Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Bounty89 размеры MSI B150M BAZOOKA - 235 x 228 мм . это даже не mATX , а "урезанный" GLANmATX... здесь хорошо-бы выяснить расстояние от центра сокета до видеокарты ! хотя достаточно знать длину модулей ОЗУ DDR4 , если слоты ОЗУ той-же длины что и DDR3 - 140 мм. то 10X Performa поместиться , т.к. его ширина 132 мм. , то есть от края слотов ОЗУ до радиатора Perform-ы должно быть 8 мм. (при условии что центр сокета и слотов ОЗУ на одной линии как на LGA1155/1150 !)
Bounty89 писал(а):
встал на b150m mortar( 244x244 )
на стандартный mATX (244x244 mm) 10X Performa помещается без проблем ! расстояние от радиатора кулера до видеокарты 11+/- 0.5 мм. (мерил на своей системе ) , на MSI B150M BAZOOKA скорее всего это расстояние будет не меньше !
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2013 Фото: 0
overweary писал(а):
Вот это я имел ввиду. Если приглядеться, то трубки висят на шариках припоя (BGA пайка кулера ), а не вжаты в основание плотно:
Когда штам-пресс (на производстве )прижимает трубки к пятке, то он видимо не притормаживает, перед тем как надавить на трубки. От резкого прижима и выскакивают шарики. Чуваки работают на количество, поскольку есть хороший спрос у НЕ эстетов, типа меня#77
Есть смысл заменить штатный вентилятор на Zalman CNPS10X Extreme, вентилем Cooler Master R4-JFNP-20PK-R1? Стандартный вентиль на Экстриме ZF1125BTH, в инете не нашел информации о его характеристиках, статическом давлении и прокачиваемом объеме воздуха....Может кто подсказать, будет толк?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2011 Откуда: Питер Фото: 4
Кто-то использует связку Zalman X10 Quiet + 2500K в разгоне (каком?) ? Есть смысл "прокачать" кулер прежде всего ради большего разгона, шум пока не напрягает, т.к. видеокарта гораздо громче жужжит.
ToxiC Zalman X10 Quiet конструктивно схож с 10X Performa - так-же 5-ть теплотрубок и непрямой контакт , только второй вентилятор не установить... а с Perform-ой у многих 2500K в разгоне до 4.5GHz , смените вентилятор на более эффективный и все !
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2015 Откуда: 102rus Фото: 83
Всем привет! Ребят, всю тему пролистал но так и не понял можно ли как-то понизить обороты родного вентилятора? Например Zalman Fan Mate 2 ? Нижняя планка в 900 оборотов меня не устраивает. По скольку слышно только его и при его остановке слышно только винч. И стоит ли заменить вертушку чем-то вроде be quiet! SHADOW WINGS SW1 BL026 и не будет ли потом мтеринка задирать обороты на те же 900?
pragin кулер и вентилятор какие ? и зачем вам Zalman Fan Mate 2...разве на asus b85 m-e минимальные 900 об/мин. в CPU FAN... установите ASUS Fan Xpert 2 и регулируйте вентиляторы , у меня на ASUS P8Z77-M PRO с Fan Xpert 2 вентилятор Arctic Cooling F12 PWM в разъеме CPU FAN работает от 370-380 об/мин !
Яков писал(а):
Fan Xpert 2
Тоже установлена эта программа но она не дает уменьшить скорость вращения ниже 900 из-за особенности вентилятора даже через переходник с резистором, как сейчас я понимаю, кстати благодаря Вам)
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Как и в названии темы zalman performa 10x, вентилятор сток.
