Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 89 из 414<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
fx5900xtuser
Си 128 СЕ + Sunbeam SALF-12-B очень тихий при 1200об., корпус стоит в метре
от меня.
Фото: 6
fx5900xtuser Если у тебя уже Noctua P12 то менять, конечно, ни в коем случае не надо. Если хочешь температуру еще скинуть - поставь ее без адаптеров, чтобы на 1300 rpm крутилась.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
мне надо лучшее соотношение тихий/эффективный.
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
Фото: 22
В принципе Skythe ultrakaze 2000-3000. A обороты подкрутишь реобасом. Сам себе заказал 1-ый из-за более-менее "вменяемой" универсальности. А термопаста у тебе какая?
fx5900xtuser писал(а):
я вот махнул скайс инфинити на си128 се и улучшений что то пока особых не заметил, хоть и основание отпалировал.
Именно про этот случай я и говорю. Если основание у инфините не горячее и с термоинтерфейсом всё в порядке, то заменой кулера ничего не даст.
Ставить термалрайт надо либо с самого начала, либо апгрейдится, когда старый радиатор явно не справляется. И уже потом шлифовать основания.
Я считаю, что шлифовка - это из разряда паранойи. И стоит ей заниматься только после получения бесспорного доказательства, что она необходима в конкретном случае.
Не хочешь - не покупай. dont.ru
та, что шла в комплекте
у меня посредине горб не слабый был и температура под 70 градусов, мне все это терпеть?
вот я и занялся шлифовкой
Фото: 22
Дык это же какашка! Уже холиварили ведь на тему КПТ-8 vs Chill Factor-оба термоинтерфейса не заслуживают внимания. ЖМ, ZEROtherm ZT-100 тебе в помощь. Ну и ровнять обязательно, возможно и крышку. Зы: нельзя легкомысленно ты относиться к Термалрайт. Тараськин, то утверждаешь-несерьезно.
Тогда оставь NF-P12.
Фото: 6
Noizzlezz Тут весь смысл в том что у fx5900xtuser и так P12, а ему советуют что-то другое :insane:
Что значит "легкомысленно"? Несерьёзно, это когда под крышкой процессора якобы 70 градусов, а подошва радиатора холодная. Будь там трижды горб такого не может быть.
Уж сколько систем собрано. В комнате 25 градусов тепла, а биос мамкин гордо рапортует: "процессор 19 градусов". А на следующем компе при старте 60. Какие выводы?
А вот недавно в руки попался AMD 939 3200... Мамка сдохла под ним... К процу отношения не имеет, но будучи без мамки, он несколько раз переселился из одной в другую, а потом вдруг бац и стал показывать 60 при старте, а в работе все 85... Вывод? А оч. простой: крышка над кристаллом потеряла качество термоинтерфейса.. процессор на помойку.
Столько всяких "но" и "если" бывает, что голословные утверждения про шлифовку в этой очереди вопросов встаёт на последнее место. Я из своего небольшого опыта установкил термалрайта пока убедился в том, что шлифока не нужна. Уж лучше радиатор поставить на термоинтерфейс типа ЖМ, вот тут отдача очевидна. Хотя опять же, при условии, если крышка процессора реально сильно разогревается и имеющегося интерфейса не хватает.
Фото: 22
Многие новые Penryn`ы так врут с температурой, что диву даешься! Так при старте у некоротых до 80...90 ° набегает. ;)
Качество термоинтерфейса также может потерять и та же КПТ-8.
А на счёт ЖМ ты верно подметил-вытечет еще ненароком. :D
Всем: вот чем надо охлаждать Thermalright SI-128SE: #77
Фото: 8
Ребята, если кто пробовал Scythe 140x140x25 Kaze Maru SY1425SL12M на СИ128-СЕ, отпишитесь пожалуйста! Как он? Думаю что брать.
Фото: 22
Хренподберёшьник А как ты его ставить будешь? Я не представляю. #77. Имхо-будет работать в холостую.
Так-с...
Когда на основании термалрайта явный горб - лучше все-таки снять "пятку". А Атлон выбрасывать не надо, у него крышка замечательно срезается.
И ЖМ бояться не надо. Мне пришлось достаточно щедро его выдавить, поверхностное натяжение хорошо держит все.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 8
bibukov, ты видел этот вентилятор? Он ПРЕКРАСНО встанет, но вот как охлаждать будет-вопрос другой. Крыльчатка большая, всю поверхность кулера закрывает, диаметр ротора небольшой. В общем, хочу услышать мнение пробовавших.
Leff_Alexx
А я по твоему что советую? О-ста-вить :D
Фото: 22
Видеть-то видел,
проблема в другом-он 140-ка. Проблемы с креплением+сомнительная производительность (на радиатор будет попадать лишь часть воздушного потока). На предыдущей странице картинка с наиболее подходящими моделями.
Хренподберёшьник Я кстати тоже думал насчёт 140мм. Но вентиль должен не только дуть, а продувать сквозь рёбра. Вроде как чем больше диаметр вентилятора, тем меньше статическое давление на обдуваемую поверхность.
Хренподберёшьник
Посмотри здесь.
вопрос владельцам и тестерам про THERMALRIGHT SI-128SE: возможно ли разогнуть кулер на несколько градусов, чтобы получить небольшой наклон той части тепловых трубок, на которой закреплены ребра радиатора?
планируется установка кулера в десктоп-корпус, а по науке, насколько я помню, желательно, чтобы концы трубок были выше их начала, для лучшей циркуляции теплоносителя. проц QX9650 с доступным разгоном. спасибо.
