Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3664 • Страница 86 из 184<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 184  >
krasnov77 писал(а):
ребят как думаете если на нокту д14 поставить две зверины TY-143 толк будет в охладе. с учетом подключения через реобас.
:) В охладе будет толк всегда. В плане увеличения потока - да, увеличения шума на высоких оборотах - то же да, падения температуры на 3-5* на высоких оборотах - то же да. Долговечность и износ - нет. Вопрос другой - сила, скорость или бесшумность. Все вентиляторы хороши на оборотах до 800-900, а дальше верх берет физика и шумов не избежать. Каждый вентилятор имеет свой тембр шума, и какой устроит конкретного потребителя - дело вкуса. Есть еще одна проблема (точнее - две): несовпадение конструкции вентилятора (круг) и радиатора (квадрат или прямоугольник) и "мертвая зона" центра вентилятора. Из чего имеем: 1. - боковые потери потока воздуха и 2. - простой центральной зоны радиатора. Изменением размера куллера уже проблему не решить, а тем более скоростью. Пока производитель не решит эти две проблемы - толку не будет. Будем так и гонятся за 3-5* или выбором температура / шум / износ.
Несколько ссылок по тестам вентиляторов:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/cooling/29389
http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=71958
http://www.almodi/ochlazhdenie-drugich-komponentov/bolshoy-kalibr-srazhenie-140mm-ventilyatorov-noctua-noiseblocker-scythe-thermalright/vse-stranitsi
Фото: 5
Всем привет!
Уважаемые, подскажите кто в курсе, возможно ли использование "жидкого метала" вместе с кулером Noctua NH-D14?
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
mafiksd Да, возможно. Основание D14 медное, никелированное.
Хорошее соотношение цена/качество обычно означает «говно, зато дёшево»©
Ку купил данный агрегат недавно, щас проц в простое по суте 30 градуов горячее ядро, под линксом 56. У кого как?проц 3770к. Честно ожидал чуть большей эффективности, но одно радует в целом он тихий. И такой вопрос почему обычный д14 без пвм идет, а 2011 с ней. Возможно вентели найти с пвм?
Это такой троллинг? Или у тебя датчик температуры глючит? :lol:
проц без разгона?
обычному д14 уже 4 год идет,если ненравится вентили можно любые поставить(у меня стоят ty-140 3 штуки)хотя сейчас рулят конечно ty-151
Новые Noctua NF-A15 PWM заруливают их в минуса по шуму и по охлаждению.
Когда менял адски шумные стоковые фантековские, то сравнивал NoiseBlocker BlackSilentPro PK-2, TY-150, и A-15. От Noctua NF-A15 просто в восторге - меня сложно чем то удивить, но имхо это шаг вперед в вентиляторах по шуму/охлаждению. Хочу теперь дождаться профобзоров вентиляторов, сравнить впечатление :-)
В чем тролинг:)Проверял несколькими прогами, везде похожая темпера при прогоне линксом, aida 64, самое горячее ядро 57градусов.
Дионис писал(а):
проц без разгона?
Разон не стоит, винде самое горячее ядро 35.
Думал погнать, ну если уже в нагрузке самое горячее ядро 57. А максималка для ивика 67, просто гнать тут как то бесполезно получаеться.
Просто интересно у кого как на данном охладе.
-Что регилировать из под системы нельзя 3пиновые.
Влезут?
Просто впервый раз линкс вобще 65-67 в прогреве без разгона показал, думал плохо прижал, перезакрепил, температура упала. Но всеровно горячий, поидее так не должно быть. Поэтому интересует у кого какие температуры на ивикахв простое, и перед нагрузкой. Так как в базе по разгоном тами у людей частенько темпы превосходят допустимые.
Дионис
ну я особо недавался в подробности т.к шум от 1000 обротных 140 меня устраивает :-)
Добавлено спустя 36 секунд:
67?кто там такую чушь сказал?98 у него максималка по ядру
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
ставь 4500 на нем разгон смотри темпы-около 90 если будет то нормально
Но всеровно как то много, я ожидал примерно 27-32 в простое на штатной и около 50 под нагрузкой. Хотя может я неправ , но TCASE указан 67 градусов. Просто выбирл между стрелой и д14, выпал выбор на д14 - шум ниже, качество подошвы лучше, но охлад смутил как то. Может я чушь несу, но х3.
Щас снова прогнал линксом объем задачи 16331 объем памяти 2048, 10 повторений, температура самого горячего ядра 61 градус, это помоему не нормально. При том проц без разгона.
Последний раз редактировалось esmik 09.02.2013 2:13, всего редактировалось 1 раз.
в простое 35 гдето обычная темпа.проблема в твоем проце т.к у него под крышкой жвачка из-за нее такой нагрев.если вместо нее поставить термопасту/жидкий металл температура падает до 30 градусов(тоесть с 95 до 65 скажем)такие дела.а с кулеров все нормально у меня мой проц на 4500 мгц при 1.38 v греется до 60 градусов под линпаком #77 такие дела)попробуй до 4500 разогнать посмотри температуры
Лень разгон убирать смотреть, но если так, то тебе походу повезло с процессором
esmik писал(а):
Влезут?
Конечно. Правда был ржач: на коробке от А-15 написано "Идеальны для 140-мм кулера", и несмотря на это в них не лезут их же родные гвоздики для для скоб :lol: т.к. рамка слишком близка к отверстию, пришлось все гвоздики так подрезать:
Cut
Смотрятся правда, кхм ... странновато :D
BrownNoctua
мне с ty-140 нравятся больше #77 красиво :-)
Сурово :roll:
Почему повезло?темпа не маленькая, да и там получаеться 57-61
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 49 секунд:
Вобщем разогнал я проц, 4600 по ядру максимальная температура, 82 градуса. Так 77-81. Гнал линкс 23118 память 4096, 20 повторов. Сравнил с похожими разгонами из сети. Д14 спрвился на уровне. Вобщем доволен.
хочу приладить noctua L12 на мать Asrock Z77E-ITX. Интересует останется ли доступным pci-e хоть в одном из положений. Судя по этому http://hardforum.com/showthread.php?p=1038972544 хрен что выйдет
Что скажите?
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Все вопрос снят
нашел инфу на официальном сайте http://noctua.at/main.php?show=compatib ... =46&lng=en
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Фото: 5
Скажите, а перед нанесением "жидкого метала", нужно этот никель "отдирать" какимто образом, или наносится прямо на него, проблем не будет?
небудет никаких проблем
Фото: 5
Владельцы Noctua NH-D14, подскажите пожалуйста, влезет ли он в корпус Cooler Master Sileo 500?
Размеры моего нынешнего Titan TTC-NK85TZ/CS2 = (ШхВxГ)124x160x107 мм
Вот фото:
mafiksd, влезет точно. Говорю как владелец указанного кулера :)
2500K 4,6 ГГц / TR Archon Rev.A / ASRock P67 Extreme6 / 16 Gb DDR3 / 41 Tb / AeroCool StrikeX 1100 / Lian Li PC-D8000 / 2x GTX770
