Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 86 из 176<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Brawwrr писал(а):
Всем привет. Скажите пожалуйста, какая максимально допустимая температура у 8800GTS ?У меня в простое 55-58, в нагрузке доходит до 78! Это нормально ?
да
Царь в моей голове отрёкся... теперь у меня демократия.
у меня на профильной карте стоит Залман Vf1000, естественно новый термоинтерфейс, чисто символический разгон, в простое 44 градуса, в нагрузке не более 65. На памяти и мосфетах стоят аллюминиевые радиаторы
C2D E8500 @4Ghz 1.328v, GA-EP45-DS3L, Corsair 2х2 PC6400 C4DHX 5-5-5-18 @1008Mhz 2.16v, XFX 8800GT 512Mb 640/1625/2000, Tt Toughpower 600W
Приехала сегодня ко мне BFG 8800 GTS 512 OC заводской разгон 675 по чипу, и поставил я на неё зальмана 700АлКу для проверки, и вот что удивительно 91!!С в бублике и это при полных оборотах кулера, т.е. на 100% ...... печка, честно не ожидал. Ведь прохладно за окном, летом все 100 наверно были бы... В играх очччень редко проскакивал "артефакт" видать всё же 91 для разогнаной карты много. В итоге прикрутил как и планировал к воде, под ватер зальмана самый простой алюминевый, вода холодная (~20C).. Итого 42С в бублике. На разгон не проверял как-то боязно... :)
#77#77
ап однако!
Фото: 4
Mitjay P5LD2 совет - прикрутите снизу вентилятор для обдува памяти и системы питания видяхи.
Добавлено спустя 1 минуту, 57 секунд
А, кстати, вы там забыли на один мосфет радиатор прилепить - справа снизу от чипов памяти.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Да она обдувается сзади со стороны доп. питания на неё дует 120ка 900об. и со стороны sli коннектора тоже 120ка 900об. в принципе корпус хорошо вентилируется, но жарит всё равно очень сильно, дотронулся под F@Hом - "обжегся", надо бы хороший какой-нибудь фулкавер... а вообще у бульдозера были 2 гтски (есть в фотках сво) и обе на таких же ватерах и ничего у него работали не загнулись... ведь если я что не путаю для мосфетов 120С рабочая хоть и предельная температура .. для кондёров около 105 .. до таких величин они не прогреюстя, имхо :)
там где 3 квадратика чёрных? да?.. хм... проглядел однако! Спасибо!
ап однако!
На память кстати радиаторы можно не клеить, ей достаточно обдува. У меня без радиаторов выше 50C не грееца.
А чем проверить/посмотреть температуру? Хотя на ощупь где-то 50-60 и есть...
ап однако!
Куратор темы
Mitjay P5LD2, програмно никак. Так что либо пальцем :), либо термопарой.
Вечность пахнет нефтью...
Немного помечтал:
COD4: SurOv
Можешь поверить на слово ничего ей не будет, а вот у меня когда 4850 стояла стоковая там память до 75С в простое нагревалась от ядра видеокарты) Один раз карту (4850) до 107С градусов нагрел случайно. (зафиксил турбину на 35% и забыл, запустил Unreal 3, рублюсь... чувствую что то не то... шума турбины нет, а она работает) запускаю каталист, температура 107С, я быстренько турбину на 100% поднял, остудил, всё нормально было))))
Всем хай!
Посоветуйте плиз карту согласно топика с нормальным охлаждением, а именно:в 2D чтобы вообще бесшумно, в 3D чтобы шумело не сильно (чтобы можно был обороты вентилятора самому регулировать), чистый пассив не предлагать, корпус тесноватый у меня.
erwin Я правильно понял, это референсная карта на ней стоит новый Залман VF1000? Дай полностью маркировку плиз.
Pront 8800gts 512 reference
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
нет это не референс, XFX не ставил Зайцманоф
RinPlus:Ice Hammer IH-650b уже использует технологию HDT для охлаждения видеокарт, так что твои мечты сбываются)
RinPlus писал(а):
Немного помечтал:
а на вид это тот же Аселеро С1 с турбомодулем... но только этот крашеный и если у аселеро видно что рёбра аллюминий, то тут не понятно, зальмана надо ей он медный полностью, должен быть :)
так и тут критическая 115С по ядру, вроде ... до этой температуры должна сохранять стабильность, правда не знаю в 2Д это или в 3Д...
ап однако!
вот тока с 5 трубками и с HDT
COD4: SurOv
erwin
Cколько проводков на Залмане? Регулировать можно обороты через реобас? На самых низких, как по шуму? Как вообще по шуму в целом?
Волей господина Случая (в провинции, думаю, меня поймут :)) оказались у меня в руках аж два Accelero S1 Rev.2. Наверное, давно баян, но на силовые 8800 GT комплектные радиаторы что то не очень подходят. Пришлось самому ваять. Топорно, но все по делу.
Территория СССР
Фото: 4
Semen_GW А вы, батенька, садист :) Из чего пилили?
Куратор темы
Semen_GW, здорово :up: :), а в сборе конструкцию можно посмотреть?
Добавлено спустя 10 минут, 26 секунд
Блин, аж две Аксселеры :slobber: , завидую черной завистью :weep:
