Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2005 Откуда: Москва
rammster писал(а):
Rino товарищ, вы тут первый с фулкавером. переименуйте ехе файл бублика во что-нибудь и запусти его в режиме stability_test (лучше НЕ фулскрин) с разрешением 640*480 без всяких АА. отпишитесь о результатх пожалуйста. буду очень признателен. _________________
Выкладываю свой варинт охлаждения.
Использовал Zalmanl VF1000LED + старый кулер от сокета 370, пришлось подпилить 2 мм плоскости, но радиатор получился цельный на весь блок питания, термоклеем не клеил, применял только КПТ-8, радиатор через штатные отверстия при помощи винтов и изготоленной петельки из 2 мм стали плотно прижимает радиатор в том месте где это особенно нужно.
Температура снизилась до 38 в простое и максимум 56 при бублике. Радиатор на системе питания не горячий трогать спокойно можно. Шума от вентилятора не слышно в отличие от стокового. Вообщем очень доволен. Кому не страшно самому подогнать радиатор под питание советую.
Итак вот фото:
#77 #77 #77 Добавлено спустя 5 минут, 50 секунд Забыл написать карта 4850 от Gigabyte была естетсвенно референс.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2005 Откуда: Moscow
Rino На скрине GPU-Z внизу температуры VDDC Slave #1-3 запредельные, до 108 гр. Что это? Глюки мониторинга, или реально после фуллкавера остаются столь горячие места? И где они, в таком случае? Оборотная сторона платы, напротив GPU? или напротив подсистемы питания? и обжигают ли какие-либо участки платы (оборотной стороны), если пальцем проверять?
Просто я тоже жду Aquagratix на 4870... придется думать, как оборотную сторону охладить...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2005 Откуда: Tajikistan
AlexS76 это еще не запредельные. вот у меня были запредельные, был пик 160гр.
на форуме техповерап велась дискуссия с программером ГПУ-Z на тему "чо за темпы твой продукт кажет?".
создатель ГПУ-з отвечал, что сам толком точно не знает. контрольные точки и адреса сих регистров он получил от доверенного лица в АТИ.
короче, х.з. где именно эти температуры. вы бы так не волновались на счет температур, это, все-таки, синтетика.
_________________ Быстрее, выше, сильнее... дорого!
Я пока и не волнуюсь но если проверка оборотной стороны карты пальцем выявит столь горячие места, придется "туго думать" а насчет синтетики - ну пусть в игре будет на 10-15 гр. меньше - все равно много, по сравнению с температурами элементов "под водой"
да темпы немаленькие но у меня на стоке до 148 доходило так-что уже неплохо хотя всеже думал лучше будет Добавлено спустя 4 минуты, 20 секунд
rammster писал(а):
вы заметили разницу? Smile сволочи в АМД, драйвера подогнали. фурмарк опознается дровами и нагрузки не самые-самые.
честно говоря не понял в чем засада ? на 1920х1200 темпы значительно ниже чем в 640х480 что за херь ? самое главное что палец прикладываешь к схемам питания горячо но не обжигает а раньше секунды две и ппц
_________________ i7-13700К/Asrock Z790 Nova /Lexar 6000CL26/ AORUS Master RTX 5080/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003
rammster писал(а):
AlexS76 это еще не запредельные. вот у меня были запредельные, был пик 160гр. на форуме техповерап велась дискуссия с программером ГПУ-Z на тему "чо за темпы твой продукт кажет?". создатель ГПУ-з отвечал, что сам толком точно не знает. контрольные точки и адреса сих регистров он получил от доверенного лица в АТИ. короче, х.з. где именно эти температуры. вы бы так не волновались на счет температур, это, все-таки, синтетика.
Неправда по поводу 160гр, критическая температура для slave чипов 150 градусов. Про комментарии Михеля тоже мякго говоря неправда, это температура каждого из slave чипов Вольтеры, не найти эти чипы на PCB крайне сложно.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2004 Откуда: Киев
Rino Честно говоря, 36 на чипе под нагрузкой это суппер, но 108 на питание это сакс, почему бы производителям не сделать на 4870 фулл такой что бы омывал и витек и систему питания и т.д.
AlexS76 если это вот этот , по моему скромному мнению вырезы в нем как раз там где витек и пулсе ?? Смысл такого фулла? Вот не пойму я инжеренов-разрабов, блин ну сделайте вы полную систему что бы поставить и забыть, что бы охлаждалось все не только память и чип, я понимаю что рабочий диапазаон температруы системы питания до 160 градусов и типа можно просто вынести радиатор на питания и все, но... Пока ни один из водоболоков меня не устраивает... (ИМХО)
посмотрите мой скрин на прошлой странице там темпы не выше 88 но тест был в разрешении 1920х1200 хотя повторюсь честно говоря не вижу взаимосвязи между ростом темпы с уменьшением разрешения
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2008 Откуда: Казахстан,Ермак
FANTAST писал(а):
Подскажите чем и как правильно охладить питание на Gainward 4850 Golden Simple ?
Вначале бы увидеть ее живьем, какие там радиаторы на питание стоят. А так мне кажется, как все делают, поставить дополнительный вентиль на обдув той части карты, где находятся элементы питания. И, если есть место, сделать самодельный радиатор из какого нибудь старого радиатора помассивней.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Привезли водоблок нак карту и радиаторы на память и мосфеты, сегодня ночью\вечером отпишусь, сделаю фотоотчет и ( может быть создам ) отдельную страницу, при условии, что результаты будут заслуживать такого внимания
_________________ Eu quero morrer de acoite, se for negro a me deixar...
Вот этот #77#77 приехал наконец теперь осталось в/б на проц дождаться, и можно будет СВО ставить...
Rino, а что насчет тактильных ощущений? Чувствуются 100 гр.? Хотелось бы точно локализовать такие места, это на обороте карты, или это в районе системы питания?
