Куратор(ы):   Schumi F1
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2192 • Страница 89 из 110<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 110  >
По стоковым и альтернативным СО этих карт.
    Предупреждение!
Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
    Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
спасибо всем, буду копить деньги.. ну или может найду у кого твин фроз БУ кто допустим СВО ставил иил еще чего
Я постоянно соревнуюсь сам с собой. И, кажется, проигрываю.
Roger Waters
Куратор темы
Фото: 16
Movement
можно как и сказали, купить 2х92мм PWM вентиля, сделать переходник и запитать от самой видяхи. Но только не особо оборотистые берите, с низким амперажом, а то силы тока может на карте не хватить чтобы вентили раскрутить. хотя если с АС+ справляется, то с 2х92мм тоже должно пройти.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1 писал(а):
Movement
кружок самодеятельности не очень люблю
Roger Waters
Фото: 5
Дайте объявление в разделе Покупка. Возможно кто-то откликнется.
да это то понятно.. а вот твин фроз 3 подойдет на эту карту?
Roger Waters
Фото: 5
Скорее всего нет, по крепежным отверстиям подойдет, но там проблемы с выступающими транзисторами на плате, они попросту упрутся в радиатор СО. Да и разводка трубок там иная, пара идёт с иной стороны и потому пластину там потребовалось укоротить, в Вашем случае и вовсе её либо пилить либо снимать - в итоге после снятия без радиатора останутся моссфеты. Не вариант.
спасибо, еще раз убедился что собрал комп я комом
Roger Waters
играя сегодня в клей мастера.. нанюхавшись парами клея приклеил.. все звучит пердит, и вроде как все нормально..
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
и издает звуки до определенного момента.. толи при крутится толи чего я не знаю.. но минуты на полных оборотах хватает чтоб убрать этот звук
и еще заметил что на вентели который ближе к чипу больше пыли чем на том что дальше. почему так?
Roger Waters
Доброго времени суток!
У меня видео Asus 570 DirectCu II 3х слотовая
на корпусе HAF 932
3*230 через реобас
+1x140 выдув
теперь 80% шума идет от видюхи, один из вентилей в простое достаточно шумен и шум присутствует на средних частотах, спать неприятно при включенном компе.
хочу снять чехол и штатный крепеж 2x92, вместо этого поставить на резинках 2x120 PWM(4PIN)
подскажите, какие лучше для этого вентили и на какие обороты брать?
вообще хочется, чтобы видюха управляла оборотами сама. там 2 мелких разъема под 4 провода, видимо ШИМ...
не будет ли проблем в работе биоса видюхи, в связи с разными оборотами старых 92мм и новых 120мм вентилей?
Спасибо!
igorche вентили берите от ноктуа,такие http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965 или http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965 про обороты для 14 хватит 660 об для игры на ультре в бф3 темп до 60 град,2 часа игры. шум,такой что слышу как пишит мать,сберегая энергию в простое.
а ток потребления у них какой?
каким образом крепили на видеокарту?
на счет пищит... то я всё залил эпоксидкой) в основном блок питания обработал
Добавлено спустя 32 минуты 35 секунд:
к томуже Noctua NF-P14 FLX не поддерживает PWM, только NF-F12
спасибо, попробую закупить
Фото: 12
ты сперва на стоимость глянь - за пару этих вентилей мона кулер взять. так что или бери что нить типа дипкул дракула, или вентили залман 92мм F серии - отлично продувают и стоят от 120р
там штатный охлад и так 3х слотовый вида "дракула"
сколько протянут вентили на втулках в горизонтальном положении?
речь еще идет от PWM, чтобы видюха сама управляла оборотами
Dart-s и что они стоят этих денег не на год же берут! а я лично их раз в год меняю когда начитают шуршать подшипником
Фото: 12
но эффективность стока куда меньше.
4пин вентилей мало - ищи, тока придется разъемы от стока перепаивать. 120мм не советую - давление низкое и если ребра стоят часто не продувают. сам перепробовал несколько разных залманы лучшие
у меня крутятся 10мес 24\7
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
залманы прослужат 2-3года легко, да и выкинуть не жалко если что. а брать хз что за +700р!.. впрочем не настаиваю - все ИМХО
вот так выглядит 570+залман+2 ноктау. крепил проволочкой,подпер проводами питания,нядежнее и красивее.
Фото: 12
и половина воздуха идет мимо - 700р псу под хвост!
а так выглядит дракула с 2х92мм - http://imglink.ru/show-image.php?id=023 ... 44bb8142be
61 градус при 100% и 660 под хвост? хм.... у вас не будет таких температур при таком же шуме.
как вы регулируете обороты залманов? вручную и выставили на стац определенные обороты?
у меня реобас:) + в комплекте с залманом был,кулеры сразу выкинул и прикупил 2х14.
