Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает. .
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
ну при 1800об да и трех арктиков, будет не тихо. оптимальный режим,на мой вгляд это 660-720,будут новые энермаксы,думаю меньше будет,хотя куда меньше у меня на турбине в простое столько было!! а теперь в нагрузке. а вообще у меня жарко в квартире:) в сентябре было 29 по видюхе в простое а теперь всегда 35,чистил ан,нет все равно.думаю было бы холоднее,получил бы 45,как летом,в августе. а вывод такой,обе со очень хороши! при равных температурах,выбор будет,за покупателем,и конечно по кошельку:)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Естественно.
92 мм?.. Будет недостаточный обдув платы, который, возможно, приведёт к перегреву мосфетов. Тем более F9 при 900 об./мин. услышать невозможно, даже если ухом прислониться к СО. По крайне мере я не слышу на фоне шума HDD в Scythe Quiet Drive и шума вентилятора БП, 120 мм вращение ~700 об./мин.(намерено был замедлен через PWM).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2012 Откуда: я? из леса:) Фото: 1
Egor008 нет.конечно же 14см, про мосфеты,хз нет термопары, около 50-52 бывает на радике напротив них, 720 об идел и не беспокоит, если вечером сидишь,и играешь в тишине,а для тестов 1200 можно и включить,ну не знаю я слышу ноутуа при 550, у меня все кулеры ниже 500 если не меньше,и подскажите как подключить тахометр,от кулера в бп тоже ноуктуа, желательно к мп.только желтый?
Тогда другое дело.
720 об./мин. 140 мм волне достаточно будет для мосфетов.
Странно, я свои TY-140 при 600 не слышу, если конечно ухом к ним не примкнуть. Видимо у Вас совьи ушки
У каждого свой порог шум. раздражимости.
только желтый?
Да, он самый(правда у производителей может быть разные варианты его цветовой палитры). Третий по счету. 1(обычно черный) - земля, 2(обычно красный) - питание, 3 - тахометр, 4(обычно синий) - PWM. Данный провод просто напросто нужно подключить к любому разъёму на мат. плате.
а нечего что кулер к бп подключен а тахометр в мать?
Ничего страшного в этом нет, у меня так сделано и работает всё отлично. Ведь по тахометру лишь данные о вращении передаются, не имеет значения откуда идёт питание на вентилятор. Хотя вот у некоторых не мониторит, даже не знаю почему. Уже пару человек, так мне говорили. P.S. Кулер ведь не с PWM?
нет 3пин
Тогда, нормально всё. Просто, если даже питание идёт от БП, PWM свои свойства не теряет и можно регулировать от мат. платы обороты, если об этом позабыть, то можно попросту нарушить охлаждение БП из-за того что мать обороты регулирует в зависимости тех настроек что в ней введены( то есть от температуры процессора или чипсета мат. платы). P.S. Думаю оффтом можно закончить, или перейти в Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы. - это тема более подходящая.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2011 Откуда: Сосногорск
добрый день. проблема в кулери Twin Frozr II, вообщем не знаю что с ним случилось, один из вентелей стал издавать похожее на попу кивание звуки, и отломило лопасть. подойдет ли на 580 Twin Frozr III или там увеличенные размеры самой платы? да и вообще где найти бу нормальный Twin Frozr? или что то по лучше уже купить стоит?
_________________ Я постоянно соревнуюсь сам с собой. И, кажется, проигрываю. Roger Waters
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
Movement купите Arctic Cooling Accelero Extreme Plus. И будет счастье. Если сломалась лопасть, будет большая вибрация идти, не хорошо для платы, и гул будет стоять.
air_sokol писал(а):
При том референсе который мы представляем себе (с турбиной) корпус значения не имеет.
имеет, небольшое, но имеет.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
конечно замечательно но стоит в полне дорого. придется приклеить на супер клей, и собирать деньги.. и слушать.. очень конечно опечален что твин фроз так быстро развалился
Как вариант приделать на тяжки обычные 92мм - потребуется снять с СО кожух...запитать от мат. платы на постоянные обороты, какие конкретно нужно узнать в ходе тестов, возьмите что-то не из дорогого тех же Zalman ZM-2. По мне так Arctic F9 будет получше, но ранее поступила информация что они не годны для продувки радиаторов с плотно уложенными ребрами.
Боле дешевая, оттого и менее эффективная, но вполне достаточная для охлаждения альтернатива - Zalman VF3000F(GTX580/570) либо Deepcool V6000.
Movement писал(а):
ну и что будет лучше купить?
В плане чего? Если охлаждения, то Arctic Cooling Accelero Extreme Plus, если относительной экономии на СО, то Zalman VF3000F(GTX580/570) либо Deepcool V6000. Обе последнее обладают близкими уровнями эффективности в охлаждении, но если нет реобаса или мать. не может регулировать обороты вентиляторов по питающему напряжению, то будет более полезна Zalman VF3000F(GTX580/570) за счет идущего в комплекте Fan Mate 2, то есть "крутилкой" можно регулировать обороты. Плюсом ко всему Deepcool V6000 займёт с картой 4 слота, а Zalman VF3000F(GTX580/570) лишь три.
Movement писал(а):
ну если уже брать что то дорогое так брать сразу достойное
Ну Arctic Cooling Accelero Extreme Plus(Arctic Cooling Accelero Extreme Plus II и Arctic Cooling Accelero Extreme III) более достоин.
а я не знаю может ли мать регулировать
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Movement+1 Arctic Cooling Accelero Extreme Plus без вариантов. Лучшего не встречал. Есть ещё Шаман. Но тяжёлый зраза и нужно покупать допохлад на мосфеты, ибо идущие в комплекте радиаторы квёлые с кривым основанием. Были случаи отваливания. И там один пропеллер, который питалки недообдувает. Но будь готов пожертвовать тремя слотами.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Если будете брать Arctic Cooling Accelero Extreme Plus, то подключение к вентиляторов идёт к самой видеокарте, как и регулирование их. В случае же выбора Zalman VF3000F(GTX580/570) либо Deepcool V6000, берём Zalman VF3000F(GTX580/570), тогда не регулирует мать. или нет не имеет значение, "крутилкой" сами настроите обороты какие Вас устроят в соотношении шум/охлаждение.
