Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
майк2раза Ну так зачем же говорить, что второй вентилятор ничего не дает? Для кулеров с такой плотностью пластин как у IH-44xx - это существенная прибавка в эффективности. Спасибо за отзыв!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2004 Откуда: Москва
Не понимаю, откуда в статье http://www.overclockers.ru/lab/28018_2.shtml про тестирование кулеров Ice Hammer брались температуры ~90 градусов?!!!!!
У меня 2 часовая нагрузка ОССТ 2.0.0.а показывала максимальную температуру 61 градус.
Прос AMD X2 5200+, разогнанный до 3200МГц при напряжении 1.55В по датчику того же ОССТ (штатные значения 1.2В и 2600МГц). Пропеллер на кулере работает 1100 об/мин в максимальном пике.
При этом вентиляция осуществляется вентилятором БП (скорость 1800-2000 об/мин) и дополнительным 120-мм вентилятором на задней стенке со скоростью 1000 об/мин.
Температура в корпусе 37-39 градусов. Температура в комнате 23-24 градуса.
Скажите, откуда у них бралось 90 градусов под нагрузкой?????!!!!! Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды Да, кулер - 4400А, крепил к родной рамке матери Gigabyte MA770-DS3.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2006 Откуда: Питер
Paul2 В тои статье совсем другое железо. С другим способом мониторинга итд Я уж не говорю что там речь идёт о кваде. Или вы думаете что AMD X2 5200+ самый горячий парень?
_________________ Гаджеты- это когда покупаешь, приходишь домой, показываешь жене, говоришь сколько это стоит, а она: ну и Гад Же Ты!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: Питер
ShamanKing
ShamanKing писал(а):
Может конечно в теории и не должно давать, а на практике даёт и существенно даёт
Понятно, что что-то даёт, но в процентном отношении мизер. Вполне достаточно было увеличить скорость в 2 раза. Результат был бы тотже. В кулере (особенно на малых скоростях) проходит ламинарный поток. Потому теплосъём меньше. Когда ставишь второй появляется дополнительная турбулентность и немного теплосъём лучше, но и шум будет больше.
Jordan Свой я пока не ставил ( руки пока не доходят). Поставлю напишу впечатления подробнее.
Для большей эффективности нужно зазоры ликвидировать (в 4405) между радиатором и вентилем, чтобы присосы ликвидировать. В руках не держал, сужу тока по картинкам в новом обзоре. В новом правильно сделали, что рёбра слегка изогнули (турбулентность увеличили), бока заделали. Жаль, что крепление не через отверстия. Но пишут, что можно будет отдельно крепление купить.
Надо будет посмотреть подробнее обзор Thermalright SI-128 SE. Глянуть и сравнить конструкцию (почему у него эффективность больше)? Свой хочу доработать до такой эффективности.
_________________ Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Ну на тои берутся суперкуллеры что бы каждый градус отигрывать
Вот как раз в том то и суть, что у меня 2x800об. по эффективности как 1x1100. И 2x800об существенно тише чем 1x1100. А шум для меня чуть ли не важнейший параметр по которому я выбирал девайс:) На предельных скоростях когда из теплосъемника уже ничего не выжать, естественно прироста почти не будет, но мне такой режим работы и не интересен. Мне нужен минимальный шум при этом куллер должен удерживать температуру в нужном мне диапазоне.
У него совсем другая конструкция. Хамеры-башня, SI-128 SE-топ. Проще БТ переделать в SI-128 SE если хочется переделывать:)
Я имел ввиду рёбра сделать под углом и слегка изогнутыми. Башня мне меньше подходит. Рассматривал и этот вариант перед покупкой. Биг тайфун. Удобно (для меня, что корпусной вентиль получается напротив выхлопа хаммера) воздух будет сразу из корпуса удаляться.
Последний раз редактировалось майк2раза 13.07.2008 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: Минск
майк2раза писал(а):
Я имел ввиду рёбра сделать под углом и слегка изогнутыми. Башня мне меньше подходит. Рассматривал и этот вариант перед покупкой. Биг тайфун. Удобно (для меня, сто корпусной вентиль получается напротив выхлопа хаммера) воздух будет сразу из корпуса удаляться.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2007 Откуда: Брест
Jordan хорошая статья, но почему ты не внес в список кулеров ещё и термалрайт 120 ультру? мы бы реально увидели бы проценты прироста производительности, это всего лишь лишние полчаса, да и с креплением от си128 мог ещё поколдовать, прижим бы ещё лучше был чем на рамке от залмана Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд если есть возможность сравни хотя бы для нашей ветки
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Подмосковье
Streider1 писал(а):
Только заметил,что неправильно прицепил вентилятор скобами на радиатор.Т.е я поставил наоборот-ушки торчат,а должны быть внутри.Смертельно ли это?
Ну если ничему не мешает - то на здоровье, что тут смертельного? Я, помнится, ради интереса и так и так ставил... Даже не вспомню сходу, как сейчас установлено (лень в системник заглядывать)
_________________ Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008
Наконец поменял эту термодрянь которая вместе с 4400 идет на Кулермастер Премиум (больше ничего в нашей дыре нет), , темп. в простое упала с 44 до 39С, а в нагрузке ОССТ (1час прожарки) с 77 до 65С.
