В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Если у тебя был боксовый термалайт ультра то понятно, что ничего не выиграеш...у меня разница с боксовым больше 20 градусов в нагрузке причем боксовый выл так, что в зале с закрытой дверью мешал смотреть телек...
проверь ровность основания проца и кулера...либо контакт тепло трубок в самом кулере...сам понимаеш, что такого не может быть...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2009 Откуда: Киев, Украина
Feardemonhttp://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6240211#6240211 все началось здесь... и такое может быть, к сожалению. Может, датчик врет или что то не так между ядрами и крышкой. Нужно все отдельно протестить, но пока нету времени и возможности
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Владивосток
Хочу поставить GlacialTech GT12025-BDLA1 на обдув радиатора , которые штатно имеют 950 об/мин (для E8400) и очень тихие.
Но сомнения берут - будет ли достаточный обдув под хорошей нагрузкой?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2008 Откуда: Камчатка
CBapor Лучше Zalman F3 с резистором(воздуха больше и давление)
У GlacialTech GT12025-BDLA1 -- 37 куб/час и давление меньше (в разгоне не пойдет для Е8400)
Конфу обновите
tihonov.67 писал(а):
Лучше Zalman F3 с резистором(воздуха больше и давление) У GlacialTech GT12025-BDLA1 -- 37 куб/час и давление меньше (в разгоне не пойдет для Е8400)
Это сравнение для Залман в "тихом" режиме?
Ил нормальный режим Zalman с 1800 об\мин сравнивается с 950 GlacialTech, а потом на Zalman ставится резюк и используется в тихом режиме на 900 об\мин, потому что шумно?
CBapor Залман в "тихом" режиме(с резиком) -- даёт больше воздуха (куб/м) и большее давление чем GlacialTech GT12025-BDLA1.Разгон они оба в "тихом" режиме не обеспечат но у Залмана можно снять резистор соответственно производительность увеличится а у GlacialTech режим работы один Выбор вентиляторов http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=33968
tihonov.67 Благодарю
Привлекает, что Гласиал сделан на подшибнике и тихий.
Спросил тут, потому как вопрос по продувке радиатора сабжа.
ЗЫ
Кстати, хотел все спросить, как владельцы сабжа подключают пару вентилей?
Припаивают их на один разъем или второй вентиль подключают как sysfan?
Где-то прочел, что приработе 2-х вертилей на одном разъеме неверно определяется их скорость вращения. Может это привести к неверной регулировке скорости вращения?
CBapor на моей матери два 3-х контактных разъема: один регулируемый платой, другой нет. Два своих Zalman F3(корпусные) подключил так: в регулируемый первый кулер и черный с красным провода от второго соответственно туда же, а желтый с 3pin в нерегулируемый разъем. Управляю Speedfan одновременно двумя кулерами и с мониторингом проблем нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
CBapor не надо паять (ну если очень хочется то можно), можно проще - берётся вентиль тока чтоб на нём был и 3пина для материнки и молекс и всё , этот вентиль подключаем к материнке 3 пинами, второй (любой с молексом) к молексу от первого. я так подключил 1 на G2 и на задней стенке 1. (пример вентеля с 3пин и молексом ) только не нужно в этот молекс пытаться запихнуть ещё и молекс от бп !!! чуть не забыл регулировать скорость в таком случае будет оба вентиля , тока естественно показания оборотов снимаются тока с первого [s] у меня GT12025-EDLA1 один на G2 вполне хватает для amd x2 5200+без C&Q и очень тихо
localpirat
У меня вообще к тебе такой вопрос...тебя очень сильно волнуют показания темпы? если комп 100% стабилен то тебе не пох какие там температуры? =)
из вариантов кстати датчик тоже молжет быть...у мну комп уже древний но вчера на 3.9 запустил осст и дето через 30 минут(в нагрузке было 43-45 постоянно) темпа подлетела до 114 и он наорал что типа перегрев...самый прикол что комп работал стабильно...еще игрался в сорс часа 2 все было отлично, но датчик завис на темпе 114.5 и все...именно датчик так как мерял разными прогами...успокоился только после выкл-вкл...и вообще я считаю что если комп работает стабильно то температуры в принцыпе неважны...темболее если у тебя они не под 90 градусов...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2009 Откуда: Новосибирск
РђСЂРјРёРЅ писал(а):
Для Core I7 920+asus Rampage II extrime какой лучше взять, GeminII или GeminII S ? Разгон предпологается
У меня именно такая конфигурация, разгон 3.8 оставлен на постоянную работу - полёт нормальный!!! Температура в простое не превышет 43гр..
