Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4875 • Страница 86 из 244<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 244  >
Какой суперкулер купили (бы) Вы?
ASUS Silent Knight (Silent Knight II) 3%  3%  [ 69 ]
Cooler Master Gemin II 7%  7%  [ 195 ]
Cooler Master Hyper 212 2%  2%  [ 65 ]
Enzotech Ultra-X (Extreme-X) 2%  2%  [ 66 ]
Ice Hammer IH-4400 А/В 7%  7%  [ 183 ]
Noctua NH-U12(F) 3%  3%  [ 70 ]
Scythe Infinity (Mugen) 6%  6%  [ 165 ]
Scythe Ninja Plus (OCZ Vindicator) 3%  3%  [ 92 ]
Scythe Andy Samurai Master 1%  1%  [ 37 ]
Thermalright SI-128 (SI-128 SE) 7%  7%  [ 186 ]
Thermalright IFX-14 6%  6%  [ 161 ]
Thermalright Ultra-120 eXtreme 9%  9%  [ 229 ]
Thermaltake Big Typhoon (Big Typhoon VX) 23%  23%  [ 614 ]
Thermaltake MaxOrb 2%  2%  [ 53 ]
Titan Amanda TEC (Ultra Chill-TEC) 1%  1%  [ 22 ]
Tuniq Tower 120 (120-LFB) 1%  1%  [ 21 ]
XIGMATEK HDT-D1264 0%  0%  [ 3 ]
XIGMATEK HDT-S1283 0%  0%  [ 9 ]
Zalman CNPS9700 LED (NT) 13%  13%  [ 339 ]
ZEROtherm Nirvana NV120 3%  3%  [ 88 ]
Всего голосов : 2667
Фото: 12
Старая ветка Лучший "Суперкулер" закрыта.
#77 Локальные правила в этой теме:
0. Тема создана для обсуждения новинок/уже выпущенных девайсов. Вопросы на тему "что мне купить?" и "где достать?" тут не рассматриваются в любом виде. Участие в теме подразумевает знание мат.части на должном уровне. В противном случае желателен read-only режим.
1. Если у вас есть мнение - оно должно быть основано на чём-то кроме вашего "имхо". Давайте ссылки, приводите результаты. Не будьте голословны.
2. Посты вида: "Я считаю что кулер X лучше всех" ,будут уничтожаться как флейм. Для этого есть голосование.
3. Организационные вопросы решаются только с куратором ветки/модератором и не выносятся на всеобщее обозрение. Исключение: инициатива модератора/куратора.
4. Оффтопик и фанатство недопустимы в любом виде.
5. Выбор кулера тут. Нарушитель этого пункта правил, с целью изучения матчасти и правил, может быть заблокирован на срок от одного дня до недели.
Нарушители будут наказаны.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 26.01.2009 22:58
Последний раз редактировалось fr@me 30.10.2007 10:43, всего редактировалось 12 раз(а).
Tamagotchi писал(а):
Как мне определить какой утилите верить?
Термопарой - единственный способ измерения тем-ры камня, которому можно верить на 100%.Правда щупы буду смерять тем-ру будучи на хитспреде камня (торцах), но зато точно.
Очень жаль.
Максимилиан-80
А енто что такое?
Zalman Rezerator XT.
Ну уж если сравнить цены, то эта ХТ видимо будет в пролете. :)
Очень жаль.
Акула пера
Фото: 5
True Slayer писал(а):
Buld@zer В Санрайзе, под видом экстрима продавали обычные ультры на 4х трубках. О чем я писал в их ветке.
У тебя 6 трубок??
Да, было 6 трубок. И на коробке было написано eXtreme.
а где посмотреть сколько ват снимают суперкулеры?
ап однако!
Некоторые магазины пишут в характеристиках. Ну и конечно, официальные сайты ещё никто не отменял...
На коробке. Вот, на корбке от Tt BigTyp 120VX написано, что он снимает до 130Вт. Но не знаю, верить или нет. Имхо, он и больше снимет.
Цель спора есть изменение природы истины.
думаю пор9дка 200 ватт..
Акула пера
Фото: 5
Я щас БП перевернул вентилятором вниз, так темп-ра проца (да и всего другого) упала примерно на 5 град! Вентиль в БП стал работать как второй на выдув. Вот правда выдуваемый им воздух погорячел слегка... Но зато щас темп-ра вся чики пики - в норме. В очень хорошей норме. :)
А до этого он что у тебя вентилятором вверх стоял? :shock:
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Акула пера
Фото: 5
Максимилиан-80 Да, у меня в корпусе спец воздуховод сверху есть, чтоб в БП холодный воздух из вне засасывался. И в этом случае дует действительно холодный, но тогда в корпусе жарче...
Стакер? хорошая вещь)
...а-то) 4ем быстрее горячий воздух выдувается из корпуса, тем ниже температура охлождаемого компонента. Правда в таком случае вентил9тор БП стал работать на более выскоих оборотах ...
Buld@zer
У меня такой же воздуховод есть, но мне даже в голову не приходило ставить БП кверх ногами. Как ты до этого додумался ума не приложу :D Извини конечно )))
если иметь кулер на высоких оборотах на задней стенке то кулер БП никак на тпр не повли9ет.
Камрады. Поставил Si-128 + Глациалтех на 120мм. Е4300 на 3375 на 1.5В греется Ортосом до 71. Это нормально? Паста Арктик Силвер5.
До этого стоял Гипер ТХ - грелся до 75 и выше. Это темпа по Спидфану.
Кулер стоит низом трубок к вытяжному вентилю, т.к. трубками вниз поставить мешает кулер северного моста.
Нужно более быстрый вентилятор ставить??
True Slayer
У тебя какой speedfan? В версии 4.34 исправлено опредение т-ры. так в его доке написано. У меня стал показывать как ТАТ и CoreTemp. Минимальную т-ру при разгоне до 3040 удалось получить 70 градусов поставив вентиляторы на задней стенки на вдув и на полную мощность. Рев еще тот.
Мне вот интересно, а при какой т-ре тестовый стенд у Jordan уходит в троттлинг. Очень странные у него показания.
Сейчас смотрел статистику разгона E2140 за последний месяц, так там вообще цирк. Или 50 градусов на боксовом или 75 на ТТ ВТ :)
Я склонен верить мониторингу на своей системе, а те результаты, где 40-50 градусов - нереально.
Tamagotchi 4.32. Поставил 4.33. Сейчас запустил кулер без вентилятора. Температура такая же. :D
Через 20 минут под Ортосом начался тротлинг, и в итоге вылетел синий экран. :)
Всё-равно не вижу логики. Если кулер сзади на больших оборотах, то тогда почему бы не поднять скорость у переднего/передних и тогда получается, что задний кулер опять не справится.
смысл? :), главное выт9нуть воздух а не загнать.
тогда почему бы не поднять скорость у переднего/передних и тогда получается, что адний кулер опять не справится.
ставить 2 кулера на 2000+ оО... это мазахизм :)
True Slayer
Не, показания исправлены именно в 4.34 beta доступна после регистрации на сайте. А при какой т-ре троттлить начал? По ядрам?
У меня вообще не троттлит я идет перегруз на 92 градусах по ТАТ :(
Am386DX-40|Am486DX2-66|K6-2 200|Pentium P-III 500|Athlon-C 1330|Athlon 64 3200+|Pentium Dual-Core E2140|Core2Quad Q6600|Phenom II X6 1055T|Ryzen 3500X
Tamagotchi
Вообще-то этот момент я указываю в каждой статье о кулерах или других СО. Читай внимательнее.
