Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3665 • Страница 89 из 184<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 184  >
Advokatvlad писал(а):
Вообщем, опять полез мерять корпус и вот, что намерял. Станет максимум 162мм по высоте, а исходя из этого получается, что с NF-A15 PWM надо, чтобы было 168 :cry: Придётся снимать заказ, который уже выполнен блин. Если бы были вентиляторы от SE2011, то всё было бы ok, но Noctua NF-P14 PWM судя по всему заменён на NF-A15 PWM, а он в мой корпус с этим кулером не станет.
Народ, посмотрите мои результаты в стоке FX-8350 темпа 49 градусов по крышке, по ядрам не правильная, стоит мне дальше заморачиваться или оставить кулер Mugen 2? Вроде неплохо он справляется, когда мат. плату поменяю, то хочу до 4400 разогнать и мне этого должно хватить, предполагаю максимум 60С температуру на крышке.
Мде. В свое время тоже ломал голову брать мне D14 или nh-u12p se2. 1,24 кг веса D14 мягко говоря не понравились. Температурная разница также не совсем поразила. Остановился на втором варианте + 2x nf14 нацепил - с очищенными от кала вентиляторами :D при 830 оборотах вентилей (режим баиньки:))в простое 34* а в нагрузке 100% (S&M) 54.1* (подразогнанный phenom IIx4 940 с 3,0 до 3,6 по шине при Volt 1,50). Мне фатает вполне (имхо). Mugen2 отличный куллер. D14 мощнее, но на сколько - можно лишь с сомнительной точностью сказать - исчем в нете батлы этих башней под конкретный проц. Каждый минус градус на камне и т.д. зависит не только от башни, но и от: типа корпуса, ориентации башни, загаженности вентилей и радиатора, воздушной "разводки" внутри корпуса, качества термопасты, ее нанесения, поверхности базы башни, вольтажа камня да и каждого отдельного экземпляра, температуры комнаты и т.д. - можно перечислять долго, а на каждом пункте отыграть и без башни по 0,5*. Лично у меня до очистки вентилей (полгода грязь собирал) на макс оборотах при том же разгоне камень грелся до 57,2*. Смотрим выше приведенную цифру (54,1* на оборотах 830)и включаем в расчет ожидаемого падения температуры коеффициент засраности вентилей (не думаю, что будете каждую неделю чистить, это я как засранец говорю). У меня выходит более 5* - не хило да. Так что мы там говорили о падении температуры на 5-6*? :D Может Mugen и справиться.
Насчет NF-A15 - так и есть - эволюция NF14.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Когда появится Obsidan 900D
+1 такой же хочу.
Мне astrix давал ссылку на сравнение этих кулеров, разница в 4 градусов на открытом стенде в полной нагрузке не впечатлила нисколько. Так это на штатных вентилях, у меня стоит нештатный на 200RPM больше штатного.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Advokatvlad, учитывая, что потолок процов интел кончается при 98 градусах (больше - троттлинг).
Был бы интересно сравнение в более "горячих" условиях - тогда и разница была бы больше и отчетливее.
Также интересно сравнение на платформе АМД.
2500K 4,6 ГГц / TR Archon Rev.A / ASRock P67 Extreme6 / 16 Gb DDR3 / 41 Tb / AeroCool StrikeX 1100 / Lian Li PC-D8000 / 2x GTX770
Я ещё сделал вывод, что большое основание для маленькой крышки проца с 2 рёбрами по краям (остальные на контакте с крышкой), которые по факту не задействуются не есть гуд, все рёбра должны контактировать с крышкой, в идеале было бы основание конкретно под крышку ЦП всё-равно по краям нет кристалла, ну вы поняли короче. Я не понял, почему кулер NH-D14 в ваших тестах себя не проявил, поэтому к вашим результатам я стал относиться скептически.
Advokatvlad, я тоже удивился с Ноктуа. Видимо, чуть-чуть похуже экземпляр попался.
Ведь даже термалрайты-архонты разные бывают...
АМ3 писал(а):
термалрайты
Понятно одно, сейчас рулят термалрайты, ноктуа не в лучшей форме, не говоря уже о Scythe.
