Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 89 из 111<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
чеширский_кот писал(а):
не все же уних подошвы кривые, или как, проверить можно в магазине?
Да практически у всех, проверить можно приложив линейку к подошве и сразу будут видны зазоры, выравнивать полюбому :).
.fx писал(а):
выравнивать полюбому .
а цена прям как у нормальной вещи, я сам начитался обзоров и хотел поднакопить на Thermalright, но теперь видимо не судьба ибо шлифовкой никада не занимался.... пока :tooth:
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 27.06.2009 10:56
Фото: 4
st.Bezdelnik писал(а):
ор-р-ригинальный способ у тебя, однозначно.
Зато гарантированно ТОНКИ слой термопасты без особых усилий :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad писал(а):
я раскатывал между двумя фторопластовыми плёнками стеклянной трубкой в полупрозрачный слой, затем снимал одну плёнку, формовал "блин" под размер крышки(отрезал канцелярским ножом лишнее) и ложил термопастой на крышку процессора, затем снимал вторую плёнку и прикручивал радиатор
а по подошве сразу раскатать если, зачем мудрить так? просто я когда кулер ставил я клал кулер на стол, размазывал пасту по подошве и надевал материнку на кулер (а не ставил кулер на материнку), что если прям на подошве блин раскатать? она чего, прилипает?
Фото: 4
чеширский_кот Проблема может быть в том, что основание не ровное - слой пасты будет разной толщины. Плюс, всё равно сверху надо прикрыть плёнкой - может прилипнуть к трубке - тода придётся отдирать от трубки и опять раскатывать. Ну и самое главное - сложно контролировать толщину слоя(с двумя плёнками проще - полу-прозрачный слой видно "на глаз" ;) ).
Я, кстати, тоже привинчивал материнку к кулеру(а не наоборот) :) - так намного проще.
Но они лучшие )) Профессиональная шлифовка стоит 500 р, не так много для профессиональной работы. Вот сам жду не дождусь ifx-14, дорого конечно, но ничего лучше на воздухе нет в мире )))
лучшее враг хорошего. стока бабла отдать за кулер, чтоб потом его еще дорабатывать это перебор
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 27.06.2009 10:57
Да согласен, это наверно самое мое не рациональное приобретение из железа, но это как посмотреть. Безусловно дорого, но эффективность (а хочется лучшее) как и цена... я подсчитал, притертый ifx с двумя слипами обойдется мне где-то в 3.5 дорого конечно, но об охладе и даже при последующем апгрейде, я забуду о смене кулера лет эдак на 5, так что выгода тоже есть )) А тот же гемин ща стоит 1390 примерно+2 слипа уже 2-шка, дешевле, но с квадами в серьезном разгоне есть проблемы, и на будущую смену платформы (разгон естественно) на i7 брать гемин уже боязно, а вдруг не справится. Но а так конечно цена качество у него супер ))
Еще безрезультатно повертев свой Джемини С, плюнул, .... и пересел на Noctua U12P. ...и тоже самое: сча в простое 45\45\45, под линпаком ~60(в комнате 26-27). Видно проц удачный, только зря притерал
localpirat В простое ни много ли? :oops:
конфу заполни!!!--предмет разговора не ясен
TSC!Russia вперёд!gtx1050Ti 24/7 http://folding.extremeoverclocking.com/user_summary.php?s=&u=418016
Пару страниц назад я повествовал о странной темпе в простое... вот борюсь и сейчас
ЗЫ: про профиль и забыл....
localpirat Может паста-дрянь или много нанес?
В принципе темпа не большая можно не заморачиваться :)
tihonov.67 Кстати сколько у тебя в простое, у меня 45 - многовато... (@4140 v=1.2825) Под нагрузкой в gta 4 - 65, про линкпак молчу)
.fx в простое самое горячее ядро 35гр Vcore=1.224(глянь мой профиль) ;)
это ппц!!! Что я с своим что тока не делал(рамки спилил на против 140-шку на 100 поставил), как не крутил и пасту менял все одно... Без поднятия напруги он хорош, но стоит чуть задрать как стразу темпа нереально растет, у меня даже при разгоне 3600 без поднятия напруги в простое было 38, как так у тебя выходит мне не понятно )))
.fx множитель сбрасывает проц на х6?Может VID у твоего проца низкий?(пишут что в этом случае в разгоне камни горячее)
Последний раз редактировалось tihonov.67 28.06.2009 13:36, всего редактировалось 1 раз.
tihonov.67 нет, эту функцию я отключил, да и толку она вроде только множитель сбрасывает а напругу вроде нет.
.fx частота меньше в простое-греется камень меньше
ну попробую, сейчас не дома)
Пасту(КПТ-8, родную с джемини) менял много раз и мазал как хочешь - одно и тоже(+\- 2 градуса). Есть еще чуть от Noctua, но пока жалко на эксперименты(её там на раз). За температуру не боюсь, но обидно, что сменив боксовый на суперкулер при включенных всех энергосберегающих функциях ничего не выиграл(кроме тишины) :bandhead:
