Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 88 из 176<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
SizzaR если речь о штатном продольном кулере, то он сам по себе неплох. можно заменить термопасту, а то 85 как-то многовато. пусть и не крит.предел(двенадцать десятков градусов :) )
я на работе тестил такую карту максимально 74 было с кризисе(в авторежиме). а это вполне нормально для штатного режима работы.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 писал(а):
Semen_GW думаю для шика.. я снял её. как и боковые накладки. габариты поубавились немного.
На температуре сказалось как-нибудь, не обратил внимания?
Территория СССР
Фото: 5
народ у меня такой вопрос, от старой 8600гтс остался купленный год назад CoolVivaPro SE, он встанет на 8800ГТ и может кто пробовал как он на ней работает ??? помнится 8600 разогнанная по чипу с 675 до 800 я больше 52 градусов не видел, и еще под 8800 придется пилить радиатор под охлаждение элементов питания ???
МОжно ли поставить на 8800GT куллер Vantec Iceberq6 <CCB-A6C> ?
Уважайте Себя.
Фото: 4
gRanid Дырки около ядра совпадают - встанет.
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
Вот тольк круглый пятак меня смущает - таким и ядро раздавить мона, если он на рамку не встанет.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
У меня Е8400 раздет,а сверху ТТ БТ, все ништяк ;)
gyn75 писал(а):
booroи везет же вам пацаны с ядрами!!!
А у меня вообще стабильно только до 685 (((
Уважайте Себя.
Фото: 4
gRanid Ну ядро видяхи будет поболе чем у Е8400 - нетуда приложится сила и всё - курите вёсла. Хотя там и рамка-то на 0.2мм ниже ядра - спасает от диких перекосов.
Куратор темы
Офтоп почищен.
Просьба результатами разгона делиться в соседней ветке.
Вечность пахнет нефтью...
интересный вариант модернизации TITAN TWIN TURBO #77
Sacha1983 из чего внешняя рамка большая?
из тонкой,легкой аллюминевой пластины,покрашена естественно.
Фото: 4
Sacha1983 Красота, а как с температурами? Кстати, интересный какойто вентилятор - откуда выдрали? Очень похож на "бкосовский" от интеля. Какие обороты? Энергопотреление? PWM или нет?
он и есть,материнка держит обороты на уровне 2000,впринципе нешумно,можно использовать спидфан при желании.температура в сталкере чистое небо 1280х1024,ХР,улучшенное полное,максимум после часа игры около 56 градусов,бублик-58 градусов,в простое 38.в комнате тепло,в метре от системника батарея,окно пластиковое и закрытое.
Фото: 4
Sacha1983 Красивенько вы его оформили :) Я вот всё никак не разрожусь пару таких поставить на свою - один такой как у вас(до 2500 оборотов), второй от старого "пняД", развивающий почти 5000 обротов(4800 если точнее). Во, ишо интересный вопрос - а вы его не пробывали от видяхи запитать?
Поменял кулер на своей 8800GTS G92 512Mb на Termaltek DuOrb, запитал его на 5V и снизу его обдувает 140мм вентилятор.. Вопрос: волосатый куб прогревает карту до 66-67 в гта4 температура доходит др 68.. есть вариант поменять кулер на Titan Twin Turbo TTC-CSC 88TZ RETAIL blister.. стоит ли менять?.. или ждать когда в Тольятти появиться чтонибудь типа arctic-cooling-accelero-s1 или Accelero TWIN TURBO или Thermalright T-Rad2 или Xigmatek Battle-Axe VD964 ?
all I realy want, is money in my pocket..
Фото: 4
А вы что хотели от кулера, работающего на 5в. Выставте номинальное напряжение и смотрите на нём(ТТТ кстати немного хуже Дуорба).
SizzaR 68C вполне нормальная температура для чипа G92.
Galaxy 8800GT 790/2000/2200 1.32V (Accelero S1 Rev.2) -> http://people.overclockers.ru/ryabchik/record1
Megagad зачем карту перегружать,возможно в будущем и вольтмод попробую.#77 здесь сток а мое поэффективней будет.
Товарищ!!!Ты готов к наступающему "коцу света" в 2012году??? Я не фанат Инвидии,я фанат апокалипсиса.Присоединяйтесь.
я бы с радостью выставил на все 12V но он начинает шуметь и гудеть :(
Фото: 4
Sacha1983 Ну, её чтоб перегрузить нужно постаратся - родная турбина кушает "всеголишь" 0,48А - вашему вентилятору до неё как до Парижа :) Зато мона настроит управление вентилем в зависимости от температуры.
