Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 90 из 224<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 15
b!ozzz А в каком порядке, считая от платы. У меня сейчас так: ,мягка прокладка, тонкая прокладка, бэкплейт. Может порядок не тот?
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Mr.Vadson
Я точно не помню, но помойму также как и у тебя... Да и порядок не имеет никакого значения, попробуй посильнее затянуть...
Косяк, при смене Р4 3ГГ на С336(2,8) ГГ температура последнего стала выше 1-го в номинале. Контакт норм, всё ровно. Вопрос влияет ли как-то ориентация тепловых трубок относительно горизонтали? Вдоль БП или поперёк? НА Р4 ставил поперёк, сейчас поставил вдоль... мне кажется они стали менее эффективнее работать. Так ли это? проверять немогу, разбирать комп оч долго да и завалено всё, времени и места нету всё нором разложить. Какой нужен вентилятор для нормального охлаждения мосфетов у процессора, а то 1300 нехватает, воздух еле выходит из нижних рёбер, 2000-ка норм? Или сопротивление радиатора так высоко что нет смысла его активно продувать?
p.s. Разницы между КПТ8-АС850-ТТ Nanogreese незаметил ни на Р4 3,8ГГ ни на селероне это из-за плохого качества полировки или в данном куллере высокое термическое сопротивление(восновном из-за контакта трубки/алюминий)?
Cramer лучше что бы трубки были направлены вверх вниз
а по поводу повышения температуры возможно крышка процессора имеет другой тип диформации относительно основания
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Вверх/вниз это как в инструкции. Мне кажется что когда трубки горизонтально они эффективнее работают.. покрайней мере мне так показалось. А какой есть альтернативный вентилятор способный продуть радиатор тайфуна без сильно шума и гула подшипников? Оригинальный на 2000об/мин от VX найти несмог( Акасы/залманы Ф3 годятся или они хуже?
Почитайте сегодняшнюю статью на Хоботе - http://www.ixbt.com/cpu/fan-massive-sho ... art1.shtml
Там производилось тестирование множества вентиляторов на радиаторе нашего с вами любимого Тайфуна :) Статья обьемная...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
ХМ...чё-т результаты хобота и ветки по выбору 120мм вентиля рознятся... scuthe mineba по тестам тише(нет гула подшипников и воя мотора) и производительнее на всём спектре оборотов 700/1000/номинал. По обзору он лучший, хотя по форуму ему приписывают теск двигателя и небольшое давление, при хорошем расходе. Для ВТ это лучший куллер, как я понял из 4 страниц тестирования. Интересно а замеряли ли на хоботе шум от вентиляторов на радиаторе тайфуна? При установке на радиатор ситуация сильно меняется, тот же оригинальный вентиль от ТТ начинает сильно поднимать крыльчатку и с трудом продувает радиатор ВТ. Вообщем у кого какие мысли по этой статье, может кто с чем несогласен, есть примеры из жизни?
Почему TT BT VX на 500 руб. дороже TT BT?
=nVidia OverGuru=
Deathtruktor ---> Scalpel
Deathtruktor
Видимо, он настолько дороже только в Воронеже. В Москве он дороже лишь на 100 руб. Это оправдывается регулятором оборотов, прежде всего. Еще можно учесть однозначную поддержку АМ2 (потому что не все CL-P0114 поддерживают сей сокет)... количество лопастей на вентиле увеличилось (хотя это ничего не даёт, по сути)... и вроде термопаста поменялась(?). Возможно также, что полировка основания слегка улучшилась. Т.е. множество миниатюрных улучшений дают небольшую прибавку к стоимости.
Цель спора есть изменение природы истины.
Obscured, а как на счет эффективности?
=nVidia OverGuru=
Ну как больше лопастей у VX 11, следовательно больше воздуха прогоняет при одинаковых оборотах...
-Трезвость норма жизни...
-Это вопиющая фигня, вот так!
strelok13_13 И всё? Переплата 530 руб за это? Самостоятельно заменить вентиль можно?
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд
А, звините, не заметил, что там 120х120. В общем возьму TT BT за 1300.
=nVidia OverGuru=
Да конечно можно, регулятор оборотов, крепа на am2, 11 лопастей, и всё отличие основание такое же: ровное но зеркальным его даже в страшном сне не назовёшь. Фигня какая то у вас с ценами... у нас на 80 руб дороже..
Точно так же. Максимум, что лучше стало, укладывается в пределы погрешности.
Только 9. А у обычного: 7.
Скока у вас обычный TT BT стоит?
~ 1100руб. (Москва)
Последний раз редактировалось Obscured 15.04.2007 0:12, всего редактировалось 1 раз.
strelok13_13 Obscured Мдя... У нас
TT BT - 1300
TT BT VX - 1830...
Ужас... Ладно, придется раскошелиться. А еще, на будущее: с C2D нормально справляется (Е6600)? При разгоне?
=nVidia OverGuru=
TT BT - 1300
TT BT VX - 1830...
До 3,2 Легко. Жаль что на тайфуне Q6600 непоразгоняешь... а я так хочу его до 3,6 раскочегарить если он появится по 300 баксов. Жаль 45нм ему невидать... Народ а какой максимальную тепловую мощность может развеять ТТ ВТ при температуре основания 65-70 градусов? а то Q6600 105ВТ в дефолте, 140 в разгоне до 3-3,2 примерно...
Cramer, я тоже пдумывал о Q6600... Жаль, что это кипятилка...
Добавлено спустя 2 минуты
Кстати, кто кого - TT BT VX vs. Scythe Shogun Heatline.
Отредактировано куратором: SoluS. Дата: 16.04.2007 22:02
=nVidia OverGuru=
поставил TT BT на Pentium D945 в номинале в простое 7 С =)
пс на плату GA-8N-SLI влез с трудом =) т.к для крепления пластины мешали 2 конденсатора =)) просто подожил под пластину линолиум и все чтоб тока тока зажать "гайками" =))
в простое 7 С =)
слабо верится. БИОС обнови.
обновил =) тож самое =)) + кста стоит винтель на 2500 оборотов =)
