Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3664 • Страница 85 из 184<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 184  >
неужели я похож на новичка? если внимательно почитать профиль то можно понять что ничего очень шумного у меня в системе нету
и понятно дело что родные карсоны на Д14 были настроены не громче остальной системы
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Народ, кто-нибудь переходил со Scythe Mugen 2 на Noctua NH-D14? Насколько температура уменьшается?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
смотря какой проц и разгон.на деле около 5-8 градусов
FX-8350, а почему этот кулер без PWM?
современный d14 -2011 с pwm идет
Но он не для AM3+ или можно купить другое крепление под него, либо на D14 поставить другие вентиляторы PWM?
канечно можно дуругой! у меня стоит Thermalright TY-140 и Scythe Slip Stream 140 800rpm
а зачем именно pwm?обычные я общем-то тихо работают я поменял лишь потому что захотелось именно 3х140 :-) при том что стандартные стоят на корпусе))на д14 se 2011 крепежи только для 2011
Lampogriz писал(а):
Подтверждаю как владелец, noctua nf-p14 - дорогущее говно
Обладатель 3 P12 и 3 P14 на башне, видеокарте, блоке питания, винтах - при скорости оборотов 840-850 - практически бесшумны (при факте даже того, что корпус полностью из сетки (antec lanboy)). Иногда не понятно - он под столом работает, или выключен. Еще один P12 забраковал - при изменении скоростей работал ощутимо громче остальных. Имхо, P14 тише P12. Правда, комбинация 2 P14 на NH-U12P SE2 дала на 4 градуса температуры ниже, нежели 2 P12, посему сейчас бегает первая:)
peresmeshnik каким образом ставили NF-P14 на NH-U12P SE2?
Фото: 3
всем привет . скажите какие максимально большие крутеляторы можно поставить взамен штатных( по оборотестей) с условиям чтоб родные застежки подошли. Noctua NH-D14 - 140 -http://www.ulmart.ru/catalog/76363/3463_444?sort=9&viewType=0&rec=true 150- http://www.ulmart.ru/catalog/76363/7634 ... 0&rec=true 120- http://www.ulmart.ru/catalog/76363/1823 ... 0&rec=true .
Также как и 12мм - расстояние между отверстиями на 14 и 12 одинаковые. Температура на 14мм ниже, нежели на родных 12мм на 4-5* (имхо на личном опыте) да и слоты памяти лучше обдувает боковой волной. Надо будет фото - вышлю. Также есть опыт установки вентиляторов noctua на радиатор Thermalright Spitfire при помощи креплений последнего (если кому надо).
peresmeshnik на радиаторе есть "пазы" в которые углубляется NF-P12, а NF-P14 для них великоват. Вы просто разогнули скобы, или производили еще какие то манипуляции?
Ничего разгибать не надо. P14 не встанет в пазы, а прижмется к радиатору. В итоге получится щель размером 2мм. При установке думал, что это повлияет на динамику потока - нет. В результате (имхо на личном опыте) по сравнению с родными P12 температура ниже на 4-5* (phenom IIx4 940 разогнанный по шине с 3.0 до 3.6 в простое 33-34* а при 100% нагрузке (S&M) - 56-57*). Есть опыт установки P14 на радиатор Thermalright Spitfire на видяху при использовании скоб последнего :) Если надо - намалюю как:)
Добавлено спустя 49 минут 1 секунду:
Предоставляю фото для наглядности.jpg[/img]#77#77
Фото: 3
всем привет. отдали куллер noctua nh d14 (вентили родные) у всех вентилей поломаны скобы для зажима к радиатору. как можно выйти из положения ,где можно купить эти скобы. или может быть продаются такие же вентили для нокты с аналогичными скобами. спасибо за понимание. :help:
Нигде в СНГ, разве, что сделать самому или у кого ненужные валяются. А если серьезно - официальный запрос на официальный сайт Noctua (писать на инглише). Сайт ответит и попросит фото квитанции и самой башни, а дальше - ждать 10-14 дней доставки. Возможен вариант с покупкой на amazon, но не пробовал. Одно знаю точно - ни один вид вентилей не идет со скобами в продаже. Да, и можно попробовать примостить скобы от Thermalright (если есть в наличии), но тут уже надо извернуться:)
Добавлено спустя 49 минут 14 секунд:
Кстати, ув. Krasnov77, спасибо за напоминание о покупке запчастей к Noctua (все время забывал) - только что сам залез на официал и заказал (пишут, что бесплатно) усовершенствование для АМ2+, чтоб свою NH-U12P SE2 развернуть горизонтально, а то только вертикально ставилась. Вложение фото товарного чека, загранпаспорта и фото установленной башни внес в форму запроса. Ждем-с.
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 9 секунд:
Ссылки на указанный сайт не работают. Из собственного опыта: ставил на Thermalright Spitfire крутеляторы Noctua P14 при помощи скоб последнего - попотел, но без изменения конструкции последних все получилось - как родные. Возможно изловчившись можно нацепить крутеляторы иных фирм на вашу башню. Имхо, главное чтоб расстояния между отверстиями для зацепов были одинаковыми у вентиляторов - остальное дело ловкости. Дерзайте. Кстати, перейдите на предыдущую страницу - там у народа TY-140 на D14 трудятся - может чего внятнее подскажут, особенно по поводу TY-150.
Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд:
Megagad писал(а):
MIKE-DMX "шум" зависит не только от того какие вентиляторы стоят на процессорном кулере Если "вся остальная система" шумит больше чем процессорный кулер - разницы вы и не заметите!
Это точно. Пришлось даже в блок питания Noctua P12 впаять вместо стокового :)
Какие карлосоны подерживает д14 кроме родных?
Народ вроде как использует TY-140. Вообще, Noctua и Thermalright довольно совместимые штуки. Загляните еще на youtube: "how to install any fan on a Noctua NH-D14".
у меня стоит TY-140, ставить не очень удобно, но возможно
Фото: 3
ребят как думаете если на нокту д14 поставить две зверины TY-143 толк будет в охладе. с учетом подключения через реобас.
