Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2717 • Страница 84 из 136<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 136  >
Выбираем лучший &quot;Суперкулер&quot;
Cooler Master Hyper 6+ 4%  4%  [ 65 ]
Gigabyte G-Power Pro (GH-PDU21-MF) 1%  1%  [ 16 ]
Scythe NCU-2005 FANLESS Heatsink 0%  0%  [ 5 ]
Scythe Ninja Heatpipe (SCNJ-1000) 17%  17%  [ 251 ]
Thermalright XP-120 1%  1%  [ 13 ]
Thermalright XP-90С 0%  0%  [ 7 ]
Thermaltake CL-P0071 Sonic Tower 3%  3%  [ 39 ]
Thermaltake CL-P0114 Big Typhoon 30%  30%  [ 446 ]
Thermaltake Tower 112 1%  1%  [ 15 ]
Titan NK25TB/SC/RB Vanessa L-Type 7%  7%  [ 109 ]
Zalman CNPS9500 31%  31%  [ 463 ]
Asetek VapoChill Micro 1%  1%  [ 13 ]
Arctic Cooling Freezer 64 2%  2%  [ 26 ]
Titan Amanda TTC-NP02TZ/TTC-NP04TZ 0%  0%  [ 6 ]
Cooler Master Hyper 7 0%  0%  [ 0 ]
Scythe Infinity 0%  0%  [ 0 ]
Tuniq Tower 120 0%  0%  [ 1 ]
Всего голосов : 1475
[url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1309870#1309870]Список ссылок на обзоры и тесты кулеров.
Первая страница темы.[/url]
Прежде чем задавать вопрос - смотреть всем.
#77 Предварительный список совместимости кулеров с Socket AM2
#77 Обсуждение вопросов совместимости и модернизации креплений для установки кулеров на Socket AM2 тут.
#77 Во избежание замусоривания темы одинаковыми вопросами, пользуйтесь Поиском, также можно посмотреть темы по обсуждению таких кулеров в новом FAQ, расположенном в корне ветки.
Почти наверняка Вы найдёте ответ самостоятельно и не придётся ждать, пока кто-нибудь не сделает это за Вас.
#77 Вопросы, которые не раз и не два появлялись в теме, будут удаляться без предупреждения.
#77 Проблемы покупки, наличия тех или иных кулеров в продаже здесь обсуждать нежелательно, т.к. это будет смотреться как реклама. В основном это касается жителей крупных городов, в них особых проблем с заказом нет.
Voltman во-во и я про тоже..... у ТТ чё-то не то у меня тоже самое было с Фанлесс 103 ожидал много а получился полный крэш :x
Все работает.
Voltman писал(а):
Поставил я свой БТ... Результат огорошил - на 7200про было мах 50, на БТ стало 51...
Правда условия тестирования немного неравные - на 7200 напруга была 1,50, в режиме "быстро" - похоже, просто не успела подняться. Когда тестил БТ - напруга 1,55 и "норма". Обороты кулера в районе 900. Термопаста из пакетика. Пока прорыва в охлаждении не вижу, ждем другой проц, тогда и потестим.
Основание значит,еще не полировал? А я бы этим и занялся ,вполне возможно,что неплохо темпу сбросит.
в чём проблема ? сбрось на 1.5 и прогони "быстро", вентилятор на штатные 1360 об/мин верни ему и термопасту мазни по-приличнее. Да ещё и шум сравни...и помни, как уже сказали, что можно ещё и отполировать основание - что прилично скажется на эффективности.
Всем привет! Полировать надо обязательно, так как у меня поверхность была просто банально не ровная!
Аж три шышки на поверхности :-D на глаз этого не видно!
Voltman
Обороты 900 вместо 1300 - плюс примерно три градуса. Термопаста "из пакетика" - плюс еще чего-то. Недостаточная затяжка/перекос и/или экземпляр с неровной подошвой - вообще караул... Итого :weep:
P.S. Чудес все-таки ждать не следует. BT - это хороший кулер, но не магический :)
Удачи!
