Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 87 из 230<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
В 3875 вентиль больше вроде бы и площадь ребер чем в 3775. Держит естественно на максимальных 2.5-3 тыщ об/мин. Если проц потребляет 125вт, надо дополнительное охлаждение на мосфеты ставить. Идеально покупать кулер видеокарты с радиаторами для чипов памяти и ставить сам кулер на замену чипсетного охлада, а мелочь лепить на питание проца :)
если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
оно там изначально установлено
Tu ULTRAFOX.У меня на MSI K9N Ultra, AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+(Windsor),(sАМ2), 3221 МГц (разогнал до 6400+), стоит Ice hammer IH-4400A,(1450 оборотов) крепится к рамке стандартно, видеокарты не касается, температура при 100% нагрузке выше 51 гр. не подымается. Доволен-нет слов. Правда, пришлось поменять корпус на 200 мм, т.к. на старом (185 мм) кулер упирался в боковую стенку. Так что если корпус широкий - ставь его, очень рекомендую.
А вот и новинка созрела - IH-4405
FEATURES
Strong perfomance
HTD Technology
Closed sides
HI-END thermal grease
12 blade fan
Possibility 2x fans 120 mm
Rubber low noise vibration bolts
Backplate kit
SPECIFICATIONS:
Fun: 120 mm
Material: Aluminium (Fins), Copper (Base)
Weight: 798 g
Heatpipe: 5 tubes (6 mm)
Bearing Type: Hydraumatic
Rated Voltage: 12V
Rated Current: 0.38Amp (Max)
Air Flow: 55.6—80.1CFM
Speed: 1000—2000RPM +/-10%
Noise: 19—32dB +/-10%
Life: 30000 Hrs
Thermal resistanse: 0.089 (C/W)
Fan Speed Controller Included
Thermal grease specifications:
Thermal conductivity: >7.5W/M-K
Thermal resistance: < 0.06 C/W
25% silver included
http://www.icehammer.com.tw/?r=52
Отредактировано куратором: SergeyTN. Дата: 06.07.2008 1:17
Murometz-Ilya
Его анонсировали почти полгода назад :)
Уже протестирован, статья готова.
Jordan
Очень интересно взглянуть на тестирование IH-4405. Когда будет опубликована статья ?
Jordan каков общий вывод в двух словах?
SergeyTN
Если в двух словах, то "не скажу" ;)
На предстоящей неделе, думаю, выложим.
Как правильнее распологать вентилятор на 4400А.
1. Чтобы он ВДУВАЛ воздух в радиатор. В этом случае вентилятор располагается ближе к "морде" корпуса.
2. Чтобы он ВЫДУВАЛ воздух из радиатора. В этом случае вентилятор располагается ближе к задней стенке корпуса.
Никто не тестил? Интересуют температурные и шумовые показатели. Сейчас поставил вместо боксового - БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА вообще. С боксовым в простое температура была 55 градусов 3200 об/мин. Под нагрузкой 57 и 4200 об/мин соответсвенно.
С этим без вентиля в простое 54, под нагрузкой 59.
Проц Athlon XP 939 3000+ разогнан на частоте 2350МГц.
Добавлено спустя 5 минут, 36 секунд
Да, забыл. В корпусе температура 33-34 градуса. Работает помимо вентилятора в БП один вентилятор 120мм на выдув на 1000 об/мин. Люблю, знаете ли тишину...
Думал комп работал тихо. Какая же тишина, когда отключен боксовый кулер....
Технические заметки: http://pavelbortnikov.narod.ru/Techno/techno.html (модернизация охлаждения, вольтмоддинг и многое другое)
Jordan
Джордан, а китайцы не сообщали, когда нам ждать их линейку для видеокарт? -.-
DoT-Ru
Нет.
IH-4401 и 4405 появятся после 21 июля.
ни к коем случае! Для описанного "разгона" вентиль действительно не нужен
Итак я решил проблему с прижимом, описанную выше.
Напишу, может кому пригодится. Напомню, что я притер до зеркала основание 4400А и процессор q6600. Но при установке получалось, что контактирует только боковый теплотрубки. А проблема была в прижимном механизме процессора!!! Та рамка, которая прижимает проц к контактам так сильно на него давила, что он выгибался примерно на 1-1,5 мм в месте прижима, а место прижима - как раз в центре. Рекомендую всем проверить ровность своих процов после установки в сокет.
Теперь другой вопрос: мог ли я при шлифовке процессора уменьшить толщину крышки q6600 до толщины e8xxx? А то 74-77 градусов в нагрузке(20 мин ОССТ) для моего квада с частотой 3400 под жидким металлом(все в профиле) как-то много. В комнате 26-28 градусов.
Народ, кто даст совет по правильной установке 4400B ? а то в той же инструкции нарисовано чтоб он строго по середине стоял а вот как её определить :) ? сейчас при защёлкивании взад вперёд его подвигаю чтоб ушки примерно одинаковой высоты становились.как точней на глаз это сделать х.з.
и главное почему сам вопрос возник:
cpu e7200@3700 1.35V
Алсил3
IH 4400B @ 1150rpm
в простое 35, под OCCT 72-73. температуры вроде нормальные но когда под OCCT пальцем рёбра трогаешь то не чуствуешь их температуру т.е. и не холодные и не теплые ,а до самих трубок не тостать пальцем, развейте мои сомнения. так нормально или криво стоит?
всем привет !
ну что, заявленная дата IH 7 июля уже наступила
"владельцы, уже обладающие данными моделями с креплениями без backplate, смогут купить отдельно крепления с backplate уже с 7 июля."
это про 4400, но где это купить у нас ? к примеру в москве ? или как всегда у нас это к зиме появиться ?
да все правильно делаешь
а при прогреве самые горячие только самые нижние ребра а верхние всегда почти прохладные
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
RendeR_AVV
OK.
Кто подскажет, чем отличаются 4400А и 4400B? На их сайте в описании ничего нет.
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
У "А" медная вставка в основании, у "B" алюминиевая.
Apple Mac mini (mid 2011) (upgrade SSD Crucial M4 + HDD 750Gb + 8Gb RAM)
AbyssMoon
Действительно найдите 2 отличия...
Почему тогда вес одинаковый?
майк2раза писал(а):
AbyssMoon
Похоже, что эти прослойки ничтожно малы.
Цитирую - http://overclockers.ru/lab/28018_2.shtml
........ В первую очередь объясню почему на диаграмме нет результатов кулера Ice Hammer IH-4400 В с алюминиевой вставкой в основании. Дело в том, что несмотря на тот факт, что теплопроводность меди в 1.88 раза выше чем у алюминия, разницы между кулерами с медной и алюминиевой вставкой выявлено не было. Максимум, что удалось заметить – это 1 градус преимущества в пользу модели IH-4400 А, и не более того. Видимо, столь малые зазоры между трубками, заполненные либо медью, либо алюминием, практически не влияют на эффективность кулера в целом.......
