какой нибуть Intel Core i7 Extreme и пару штук ПЕЧ 690 в квадро sli заряжу.
Вот думаю чума будет:)
Я и ныняшнюю комплектуху (видео, память и проц.) 1.5г назад у буржуев брал, как сей час помню свои gtx580 3gb от Gigabite по 400$, у нас 1.5года назад они 18000р стоили.
А решился собрать игровой комп после этой статьи.. http://www.thg.ru/technews/20101123_181700.html ценник у них под 190тыр. вылез, дорого очень, ну и проц я дешевый воткнул.
Простой вопрос:
Какая сейчас самая рекомендованная система охлаждения на GTX570 из тех что продают отдельно?
Asus P8Z77-V LK/Core i5-3570k/MSI GTX770 Lightning/"M378B5173CB0-CK0"/OCZ-VERTEX3 (90Gb)/Chiftec Nitro+ (850W)
Фото: 12
Jasper писал(а):
Простой вопрос:
http://vologda.dns-shop.ru/catalog/i141 ... karty.html
Dart-s А вентиляторы на нее я так понимаю 92мм от Залмана надо навинтить в количестве 3 штук :)
Проблем с установкой нет? Ничего ни пилить ни отрезать не надо будет?
А питание подключается как? Через разъемы на материнке? И регулирование оборотов только через реобас или можно как-нибудь автомат сделать?
Фото: 12
Jasper там свои х2 120мм, тока крепеж дурацкий на отдельной планке - лучше вентиля прямо к кулеру приделать.
http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?online/articles/hardware/cooling/32030
http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... echat.html
Последний раз редактировалось Dart-s 29.10.2012 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Dart-s О все ясно. А то на фото в ДНС как будто только один радиатор в комплекте)
Хм... Интересная вещица, я так понимаю о SLI можно забыть с такой СО
Фото: 12
да сли проблематично, хотя есть такая штука как райзер, на котором можно вторую ВК отодвинуть насколько позволит ящик. http://scorpion.ru/optskl_im.php?id=902496
Dart-s Еще один минус то что нет своего PWM, а значит что вертушки будут постоянно крутиться на максимальных оборотах
Jasper На реобас посади, и в авто режиме выстави обороты в зависимости от температуры.
Сей час реобасы на многое способны, что бы упрастить жизнь пользователя.
Я то же заморочился температурой, но почистив радиаторы своих печек 580 3гб от Гигабит, успакоился.
Там выше мои посты.
Правда у меня корпус просторный и мать повернута на 90гр., фото там же.
А до этого был Корсаир Графит СС600Т, с этим корпусом про слай можно забыть.
air_sokol Ну на счет реобаса понятно. Только вот я не понял, его надо самому паять или можно где-то купить? На первое у меня жутко не хватает время, ну и не копал еще никакую инфу о том как он делается.
Фото: 12
зачем паять? купить - http://vologda.dns-shop.ru/catalog/i123 ... ol-ro.html
Добрый вечер. Я тут на своей GTX 570 Palit( не Sonic Platinum), снял стоковый кожух с кулерами, ибо шумит страшно в играх. Поставил на родной радиатор два Залмановских вентиля через реобас. Шуму конечно гораздо меньше, температура осталась та же, ну мож чуток упала( при 2000 оборотах) меня вобщем устраивает. Но вот хотелось бы запитать кулера через питание на самой видяхе. Потому как мне проще настроить в MSI Afterburner работу кулера, чем каждый раз крутить реобас. Только я не пойму куда какой провод идет, на залмане три цветных, а стоковые все одного цвета, да и от второго кулера идёт не три провода, а четыре: http://s017..radikal.ru/i413/1210/7d/fdb10b06a5e7.jpg
http://s019..radikal.ru/i627/1210/de/87ac82e58478.jpg
Просто не хотелось бы чего нибудь не туда воткнуть и спалить питалово. Спасибо.
GeForce2 Ti>RADEON 9600PRO>6800GT>7900GT>8800GTS>GTX260>GTX570>GTX670>GTX970>RTX2060S
Фото: 12
Evolved самый надежный способ определить, это вытаскивать из разъема по одному: там +, -, тахометр, шим. соответственно, вытащишь тахометр, пропадет отображение оборотов. - или + отключение. шим вроде внешне не отображается.
Официальный представитель
Evolved Здравствуйте! Используется совершенно традиционные ШИМ-вентиляторы, соответственно: два провода подряд - эемля и +12В, следующий (тот, где на разъеме провод только от одного вентилятора) - контрольный для опроса вентилятора и 4-й - собственно управляющий сигнал ШИМ. У вас есть два варианта: либо воспользоваться только первыми двумя проводами и подать на вентиляторы постоянное питание,либо делать схему, как показано здесь:
http://easyradio.ru/stati/computer/dray ... latam.html
ru_support@palit.com
Palit support Так, я понял, мои трёхпиновые вентили не катят... Вопрос то был в том что бы использовать вентили с автоматически регулируемыми оборотами. Сам спаять предложенную вами схему я не смогу. Ни компонентов ни познания в этом деле у меня нет. Может знаете где приобрести можно такую вещь?
