Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2005 Откуда: Kiev
b!ozzzIIIBa6poI/ID Мдаа. Если бы не был в недавнем прошлом студентом, может и не заметил. Еще один сайт к хоботу и ДПК (я о 3dnews). Такого рандомайза я еще не видел. Когда делал лабораторки хоть с умом подходил с "выдумыванием" результатов. А тут какой-то "школьник" обзор писал. Эх. Ладно пусть это будет на их совести.
IIIBa6poI/ID Судя по идее воплощения у этой Аманды есть два существенных плюса и минус. Плюс - не страшно если вдруг пельтье перестанет работать (будь то сам элемент, плата контроля или провода) и нет понятия конденсат. Минус - температуры всетаки выше чем при прямом контакте пельтье (через медную пластину к процу) с процессором. Да и заметте - выходит плата контроля в этом случае практически бесполезна т.к. элемент работает все время на 100% Гораздо проще, дешевле (по электопотреблению), надежнее и лучше в температурном плане поставить водянку ИМХО.
_________________ The impossible is often the untried. Try and you will have success
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2005 Откуда: Москва
я пока его только собрал. его еще теплоизолировать.
и весь результат на мультиметре ( +2 , хотя мне как то в это не верится - ибо снег и лед)
зы: это мой второй "снежный ниньзя". первый был на 60вт. этот на 80вт
IIIBa6poI/ID Ну я вообще-то имел ввиду экономичнее по энергопотреблению. Ну да ладно. Какая именно серийная система - которая собрана из серийных компонентов или достал и подключил? Если из серийных компонентов то можно посчитать.
Помпа - 27 уе
Радиатор - 30 уе
ВБ - 20 уе
Шланги и вентилятор - 5 уе
Итого - 82 уе
При этом
-воздух в системнике далеко не такой горячий.
-Шум всетаки ниже
-возможность в зимнее время без риска заболеть получать низкие температуры на проце.
-Наращивание точек охлаждения
Делайте выводы сами.
IIIBa6poI/IDНу в таком случае просто разведу руками. Куллер который постоянно съедает 5-6А по +12В линии, поднимающий температуру в корпусе до огромных значений, да еще и стоящий неплохо, а охлаждает как собранная руками водянка из серийных компонентов по чуть большей цене... А "достал и подключил" - то вообще не водянки, а одно название. В этом секторе этот куллер просто не имеет равных.
IIIBa6poI/ID писал(а):
монстроидальную поделку Bezbach
чем же она монстроидальная ? ниньзя увеличился на 7 мм по высоте. а санон я просто так поставил. с любым другим температура примерно ткая же (разница в пяток градусов).
я свою питаю от отдельного БП.
у меня кожух выбрасывающий горячий (около 60-70 градусов) воздух наружу.
зы: у меня есть еще один модуль - надо сделать еще "снежного майна"
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2004 Откуда: М.О. Эл-сталь
Господа, доброе время суток Счастливые владельцы Scythe Mine, подскажите как держиться веньтил 120х120х25 в этом чуде??? И есть ли проблемы с установкой?
_________________ Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
SpaWn2004 там два винтика стягивают две упругие пластины. отвиничаваешь винтик - они расходятся - венитль можно вынуть. завинчиваешь - они стягиваются - вентиль закрепляется. довольно крепко. на всю процедуру минуты 2. если винтики не полностью выкручивать . на установку еще никто не жаловался.
Два последних вопроса перед покупкой:
1) Хватит ли ниньзе 18 см от посадочных мест для мобо до противоположной стенки системника? По моим расчётам должно остаться порядка 2 см... 2)
no_id писал(а):
На что обратить внимание (кроме плоскости основания) при покупке?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
BezbachТебе уже пора основывать предприятие по доработке кулеров Кстати а ты не думал написать письмо в Scythe, с тем предложением, чтобы они разработали кулер с ТЭМ, на подобе Аманды?
не вопрос только у меня производительность низкая. я так - для души делаю - сейчас доделаю - вывешу ворклог, начиная откуда компоненты взял и заканчивая результатами.
надо посмотреть по логам...
Какой мощности пельтье на фотке?
это отечественный Kryotherm ICE-71. 80вт. 520 рублей с доставкой. Добавлено спустя 3 минуты, 31 секунду
да. писал. в мае. ответ
scythe писал(а):
если что попробуем воспользоватся,только вот конечная цена............не всем будет радостной,энтузиастов не так уж и много <skip> уже на этот счет думали,идею забросили
Тогда не понимаю вообще смысла производить какие-либо кулеры на тепловых трубках, ведь есть же боксовые, а энтузиастов ведь всеравно мало Вон Титан сделал кулер с ТЭМ и с эффективностью неплохой серийной воды, что им то мешает сделать то же самое, не понимаю...
