Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Москва, ВАО
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright. -Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут. -VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме. -Перед тем как задать вопрос прочитайтеFAQ -Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее! Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России А также Facebook и VK
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Когда снова появится в массовой продаже Thermalright SI-128 SE (по Москве 1 предложение - price.ru, другие города лучше не упоминать)?
Заходи на www.silentchill.ru или стучись в Асю к ихнему менеджеру по продажам Enki (764442). Сам там заказал Thermalright SI-128 SE+Skythe-Ultra kaze 2000 rpm+CL liquid metal-pro. Всё вместе вышло~2,3к+320 руб пересылка почтой (по России и Украине). Добавлено спустя 5 минут, 30 секунд
P.S. Всем: друзья, вот вы сидите, пожалуй на лучшем воздухе планеты, а на термопасте экономите, тем самым дискредитируя сам кулер. ЖМ вам в помощь, ну или ZEROtherm ZT-100. А никак не эта дилемма: КПТ-8|Chill Factor. Берите с меня пример. Добавлено спустя 2 часа, 45 минут, 55 секунд
P.S. Всем, всем, всем! Enki набирает заказ на привоз ТР-128СЕ ( и не только). Со всем ассортиментом можно ознакомится здесь. Кому интересно пишите ему-он ждет.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2004 Откуда: Минск Фото: 2
Имею Си-128СЕ, отпалировал подошву, почти зеркало, не идеал но нормально. Проц разогнан 420*8, напруга 1,45 в биосе показывает в винде 1.41-1.42, темпа в комнате 25-26 гр., после 15 мин ОССТ перестройка 2.0.0 температура в пределах 62-64 гр. на обдув кулера стоит Ноктуа П12 на 900 оборотов, это нормально или работать нождачкой дальше? где глянуть температуры на таком конфиге и кулере как у меня?
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
fx5900xtuser 900об вентиль и тем более ноктуа не продуют радиатор 128-го...
оптимал либо "толстые" 38мм вентили от 1200-1500об либо грамотные 25мм (scythe minebea например).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2006 Откуда: Одесса
RU$L Дык и у меня 376*9 напруга 1,45 в биосе , и 1.42 в винде , - это много ?
При меньшем напряжении , мой Q6600 на 3.40 и не заводится .
А для 3.60 нужно вообще 1.6 в биосе ставить , - вот такой камень гамняный попался .
Дык речь то идёт не о Q6600, а о [CPU] Core 2 Duo E6420 2130@3400 [1.4 v] для него эта планка должна быть немного ниже. Хотя ... это лотерея не исключено, что у него такой камушек.
_________________ Asus P5Q-E, Intel Core 2 Duo E8400(E0)@4320 FSB 540-24/7, Thermalright IFX-14, XtreemDark DDRII 1066 4Gb kit (TXDD4096M1066HC5DC-D)@1080Mhz
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Хм... я думал у меня гамняный, при 1.55 (биос) 3.6 берет. Для E6420 1.45 вполне допустимая напруга, я свой E6400 в свое время на такой напруге эксплуатировал без последствий...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2007 Откуда: kstovo NN
В сомнениях - кто сильнее кит или слон?
Предлагают Thermalright IFX-14 за 2200руб
или
Thermaltake Water system CL-W0011 Rocket Fanless за 4000руб.
У меня есть смутные подозрения, что первый вариант не только дешевле,
но и эффективнее будет охлаждать, если добавить пару 600rpm 140мм вентилей.
Охлаждать планируется будущий подразогнанный денеб.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2008 Откуда: Москва
Для осознания эффективности теплоотдачи проца, необходимо просто потрогать подошву радиатора и подумать на сколько она соответствует темп-ре проца. А ещё лучше приклеить к подошве термодатчик и после каждого эксперимента снимать температуру с подошвы, чтобы оценить эффективность действий
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
Да ладно! Не знаю как у Конро, но у Вульфов температура основания кулера у всех не сильно выше комнатной даже при 80°С на ядрах.
fx5900xtuser Да вроде все у тебя нормально, 65 градусов - это совсем детская температура.
_________________ I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Если не греется основание, значит не греется и всё остальное в кулере, значит смысла в нём нет. Чтобы радиатор что-то охлаждал, он должен хотя бы немного нагреваться, по крайней мере основание. Я как раз недавно щупал Core i7 965 c Ultra 120. И тут всё четко. Лопсти холодные, трубки ощутимо тёплые, основание горячее, температура процессора около 50-55 градусов, 4 ядра около 60-ти и выше. Было очевидно, что безо всякой шлифовки теплоотдача происходит и довольно успешно. (паста та, что была в комплекте с термалрайтом)
Кстати на мамке чипсет догревался до 90градусов, замена на термалрайт для чипсета, тоже круглый без шлифовки, снизила температуру до 60 градусов. Радиатор ощутимо горячий.
А эффективности Ноктуа П12 хватит на 1100 оборотах или может чего нить из этого приобрести?
Scythe Kama PWM Fan,12cm,310-1200rpm,1-24dBA
Scythe Kaze-Jyuni Slip Stream 120 Fan,120x120x25mm,500rpm,7,50dBA
Scythe Kaze-Jyuni Slip Stream 120x120x25mm,24 dBA,1200rpm
Scythe Kaze-Jyuni Slip Stream 120 Fan,120x120x25mm,1600rpm,33,00dBA
Scythe Kama FLEX 120mm,1000rpm,15.8dBA
Scythe Fan S-FLEX 120x120x25mm 800rpm,8,7dBA
Но тишина мне тоже важна, кто что для обдува своего Си-128СЕ юзает?
Это очень логично, согласен. Но факт остается фактом - при 90 на ядрах основание кулера лишь чуть теплое, хотя северный мост при 60 греется так что палец обжигает.
И по поводу того что смысла нет. Я поменял ТТБТ на Ultra 12 и скинул больше 10 градусов. При все таком же холодном основании.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
