Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3699 • Страница 86 из 185<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 185  >
В данной теме обсуждаются вопросы связанные с охлаждением видеокарт ATI 5850/5870
Перед тем, как задать свой вопрос, прочтите FAQ.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 27.02.2010 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
smail76
НАсколько я помню и проверял-рамка на одном уровне с чипом.
Гефест
Читай здесь-http://www.fcenter.ru/cgi-bin/sitemanager/redirecturl.cgi?urlid=6371
POTRASHITEL писал(а):
Я выделил, одну из проблем этой СО, производители могли бы открутить один DVI и расширить решетку..пару тройку градусов можно было бы сбросить!
А еще из за этого выхода нельзя поставить к выходному отверстию вентиль вплотную (92х92) чтобы помогал горячий воздух выдувать. Я так на своей 285 сделал, очень круто получилось, -5-10 градусов)
Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
калибр писал(а):
Я задал вопрос прочитав этот обзор.
Задал владельцам кулера, зачем ссылками тыкать?
Вопрос ко всем владельцам Power Color AX5870 1GBD-MDH (вроде референс): как у системы охлаждения с контактом чипов памяти и термопрокладок, если кто разбирал - отпишитесь, пожалуйста, насколько плотный прижим термопрокладок к чипам..... Благодарю!
smail76 писал(а):
Здравствуйте. Хочу поставить самодельный водоблок на ядро 5850. Размеры подошвы 43мм., а внутренний размер рамки - 31мм. (так сказали на форуме). Получается, что подошва ляжет на рамку. Подскажите, пожалуйста, рамка находится ниже ядра?
А моск (или что там у тебя его заменяет) применить не пробовал ? Если бы рамка не находилась чуть ниже ядра, то ВСЕ нереференсные кулеры бы в нее упирались. А раз это не так, то очевидно, с водоблоком проблем тоже не будет.
Гефест
Thermalright AXP-140, удовлетворительно работает под Spitfire в пассиве. Горяч без доп обдува сбоку.
soltpain писал(а):
Гефест
А на Thermalright AXP-140 вентилятор не встает, мешает Spitfire?
И стоит ли на Spitfire вентилятор и куда дует или работает в пассиве?
Ваш профиль не заполнен, в каком корпусе всё?
А если перед картой поставить скажем 120-ку на обдув, чтобы дул на турбину, то поможет скинуть температуру и если да то на сколько градусов можно расчитывать, лето скоро, жарко будет........
а откуда он будет брать воздух, чтобы дуть на видяшку?
и куда будет деваться воздух который этот вентилятор вдует?
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Joo30
по моему турбина сама справляется с забором воздуха нехило ;)
а вот сверху или сбоку можно
ASUS P7P55 WS SC
Intel Xeon X3450 4000MHz Offset + 0.15625V HT OFF
2x2Gb DDR3-1333 Kingston @ 2000 1.65V
2xATI HD5870 @ 850/1200 x8+x8 CrossFireX
Allex...
Сразу за корзиной хардов поставить 120-ку и норм - пусть карту обдувает.
А воздух с вентиля подхватится турбиной карты.
m-deejay
Сбоку,возле прорезей в пластмассовом кожухе ,можно поставить(если есть возможность) хотя бы 80мм вертушку на выдув.Чтоб вытягивала и оттуда наружу горячий воздух.
Гефест
http://fotkidepo.ru/?id=album:27458 вот немного фотографий
сумбурное описание компонент:
viewtopic.php?f=5&t=338916&p=7121444#p7121444
корпус: Gigabyte 3Dmars доведенный до негарантийного вида (выкушены решетки, отклепана нижняя часть держателя корзины HDD). После трех лет возни с ним, могу сказать, что внешне он выглядит отлично, но внутри неудобен и места не очень много для экспериментов. Хотел бы менять, но не знаю на что и зачем
Уважаемые, кто уже VRM-R3 купил, можете сказать точное расстояние между центром внешнего крепёжного отверстия и дальним от него краем пластин радиатора? Вот это:
Или то же самое на VRM-R5...
Мне с недельку тому попал этот девайс от АС уже с обрезанием, так вот я над ним хорошо поизгалялся... Однако он меня разачаровал - ну просто чухня китайская, буду искать дальше. Неохота даже отчет по нему рисовать. Однако хочу замолвить за КПТ8, хотя сам я за современные термопасты - многократно гонял как с МХ2, так и с КПТ8 - ни малейшей разницы нет даже в пределах погрешности - ни по температурам, ни по скорости их изменения...
А вот по родной т.раме на 5850 могу сказать однозначно - охлаждение питалова надо дорабатывать. Если вас больше волнует сам охлад, чем гарантии возврата, то вперед и с песней... Даже простая П-образная пластина одетая на раму в месте охлада vrm - приятно вас порадует :-)
А поподробнее ? Чем он тебя не устроил. А то по твоему отзыву больше похоже, что ты его как-то криво поставил :)
Pyroman писал(а):
А поподробнее ?
Да игрушка детская, фигня полная - что по кривизне пластины, что по производительности вентилей и тд и тп - не стоит оно того чтоб писать.
Дорабатывать пришлось много - а то бы точно криво встал :D
Однако токмо ради справедливости замечу, что нагрев всё же снизился - по сравнению с референсом - на 10гр. в простое и на ~15 под бубликом...
soltpain писал(а):
Гефест
Спасибо за подробную информацию, ещё и с фото.
loewer писал(а):
Ну и на кой они нужны на 5850, когда штатная рама справляется с любым рабочим (не крези) разгоном...
Ты уж определись. :haha: :haha:
Одна болтовня пустая.. если уж подтвердить никак то лучше не болтать и свое авторитетное мнение оставить при себе. "Писать не стоит" а " нагрев всё же снизился - по сравнению с референсом - на 10гр. в простое и на ~15 под бубликом.." . А что собственно еще надо-то?
К тому же альтернатив сейчас немного, покупать спитфайер и попадать еще на замену кулера на проц сомнительное удовольствие, к тому же кулер на проц нормальный не поставить...
ArtLonger, 33мм, измерял детской рулеткой из киндер-сюрприза, так что накинь еще пару мм на всякий случай.
