Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 90 из 103<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 103  >
Фото: 14
Overclock[er]
TY-140 на 10X Performa
Фото: 86
Яков вплотную подошли, но все равно спасибо.
Overclockers.ru forever
Фото: 365
Яков по ходу может возникнуть проблема с закрытием боковой крышки, ведь вентиль будет выпирать вверх?
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Фото: 14
AHDPEY198329477 не знаю...фото не мое, я не ставил TY-140 на Perform-у, у меня материнка mATX и TY-140 перекроет первый слот PCI-E x16...
Есть варианты улучшения прижима на cnps10x flex? Шайбы потеряны - кулер перекошенный, пока что сколхозил их из бумаги, думаю скоро сгорят, есть альтернативы? Бумагой скинул 10 градусов при полной нагрузке, с хорошим прижимом будет больше
7700 - Aorus B650M - 3080 Ti @ 1.83Ghz 0.875V - 32gb DDR5 6000MT/s - Proton 850W
5700X - Aorus B450 - 1080 Ti @ 1.8Ghz 0.9V - 32gb DDR4 3533Mhz - Proton Gold 650W
Фото: 14
bukkie1030 у CNPS10X Flex крепление аналогично 10X Performa
о каких шайбах речь?
Отсутствует бэкплейт на перформе,у кого нибудь есть опыт установки без него ? другими винтами гайками? кто нибудь пробовал?
Нельзя ставить тяжёлые кулера без бэкплейта - мать покарёжит. Закажите другую пластину или сами сделайте аналогичную по форме и функционалу.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Где я тебе закажу? :mad2: Я не знаю где отдельно деталь взять можно? На али нет.
mazzzer
А если не хныкать, а сделать самому или заказать на ebay? ;)
إن شاء الله‎‎
Фото: 14
mazzzer поищите на ebay, может удастся найти что-то подходящее(?) только ценник может быть до 50% от стоимости нового 10X Performa...
Tosol писал(а):
Купил Perfoma+, подскажите это для него нормальная шлифовка? или брак?
Раньше была шлифовка до абсолютно однородной гладкой меди. То есть, как зеркало она не отражала, но заметить на ней хоть какую-то фактуру было нельзя - идеально гладка была. Это было когда я где-то 2,5 года назад покупал перформу. А когда покупал её второй раз (уже в версии performa+) основание стало таким как на фото. Видна полосочная текстура и даже кое где блестят маленькие рытвинки. Пальцем не нащупывается, но всё равно неприятно. Упало качество шлифовки основания. Напрямую не могу их сравнить, но по тестам из интернета разницы по температурам нет, ни смотря на то, что радиатор стал легче.
Перестали делать полировку, так как она бесполезна и ничего кроме красивого вида не делает, вот и грубая поверхность получилась.
Sania.
Я согласен, что никакого смысла полировать до зеркала нет. Гораздо важнее геометрическая ровность - с этим у перформы все идеально. Ну а трубки пропаяны, так что контактируют все (а не как на дешевых кулерах - где либо обжим на клей, либо если контакт прямой - у некоторых трубок прижим существенно слабее).
Вот над чем стоит поработать залмановцам, так это бекплейт и вентилятор.
Этот долбаный скотч вообще нужно убрать. На s1150 ставил со скотчем - прижим был сильнее чем нужно, бекплейт аж гнулся. Зато потом скотч продавился. Да и не оттереть его ничем теперь.
Считаю идеальным бекплейт на кулер мастер 212evo - там он не нависает упершись в пластину на материнке, а прижимается к области вокруг отверстий, опираясь на пластиковые шайбы. Ну и с противоположной стороны все тоже замечательно.
А вот в перформе сначала морочили голову этим 6гранным ключиком. Он был такой хлипкий, что при завинчивании шурупов изгибался винтом, да и держать его приходилось под углом. Потом стали класть обычные шурупы с крестовыми насечками, но зато только 4 штуки, а не 3 комплекта по 4 штуки. Раньше под каждый сокет был свой болт с точной длинной, чтобы прижим везде был одинаковый. А теперь просто усредненный один комплект. На s775 прижим будет послабее, на 1150 посильнее.
А ещё хуже эта эпопея с недостаточно гнутыми перекладинами. -> Zalman X10 Series #13198560
Ну и вентилятор. Он ужасен. Просто жесть, какой шумный втулочник. Годится только для эксплуатация на низких оборотах - летом их точно не хватит даже без всякого разгона, тем более если в корпусе видюха греет типа 280x или печ770. В том же CM 212 вентиль потише (правда и радиатор попроще, так что на равных градусах у них вроде как шум будет равен).