Пробовал и до 3.95 разгонять - полёт тоже нормальный, но из-за отсутсвия прироста в производительности видеокарт - снизил разгон, т.к. нет смысла гнать без замены видеокарт.
Feardemon за темпу не переживаю, т.к. комп работает по 20 часов в сутки стабильно и с хорошими нагрузками. Просто интересно докопаться до истины данной непонятности.....
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2009 Откуда: KAZAN
позавчера поменял термопасту на КПТ-8, приложил лезвие(выдвжное) к подошве кулера и к крышке процессора - вроде ровное, хотя судя по следу термопасты есть незначительная вогнутость, скорее всего у процессора.
tihonov.67при какой температуре троллинг начинается??? у меня stepping A revizion E0. Разогнал шину до 422 Мгц: в Clear Sky(грузт одно ядро на ~100%, остальные ~0 ) через нек время начинались лаги, подозреваю троллинг(хотя макс температура самого горячего ядра в RealTemp была макс 63 град). Убавил шину до 415 Мгц (~3529 Мгц): лаги пропали. С этой частотой запустил ОССТ на 30 мин температура самого горячего ядра дошла максимум до 69 с парой скачков до 70. "Тест завершён без ошибок"
Последний раз редактировалось чеширский_кот 05.07.2009 14:45, всего редактировалось 3 раз(а).
чеширский_кот
"А черт его знает" тестами не мучил проц--под фолдингом и играми стабилен и ладно Просто ещё не занимался установлением порога разгона - некогда.Комп не выключается неделями и то только на чистку
Скажите, а это ничего, что куллер GeminII после установки на мат плату оказался повёрнут градусов на 5??? Не повлияет ли это на его производительность? И ещё, чем лучше чистить радиатор от пыли?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2008 Откуда: Питер
Да не должно,главное чтобы крышка процессора с основанием кулера плотно контактировала,ну и чтобы кулер не был установлен неправильным способом,который показан в мануале! Вообще фото бы посмотреть,так сложно представить!
Лучше снять, промыть и хорошенько высушить(можно феном горячим)! Так же пожно попробовать продуть пылесосом или сжатым воздухом(должен продаваться в автомагазинах)!
Братцы, такая ситуация: мать Asus P5Q, проц q95550. Стоял трехпиновый Ice Hammer IH-3175SA, не нравился он мне тем, что скорость вращения не регулировалась, молотил он на максимуме - около 3000 оборотов, зато и темпа ядер под 100% нагрузкой не превышала 62 градусов. Поставил недавно CeminII S. Вроде все делал правильно, затянул гайки на бэкплэйте туго, но без фанатизма. Не подложил, правда, шайбы между бэкплэйтом и матерью, поскольку концы шпилек едва выглядывали, гайка не бралась. А в итоге - темпа ядер выросла под нагрузкой на 6-8 градусов в сравнении со старым кулером. Трубки чуть теплые. Просто вилы. Подозреваю, что причина в неплотном или неравномерном прижиме. Но как это проверить и исправить? Посоветуйте, пжлста.
laevich
во первых посмотри фак - там все написано : скорее всего ты прикрутил не теми болтами, во вторых проверь ровность основания - приставь например основанием к стеклу или зеркалу, если не боишся то сними проц и проверь ровность его основания тем же способом и в третьих - посмотри в местах соприкосновения теплотрубок с основанием кулера нет ли зазоров - возможен их плохой контакт...
скорее всего не те болтики...нужны с плоской шляпкой...