-=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
ltduser
Проверь подошву и процессор! Приложи их к стеклу. Уверен, где-то косяк. У меня этот кулер отличные результаты показал, но я сошлифовал углы на процессоре и саму подошву кулера.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Илья /Martin/ это у Voltman-а проблемы. У меня с BT все более или менее - 57-58* под S&M при 100% загрузке каждого ядра 4400+ 2200@2706
Спасибо всем за ответы. Только я написал, что поставил на все родное + завышенная напруга на ядре + прогреться проц не успел раньше. Понятно, что шлифовкой/полировкой/заменой термопасты можно еще градусов 5 сбросить, но в кулере за 38 баксов ожидаешь, что на заводе об этом позаботятся. А вообще все это ерунда, настоящий тест будет на оптероне 165 в конце недели.
Седня выставлю мах. оборотов, родное напряжение и прогоню еще раз.
В общем протестил еще раз - с максимальными оборотами (все равно за чипсетной гуделкой не слышно) и напругой 1,50В. Теперь результат обнадеживающий - 44,2 градуса максимум :dance: . Ждем оптерона.
Fire Vadim
Fire Vadim писал(а):
Кривые руки, у меня 68 максимум на 7700Cu на частоте 4.2ГГц.....в покое 43.
Вполне возможно. Стоит также принять во внимание чем мы меряем темпу. Подсокетным? Тогда все берется из БИОСа, а они разные бывают, даже в пределах одной матери.
Если бы у меня под 7700 БИОС показал 68 под нагрузкой, возможно, я бы тоже не нервничал.
ADDD о.к. :) кстати как раз тогда и брал знакомому Ванессу-Л ..он устоичиво удержал звание супер-кулера т.к. в СнМ спокойно держал 44*С (С754 3000+ НьюКасл). и вообще вот эта одна большая теплотруба очень напоминает водяное охлаждение (по поведению) только в три раза дешевле(или в 5 раз)
Все работает.
Фото: 12
При отсутствии серьёзных соперников Л-тип действитьено рулит: http://www.au-ja.de/review-cooler2005s939-17.phtml
Вот я вроде вкурсе за все кулеры, читал много статей, сам тестил много, а определитя не могу...
У меня Семпрон64 без крышки, нужно что-нубудь для экстремального охлаждения очень холодным (до "-40") воздухом...
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me
пошутил... чтобы воздухом до -40, воздух д.б. -50 максимум, элемент Пельтье только
Фото: 12
SergeyTN
Нет, в смысле окружающий воздух будет под -40, а на камне надеюсь получить -15...
Ну это конечно в идеале, а так у нас зимой без боли -35.
Видел вражеский сайт с промышленно выпускаемым корпусом, у которого воздух вдувается внутрь через "холодильник" на элементах Пельтье. Температуру на входе не помню, а ссылку куда-то подевал :( Вот бы такое у-во "на вход" Typhoon-а или любого другого суперкулера :roll:
http://www.thg.ru/howto/20051104/index.html
fr@me
если её чуть-чуть доработать,то он ТТ БТ слелает и Ниньзю хитпайп тоже...но сильно утверждать не буду,пока не сделаю... :)
Все работает.
proff85
а какие мысли по доработке?
Фото: 12
proff85
Уверен, что не сможет уж больно противоречивые тесты с ней. Она иногда сливает по полной!
_______________________________________________________
Я определился :)
Взял себе вот это чудо: http://www.aerocool.com.tw/p-cooler/gt-1000/gt1000.htm
В Санрайзе за 13хх р.
Скоро будет битва ТТ ВТ vs Aerocool GT1000 :abuse:
http://www.hartware.de/review_464_7.html - Вровень с Thermalright XP-120!!!
Ха-ха! За эту ручку можно нести куда-нибудь мать, а то и весь комп :lol:
(Внимание: не пробуйте этого без косультаций со специалистом!)
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд
Ну а мосфеты-то он не обдувает :(