Если эти проблемы решат, будет просто офигенный куллер. Что касается вентилятора, можно просто не класть его вообще, предложив выбрать самим. И снизить чутка цену. Ах да, и эта паста... чтоб её размазать, придется потерять не мало нервных клеток. Она конечно хороша по теплопроводности, но вот к крышке ЦП вообще ни в какую не липнет, комками сминается. Опять же - ничего бы не ложили, снизили бы цену. Или нанесли бы на основание сразу что-то, как дипкул делает в дешевых кулерах.
Зря, меня не прочтут инженеры залмана.
Алсо, советую вешать вентилятор дипкул UF120. Просто офигенный пропеллер. Шарикоподшипниковый, очень хорошо сбалансирован. Тихий даже на максимальных оборотах. И самое главное - очень хорошо дует. Я ставил рядом арктик популярный и его. Арктик дул на максимум и дипкул на максиум, но у дипкула было оборотов на 400 меньше, емнип. И вот он при этом дул сильнее арктика. То же самое я сравнивал с титановским серповидным пропеллером - снова дипкул при меньших оборотах дул сильнее.
Это самый хреновый способ, вся нагрузка на текстолит, он прогнётся с тяжёлым кулером, а при перевозки ещё и выломает отверстия на текстолите, ну а потом только мусорка.
Слишком много усилий давали, там нет нужды так давить, я уже раз двадцать точно снимал кулер, всё отлично, но крестовые всё же лучше.
Её и мазать не надо, налил по центру, приложил кулер и растёр, прикрутил и готово.
Им мало интересует, бери что дают или покупай другое.
Там металлическая пластина сзади опирается на текстолит - вся нагрузка на металл, а не текстолит. А спереди металлические перекладины лежат на пружинах, а пружина опираются на гайки, которые лежат на текстолите. С чего гнуться текстолиту-вообще никак он не прогнется. Посмотрите внимательно на него, всё там нормально. И при прямом контакте там нет промежутков между трубок, и они все очень ровно прилегают. Хороший куллер.
Ключ сгибался ещё до того, как я вкрутил шурупы до упора. Туго заходили.
Очень плохой совет.
Посмотрел, практически тоже как на залмане.
У меня всё как по маслу, может что неправильно собирали.
overweary писал(а):
Очень плохой совет.
Почему, по гайду на жидкую пасту не совпадает, так он устарел.
Sania.
Ничего не также. В залмане нет пружин, а тперь ещё и отдельных под каждый сокет шурупов. Прижим не регулируется.
В залмане бекплейт висит в воздухе, а втулки могут с трудом протискиваться в отверстия. И фиксируется бекплейт не гайками, а двустроронним скотчем :D
Прии чем тут жидкая паста ,если паста в комплекте к перформам идет САМАЯ ГУСТАЯ ИЗ ВСЕ НА РЫНКЕ ПАСТ, гуще просто нет. Нельзя её так наносить.
Да и MX4 я предпочитаю намазывать, он отлично слипается с ЦП, не прилипая к лопатке, очень тонкий слой выходит.
И что, пружины нужны для прижима, на залмане это выполняет бэкплейт.
Ничего страшного, это не проблема если не придиратся, главное эффективная.
Можно и нужно, проблем не видел, получается даже лучше чем растирая жидкую, нет воздушных ям.
Фото: 14
overweary , Sania. - спорить можно сколько угодно, но думаю ничего от этого не измениться, навряд-ли кто-то из сотрудников Zalman читает такие "дискуссии"... а так конечно, крепление у 10X Performa/10X Optima тот еще "шедевр инженерии", особенно у 1-ой Perform-ы (без "+") - винты под шестигранник, легко гнущийся ключ, прижимные планки почти прямые, и винты не достают до бекплейта... у Optim-ы с этим порядок - винты под крестовую отвертку, и изгиб планок правильный, во всяком случае у меня на Intel все нормально, а вот с "родными" планками Perform-у установить не реально, 3-и винта заворачиваются, а 4-й не достает до бекплейта, только если надавить на радиатор, но так можно материнку/сокет изломать... но если удалось установить кулер, то держится как следует!
по вентилятору да, уже много "копий сломано", в общем покупая Zalman 10X Performa/10X Optima нужно учитывать что скорее всего придется покупать еще и менее шумный вентилятор, отчего общая стоимость кулера увеличивается на ~20-25%...
