Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 85 из 103<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 103  >
Dezc1994 писал(а):
Что думаете?
90 в Linx => 60 в играх, т.е. с охлаждением все ОК.
Устав слушать вой штатного вентилятора на performa x10, заменил его на TY-140.
Система стала бесшумной, но температура в линксе подросла с 79-80 до 84С
В целом, более чем достаточно для скальпированного 4790k@4.6
medmac обороты прибавь и будет меньше темпа, а под крышкой что?
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Под крышкой Liquid Metal
Обороты стоят на авто, на 100%(1300 оборотов) вентилятор выходит при 70С.
Штатный залмановский вентилятор при 2000 оборотов охлаждает радиатор Perfoma лучше (особенно это заметно при дальнейшем разгоне) чем TY 140, но последний тише просто в разы.
Вот из-за этих вот разных требований по эффективность/тишина в разных режимах работы компьютера я в своё время не пожалел пары баксов и купил Zalman CNPS10X Extreme. Именно из-за его возможности работать в трёх переключаемых кнопкой режимах плюс наличие встроенного реобаса. Если надо - тихо. Если надо - эффективно и сравнительно тихо в профильном корпусе, стоящем под столом... :ok:
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Поправочка к предыдущему сообщению.
Намазал термопасту заново, температура упала на 5-7С. Итог - замена штатного вентилятора на TY-140 оставила температурный режим приблизительно на уровне, возможно чуть чуть стало холоднее, но самое главное, почти бесшумно.
Вот это больше похоже на правду ;)
Грешно писать про дуэт 4790k и 10x performa, но у меня все так. Расчет был на эксплуатацию на стоке без разгона, до этого стоял более громоздкий deepcool redhat, аналог люцифера того же производителя.
В простое performa держит температуру в районе ~27-30 градусов при комнатной 25-26. Redhat держал в районе 35-40. Температура при нагрузке практически одинаковая.
При 4.0ГГц температура не превышает 65 градусов даже после 1 часа теста в aida64, при бусте 4.4 уже значительно выше
в простое
30 минут теста
45 минут теста
Имеет смысл менять кулер на что-то посерьезнее?
Life is harmful. People die of it.
Только если неприемлите нынешнюю температуру проца по религиозным соображениям.
Arthurx люцифер и редхат вообще то лучше перфомы... странненько
Deepcool Redhat:
Процессор i7 4790k, частота 4.0ГГц, буст до 4.4ГГц. Вольтаж 1.170. Скриншоты комплексного стресс-теста Aida64:
http://imhocloud.com/image/5LdN
http://imhocloud.com/image/5Ldr
http://imhocloud.com/image/5LdL
Zalman CNPS10X Performa:
Процессор i7 4790k, частота 4.0ГГц, буст до 4.4ГГц. Вольтаж 1.185. Скриншоты комплексного стресс-теста Aida64:
http://imhocloud.com/image/5LdD
http://imhocloud.com/image/5LdJ
http://imhocloud.com/image/5Ldw
Термопаста в обеих случаях использовалась Arctic Cooling MX-2. В случае с deepcool redhat приведены скриншоты 10 мин., 20 мин. и 30 мин. теста при меньшем вольтаже (1.170). А в случае с zalman cnps10x performa скриншоты 30 мин., 1 час и 1 час 30 мин., при этом вольтаж выше (1.185). Но при более невыгодном положении performa выдает ощутимо меньшую температуру, даже при большем вольтаже и времени теста. Мой предыдущий опыт часового теста с кулером redhat остановился на 88 градусах.
Тесты проводились по много раз, в свое время redhat переставлял 4 раза, performa поставил недавно, переставлял 2 раза, проклинаю людей, которые придумали эти крепления и сборку. Экспериментировал и с термопастой, были израсходованы все комплектные пакетики шедшие с кулерами, разница 1-2 градуса.
Комнатная температура при тесте deepcool redhat проходила под контролем кондиционера при 23 градусах. Во время теста 10x performa температура составляла 25 градусов, кондиционера нет, батареи горели.
Обороты вентилей максимум, deepcool при макс. оборотах будет тише, но все равно обе вентили кулеров шумные. В простое redhat почти не слышно.
Решил обновить систему, взял кузов Fractal Design Define Mini. В данный момент кулер Performa не дает установить вентилятор на боковую стенку корпуса.
Смотрю на Noctua NH-U9B SE2, но боюсь потерять в эффективности охлаждения. Может у кого был опыт сравнения этих кулеров?
ЗЫ: Сейчас проц 4790k в номинале (4.4) под Zalman Performa с вентилятором TY-140 прогревается максимум до 61гр.
Фото: 15
insceneman а насколько необходим вентилятор на боковой крышке ?
чем умнее ИИ, тем глупее человек
от видеокарты хочу забирать горячий воздух. собственно поэтому корпус такой и купил.
Фото: 15
inscenemanхотеть и есть или нет в этом необходимость это немного разные вещи... видеокарта перегревается без бокового вентилятора ?
вот сравнение noctua nh-u9b ( не se2 ) vs zalman 10x performa сравнивайте и делайте выводы в общем.
чот не очень радужная картина... наверно водянку придется ставить
Парни,
В приложении фото расположение сейчас кулера Zalman 10x Optima, а именно вентилятора на радиаторе.
Сейчас стоит оперативка 2х4Гб. Хочу добавить еще 2х4. Но в первый слот мешает поставить планку кулер на радиаторе (см. фото).
А что если я закреплю кулер с другой стороны? Не нарушится ли поток воздуха на выдув из системника, видет за процессорным радиатором идет вентилятор на выдув из системника? Стоит ли жертвовать расположение вентилятора так, как стоит сейчас и ставить одну планку 8гб в 3ий слот или же развернуть вентилятор и поставить спокойной 2х4Гб.
Заранее благодарен за ответы! :beer:
Кулер.JPG [ 521.12 КБ | Просмотров: 2482 ]
Можете не жертвовать ничем, подвиньте вентилятор вверх. Если мешает вставить в слот, можно на время снять вентилятор и после установки оперативки поставить обратно.
Снять и поставить не проблема, дело в том, что вентилятор не даст стоят ровно 1ой планке, будет давить на нее - уже попробовал. Стоять планка - стоит в слоте, но чуть наклонена, корпус кулера на нее лег и давит на вылом.
Я же написал, выше вентилятор поднимите, выше относительно от матери и планок. Если нужно, пропустите крепление между пластин кулера.
