Важный раздел: Теория Охлаждения Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно. Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС. Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы. Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления. И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2011 Откуда: Украина
Я уже приводил свои фотки в этой теме и ещё в одной. Обратите внимание на то, что эта СО подходит по монтажным креплениям только к нереференсам. Устанавливаем Zalman VF 3000A на GTX 560 Ti #8430810 А также результаты с температурами. Сделайте поиск по моим сообщениям если интересно.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2008 Откуда: Павлодар
Темпа упала только после смены охлада, после замены пасты под крышкой ничего не изменилось. Возможно если другие меры не помогаю и темпа не нормально высокая, тогда игра стоит свеч, опять же на свой страх и риск, а так кроме шанса угробить карту ничего не дает )
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Стал недавно обладателем PALIT GTX560Ti 2048Mb http://www.ulmart.ru/goods/225625/ В принципе карта попалась, ИМХО, с хорошим потенциалом - разгон с 822/4000 до 950/4200 при 0,962V по сведениям MSI Afterburner. Но, попался похоже бракованный экземпляр - традиционно без Vsync дроссели пищат при больших fps, а вот под любой 3D нагрузкой издаётся какое-то шипение похожее на сжатый воздух (это точно не звук вентилей, т.к. если Alt+TAB из из игры или идёт загрузка уровня, то звук пропадает) Карта новая, но куплена с рук (в свою очередь бралась по безналу, так что гарантии нет) - в принципе можно ваять. Как я понял, т.к. карта нереференс, то отверстия крепёжные не совпадают.
1. Хочу налепить радиатор на VRM. Готовые решения есть какие-то, например из ассортимента Arctic Colling ? Или придётся пилить, если кто изготавливал, то что лучше взять за основу ? 2. Влезут ли радиаторы на память под штатный охлад, например http://www.ulmart.ru/goods/233276/ ? 3. Чем лучше заливать дроссели, чтобы избавится от данного эффекта шипения ? 5. Как у PALIT родная термопаста, есть ли смысл заменить на Thermalright Chill Factor III ?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2010 Откуда: Краснодар
OLEGA2007 Как раз таки похоже на звук вентилей (темпа резко падает в случае загрузки уровня и выходе из игры, обороты соответственно тоже).Тормозни их на несколько сек. для точности.А то один чел доказывал три страницы,что это не вентили, а в итоге оказались они самые. По поводу радиаторов. Поставил себе идущие в комплекте VR005 с Arctic Colling Accelero Xtreme Plus. Стало 65 градусов на врм в разгоне в играх. Вроде хорошо, еслибы до них не было 63 при таких же условиях.
berlimrus Дело в том, что сначала вентили работали в авто (с 40% до 100%), теперь настроил график и пашут с 30% (в простое вообще не слышно) до 50% (до 2150 об/мин, после пары часов GTA IV карта греется до 75С) звук не меняется, да и если в Afterburner принудительно увеличивать обороты без нагрузки - такого шипения нет.
berlimrus БП стоит один из лучших на рынке - Seasonic X-660. Там вентилятор еле вращается даже под нагрузкой и нет никакого электрического гула. До этой карты была MSI N460GTX Cyclone 1GB (@850/4000) схожая по энергопотреблению - была абсолютная тишина.
Ну тогда надо снимать кожух и методом тыка щупать,что там шипит. А заливают вроде эпоксидкой или лаком для ногтей со шприца, но сам не делал, так что лучше уточни.
Подскажите, кто-либо имел опыт замены стандартных низкопрофильных 75 мм вентилей на 460GTX Hawk ввиду их шумности(до 4200 об.) на полноразмерные 92 или 120 мм вентили? Пусть будет занимать больше места, но стандартные "выносят мозК" . Или хотя бы поделитесь ссылкой на нужную заметку...
120 ки не эффективны- часть потока мимо. Надо 92 мм. Да и по соотношению шум/ статическое давление (необходимое чтобы продуть радиатор) последние впереди. И не проще ли родные замедлить?
Отвечу сначала на последний вопрос. Родные замедлить не проще, температура сразу переваливает за 70, на vrm еще больше. Тестил в Ведьмаке2. Напряжение в Afterburner-е последнем снижается с шагом -50мВ, что много и слетает видеодрайвер или вылетает 3д приложение при заводских частотах. Поэтому смотрю на смену вентилей. Сразу говорю, продуваемость корпуса нормальная, доработал, 2 на вдув, 2 на выдув. Мой главный вопрос как подключить вентиляторы между собой и на видеокарте, чтобы Hawk сама регулировала обороты, какую модель ветродуев лучше взять. Присматриваюсь к 120-кам по двум причинам: 1) накроют весь радиатор, 2) выступающие части вентиляторов будут помогать перемещать вверх горячую массу воздуха, которая отражается от печатной платы видеокарте, не давая застаиваться в средней части корпуса. А так как при смене придется снимать радиатор, то где можно взять низкопрофильный радиатор на vrm куда конкретно его крепить?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: новая Москва Фото: 5
Ребят, опять вопрос по 560Ti sonic от palit - снял крышку, решил не одевать её, а что бы поставить всё на место поставил в размер чипа медную пластинку (бывший титаниум), в комбустере по умолчанию вместо 94-96С стало 74-76С градусов, в помещении правдо много, около 26 и блок открыт. Как Вам результат? В принципе, можно и было поставить наверно крышку, но без неё потоки куда как лучше ходят вокруг кристала по логике.
И второй вопрос, все-таки появились какие-то системы воздушного охлаждения под них, не требующие подпиливания (хотя для меня это не проблема, но все-таки) очевидно эффективные?
