Скажите, а какой альтернативный охлад из воздушного поставить на 5870, но есть несколько условий -
1. Будут со временем 2х5870 в кросе и надо чтобы на обоих картах стоял алтернативный охлад. 2. Охлад должен нормально охлажадть VRM, так как на 5870 штатная рама снимается со стоковым кулером 3. Все это должно поместится в мой корпус с моим процессорным кулером и материнкой (см.профиль) 4. Охлад должен быть одним из лучших в своем классе по охлаждению данных карт.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009
Буду признателен всем за помощь.
Смешной ты, тут 90 страниц об этом обсуждают, а ты хочешь чтобы тебе в 1 сообщении ответили? Для начала FAQ почитать не помешает.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
Joo30 Учитывая твою мать,у тебя нет никаких проблем с установкой кросса с альтернативными кулерами.НА выбор я тебе предложил бы 3 варианта: Самый простой и дешевый это AC Pro на каждую карту,затем AC Xtrim 5870 тоже на каждую,или подождать ,если есть время до кросса ,и купить пару ZAlman VF3000(возможно его хватит и на VRM,но это Имхо). Но в любом случае тебе понадобится отдельное охлаждение на VRM.Поэтому на верхнуюю карту нужен будет VRM-4,а на нижнюю -VRM- 3. Единственная проблема о которой ты не очень и подозреваешь-учитывая растояние между слотами, тебе будет короток обычный мостик кросса.Если у тебя в комплекте с мамой шел такой длинный-выиграл(что очень маловероятно ,проверил комплект такой мамы на работе,мостик короткий),если нет-геморр. Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ExHero ТАк у меня накрылась первая карта.Когда после разборки начал собирать и не увидел что попал внутрь и приклеялся к прокладке винтик.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 25.04.2010 15:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Господа! Возникло дикое желание сваять радиатор на vrm своей 5850 из серебра (благо это самое серебро есть и знакомый ювелир тоже) проблема в форме и размерах радиатора: просьба не писать, что проще поставить радиаторы на vrm от термалрайта - в силу нескольких обстоятельств не получается. В моей ситуёвине проще из серебра... вопрос такой, если не трудно, подскажите форму и размеры радиатора, важно, чтобы умещался под T-RAD2. Заранее спасибо всем откликнувшимся. ЗЫ. карту не гнал и пока не собираюсь - основная цель (как и у многих - ТИХО И ХОЛОДНО)
Расстояние будет совсем маленькое между картами. AC занимает 3 слота и до 4 всего пару миллиметров. И нижняя карта с АС не войдет, БП в RC-690 снизу и не даст поставить. http:/fastpic.ru/view/6/2010/0410/65ec ... 7.jpg.html
Будет ли оно еще эффективно..
Последний раз редактировалось hortyuio 25.04.2010 15:15, всего редактировалось 2 раз(а).
калибр Ну у меня в комплекте с картой есть мостик - неужели его не хватит через 2 пустых слота до второй карты? В комплекте с мамкой какой то мостик был, но уже не помню для сли он или для кроса, надо будет открыть коробку посмотреть. А неужели нет альтернативного кулера который нормально и VRM охладит, потому что нехочу городить эти термалайты на питалово - слишком много занимают места и не факт что все влезет ко мне в корпус.
нет. и пока не предвидится... все тут уже пол года ждут нормальное охлаждение причём двухслотовое... а такого скорее всего не будет. вода твоя альтернатива.. ага. если есть 1000 на кросс. то надо искать и на воду... тем более бюджет - водоблоки ~250 - радиатор 100 помпа 100 шланги и мелочёвка 50 и на СПУ - 100 ... хотя можно и значительно дешевле сделать... но это уже совершенно другая тема...
