Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает. .
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2011 Откуда: Томск
Evolved А вот такой (нужного размера) вам не подойдет? Там как раз есть PWM для автоматической регулировки оборотов. Только подключаете не к мамке а к видеокарте Здесь инструкция по подключению
ВНИМАНИЕ! Это лишь моя теория, я так не делал. Пусть Dart-s меня поправит если я не прав
_________________ Asus P8Z77-V LK/Core i5-3570k/MSI GTX770 Lightning/"M378B5173CB0-CK0"/OCZ-VERTEX3 (90Gb)/Chiftec Nitro+ (850W)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Jasper писал(а):
Dart-s А что вы думаете об этих вентиляторах? Приходилось с ними работать? На сколько я понял, у Залмана нет аналогов с такой же системой подключения.
есть такой 120мм работает, не на видюхе правда. у этих вентилей траблы с качеством - или мне так невезет - но из 4х 2 с треском попались. но если сразу все гут, то работают нормально. так что проверять надо. у залмана с шимом отдельно нет - тока на кулера ставят и то не на все.
Dart-s НУ наверное это просто попался брак. А остальные два как себя ведут? Шумные? Просто сейчас выбираю вертушки с PWM пока остановился на этих. Или все же присмотреться к другим производителям типа Deepcool?
который без брака те нормально работают, довольно тихие. впрочем там и обороты не велики.
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Evolved Можно поискать в продаже вентиляторы с 4-пиновым контактом - они как раз рассчитаны на ШИМ-управление. Есть ли такие готовые схемы в продаже - нам неизвестно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Откуда: Москва
Evolved Опять про реобас:) Можно взять мощный реобас, и запаралелив три(два) вентиля охлада карты, кинуть на один канал реобаса. Датчик температуры реобаса будет регулировать обороты. И эстетика, и свободные каналы реобаса для других задач.
ПыСы: У меня 1.5года живут две в слае GV-N580UD-3GI от Гигабит с ихним Windforce 3x Недавно почистил, проблем нет. (писал на пред. странице) От корпуса и его СО конечно многое зависит.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Dart-s писал(а):
Jasper там свои х2 120мм
В версии, что попала в продажу нет своих вертушек, не вводите людей в заблуждение.
Jasper писал(а):
А то на фото в ДНС как будто только один радиатор в комплекте)
Так оно и есть. Поверьте обладателю.
Jasper писал(а):
Только вот я не понял, его надо самому паять или можно где-то купить?
Купите два F12 PWM и подключите питание их к мат. плате, настройте через софт на обороты в ~700, в итоге будет тихо и температуры в норме. Но с тремя F9 PWM на стяжках при ~1000 об./мин. получше будет, правда в итоге придётся их крепить к радиатору на самодельные скобы из проволоки либо ещё как ухитриться, я вот сами вентиляторы друг к другу на клей посадил, а уж к радиатору их на стяжки, всё держалось нормально пока не разобрал, правда с клеем поосторожней надо быть, чтоб не заляпать всё им.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Egor008 Странно как-то, в этом обзоре пишут что вертушки идут в комплекте. Видимо есть разные версии
А нельзя их подключить к разъему на видеокарте? Тогда бы видеокарта сама регулировала обороты своих вертушек. На ней же тоже 4-пиновый разъем. Или он не подойдет по размерам?
А что ж ты раньше молчал умник?! Я в шоке: полдюжины обзоров, не меньше частных установок и ни одна зараза не соизволила прямо и честно написать: кулер идет без вентилей!! Зато нашелся сильно грамотный Egor008 который не пикнул про отсутствие вентилей в течении недельного обсуждения, а когда выдавил правду сделал это так, как будто я тут всех "ввожу людей в заблуждение", причем несмотря на то что я дал ссылку на конкретный обзор. У тя ко мне какие претензии? Видимо что то личное?! А по дракуловым вентилям ты свои обвинения или засунь их куда нить, или вали к горе обзорщикам с предьявами. Это скорее тя мона обвинить в сокрытии инфы и введении всех в заблуждение. Обзорчик ты еще в июне накропал - почему там не указано, что к дракуле нет вентилей? Знал? Знал! Но промолчал! И тут молчал, когда чел обсуждал покупку. Почему? Подставить его хотел?! Знает но молчит! А потом еще вякает что-то в мою сторону. Лицемер. Сокрыл инфу и ввел всех в заблуждение! Так что прежде чем показывать на других плохо помытым пальцем, посмотри внимательно в зеркало.
Jasper 92мм - можно и 3шт, скрепить все вместе. но последний будет наполовину свешиваться. да из того что было... под рукой. потом найду красивую проволоку, согну лучше. да и гнуть надо именно по разному: сверху по краям радика идет сплошной "замок" так что скобки надо гнуть наружу. хотя можно по простому проволокой привязать.
Dart-s А на стандартные крепления почему не стал сажать? Место мало под картой? Можешь скинуть фото внутренностей корпуса, как у тебя там карточка стоит теперь? Кстати питание как подключил? На метеринку, или у тебя реобас? Обороты контролируются?
стандартные мне не понравились - там между вентилем и кулером зазор, да и видяху просто так не вытащишь. пока не поставил. планирую подключить к реобасу проф. ящика. кстати, для суперкулера автоматическая регулировка не актуально. например - в свое время у меня TT v320 http://www.nix.ru/autocatalog/thermalta ... 99549.html стоял на 460печ там тоже вентиля не к видюхе подключались а к молексу, но на каждом был встроенный реобас и никаких проблем. при обычной эксплуатации ставил на мин. а для бенчей на макс. а если очень хотца обороты лицезреть, то модно вытащить из разъема провод тахометра и воткнуть в мать - и смотреть HWMonitor хоть до посинения. тока обычно посмотришь пару раз и забудешь. ибо суперкулер, это не сток охлад.
Moonkin-sova Ну ниче у тебя бандура, Как 140мм у тебя горизонтально в корпус вошли то? Или у тебя там эксклюзив какой-то. В мой точно так не войдут, да и не вижу смысла ставить такие гигантские вертушки. Вот интересно тогда 600 об на 140мм сколько это будет оборотов в эквиваленте на 92мм