Корпус я обычно на 5 лет покупаю.
Так что мы покупаем, башню для проца или башню для корпуса? Не влазит, а корпус дорогой - берем поменьше башню или оставляем старую. Или переделываем корпус. Или если есть в опции возможность смещения вниз матери - выносим блок питания на корпус а все добро опускаем вниз - это мой вариант, но у меня заруба вышла с Thermalright Spitfire для видео. Вариантов много, позволял бы корпус. Скорее надо определится, чего хочется более - башня+камень / башня+проц (имхо).
Добавлено спустя 46 минут 53 секунды:
Результаты сравнений меняются от сайта к сайту - http://www.easycom.com.ua/cooler/noctua ... 3#graphics http://www.ixbt.com/cpu/noctua-c14.shtml- http://occlub.ru/testodrom/518-mugen2 и возможно такой разброс результатов батлов зависит от конкретного экземпляра башни. Возможно скептика излишня.
Добавлено спустя 40 минут 1 секунду:
162мм не более
В ваш корпус (если не ошибаюсь, Zalman MS1000-HS2) при его глубине 200мм не войдет ни D14 ни стрела - при моей глубине в 222мм еле U12P SE2 впихнул, боялся и та не влезет. Могу ошибаться - наперед извините - но даже с NF-14 (а тем более с NF-15) на D14 ничего не выйдет, да и со стрелой тоже. Точно не влезет.
В мой старый iCute Super18 шириной 20 см TR Archon вмещался аккурат в касание стенки.
И мерять следует не ширину корпуса, а расстояние между поддоном матплаты до стенки. Ведь в некоторых широких корпусах с местами под кабель-менеджмент, за поддоном матплаты может быть до 3 см пространства, которое и "съедает" ширину корпуса.
У меня особенность корпуса, что сзади очень мало место для кабелей. Да ладно уже, я же померял, максимум 162мм, ну мм ещё и точно в стенку упрётся.
Фото: 4
Advokatvlad
Смысл шило на мыло менять, Мугена хватит для небольшого разгона до 4500Мгц.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
markz0R писал(а):
Advokatvlad
Думаете? Как только плату поставлю, то сразу узнаю, потом резалты выложу если кому интересно, конечно.
Noctua NH-D14
С планками я разбрался, а что производитель хотел сказать этим фото:
http://i052..radikal.ru/1302/5e/cb623bd9d4b1.jpg
1.Моя GTX680 в верхнем слоте PCI-e P8Z68-V останется, но впритык?
2.Корпус Zalman Z9 plus, крышка закроется, это коллайдер поместится внутри?
Чесно искал инфу про внутриутробное пространство зальмана, не нашел.
Планирую купить с зп, последня деталька для полного счастья, что скажите, видяхе холод это принесет?
Art123 на изображении написано следующее: "Пожалуйста изолируйте скобы вентилятора, если они находятся близко в видеокарте". По моему, все предельно ясно.
Первый слот писиайэкспреса не перекроет?
Art123 проверите - узнаете. И нам за одно расскажите.
Я Вашу мат. плату в руках не держал и соответственно охлаждение на нее не ставил.
На сайте Ноктюа плата значится в списке совместимых. Тут в левом нижнем углу схема, может она поможет.
Фото: 5
Exaile писал(а):
Я Вашу мат. плату
:D
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Скажите народ вы там за новинками за состоянием рынка следите, не собирается ли Noctua выпустить модель а-ля NH-D14 1155 for PWM?
Не хотелось бы ошибится и купить старую модель.
И еще сколько у вас дают гарантию на него, у нас в новоиспеченном днсе пол года.
Фото: 11
Art123 по гарантии лучше обращаться напрямую, она у них длинная (если не пожизненная вообще).... support@noctua.at
NH-D14 SE2011 имеет оба вентилятора c pwm, только смотри что бы старую версию не впарили.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX так мне надо на 1155, вот и спрашиваю, планируется ли выпуск на этот сокет с PWM?
Насколько я понял версия SE2011 только на 2011.
Фото: 11
Art123 Нет, неправильно поняли, отличается от D14 поддержкой 2011 сокета и pwm вентиляторами. В остальном всё как на D14