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
Последний раз редактировалось калибр 25.04.2010 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Joo30 VRM никакого особово места не занимают,они ставятся под радиатором основного кулера,а поверху-верхний с заходом над картой,нижний паралельный карте.За мостик-писал выше ,на работе еть такая мать и мостик из комплекта кроткий(полный дебилизм). Zalman VF300 очень похож по конструкции на AC XTREM 5870.Но он ниже по высоте AC-56mm,Залман-51мм.Но на АС стоит 3 вентиля,на Залмане- 2.Но у них обоих по 5 трубок ,в отличие от AC Pro с 4 трубками.Но у ЗАлмана в комплекте есть радиатор на VRM,правда с подозрительно-непроверенной эффективностью. ДА и вот еще что-твоего БП может хватить,а может и нет, под нагрузкой.У тебя серьезная система с хорошим потреблением может выйти,поэтому не мешает иметь в запасе мощность БП.А так - у тебя впритык может выйти в тяжелых режимах.
калибр Ну на счет БП согласен, все равно карту знакомый из штатов привезет, возьму проверю, если все нормально, то оставлю себе, если нет, он ее себе заберет, новый БП брать как то не айс, с этими компами одни расходы.........хотя где то видел что чел гонял 295гтх + i7 на 600-ватнике...........хз......да я мегаразгон не планирую, ща карта в номинале и честно говоря что 850 что 900 по чипу разницы особо не заметил, от второй карты будет гораздо больше толка чем от разгона ядра на 50-100МГц имхо))) Имеется ввиду что с альтернативным охладом мостик из комплекта видюхи не дотянется до второй карты? На стоке если обе карты поидее должен дотянутся, иначе зачем его в комплект кладут если им не соеденить две двухслотовых карты. Allex... Не, воду даже не предлагать, только воздух.
Joo30
Ну ты смешной ей богу,какая разница на стоке или нет,ты же мостиком не кулеры соеденить должен,а текстолит карт.НАйди мостик,открой боковую крышку корпуса и прикинь-самое легкое,там и у видишь. Мостик этот стандартный, у меня от 3 карт уже 3 таких есть.а вот длинные идут в комплект с мамами от MSI и DFI.ТАм слоты 16линиевые разнесены ,а Асус по инерции пихает стандарт в комплектацию.
Ну а ты что хотел?ЗА скорость обработки и айс играх нужно платить,а за тишину-и подавно....
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2008 Откуда: Владивосток
Похоже, в нижний слот видюха ни с каким нормальным кулером не влезет из-за БП, чтобы собирать кросс с кулерами нужна 7-ми слотовая материнка, типа асус суперкомпьютер.
Юрич Teмпература эта-шрейдеров,и она всегда немного выше остальных,но у тебя что-то не в порядке или с картой ,либо же попробуй запустить AMD GPU CLOCK TOOL,ссылка на нее есть в ФАКе на основной ветке.ПОследнее время многие жалуются на глюки с GPU-Z.ТАкая разница-если это правда, приведет в конечном итоге к ракрашиванию чипа из-за температурnых напряжений. Но в любом салучае,для стока температуры очень высокие ,да еще и для Хевена.Если бы это в бублике -можно было бы поверить,но не для Хевена. Если и в AMD... такие температуры будут то дорога тебе в гарантийку-турбина должна реветь как пылесос все время.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: &RAY Не семислотовая мать нужна,а корпус нормальный.У меня от нижнего слота матери,до пола(БП сверху стоит)есть 3-4 см пустого места.
Последний раз редактировалось калибр 26.04.2010 7:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Если материнка Asus P6T Deluxe, то кросс с теми же trad нормально не собрать и в твоем корпусе. Я пробовал ставить карту с trad где расстояние до пола было 6 см, так он почти на пол ложился, имхо вертушкам надо щель хотя бы пару см. А тоньше trad из нормальных кулеров только новый tt duorb, которого нет в продаже.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
калибр
Судя по фото ,тоже монстрик не хилый.И вроде растояние между ребрами больше и ребра сами толще.
"Бутерброд" получился внушительный. Растояние между ребрами действительно примерно на 20%-30% больше у prolimatech, толщина ребер примерно на 50% у prolimatech толще - это визуально без мерительно инструмента определил.
&RAY Не понимаю я твою проблему.Вот твоя Р6Т Deluxe: #77 A вот моя Р6Т #77 РАстояния до нижнего среза платы практически одинаковы от нижнего работающего слота.Я собираюсь ставить вторую карту в третий слот ,именно из-за кулера и по моим прикидкам все пройдет.Конечно вентили будут близко к полу,но основная нагрузка идет на верхнюю карту,а не на нижнюю.
