Куратор(ы):   Schumi F1
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2192 • Страница 90 из 110<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 110  >
По стоковым и альтернативным СО этих карт.
    Предупреждение!
Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
    Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
В итоге раздербанил свой ASUS DirectCUII
на стоковые радиаторы притянул резинками 2 вентиля:
Arctic Cooling "F12 TC" d120мм, 300-1350об./мин., с термодатчиком - термодатчик замкнул.
питание вывел на реобас
При максимальных оборотах в 1350 оба вентиля достаточно тихие + в закрытом корпусе HAF932 c 240 вентилями на 500 оборотов бублик прогревает до 70С. На тихих оборотах в 1000, температура медленно начинала подниматься до 72-73, не стал дальше смотреть. В реальных играх так греть не будет. Для совсем тихого режима обороты выставляются на 500-750 - температура всёравно в районе 35-36С - услышать невозможно.
И самое интересное, цена 1го вентиля 157 рублей в москве. Решил пока NOCTUA не брать, пока не найду какой негодяй шумит еще в корпусе(остается какой-то слабый аэродинамический рокот).
DEEPCOOL DRACULA в продаже не нашел и, боюсь, на нереференс он не встанет.
Фото: 12
igorche поздравляю. тока лучше на пластиковые стяжки или проволоку крепить - резина быстро высыхает и лопается.
Привет
Недавно стал обладателем референсной 580-й. Штатная турбина не очень по душе, поэтому есть желание заменить ее на Arctic Cooling Accelero Xtreme III.
В связи с этим есть вопрос, есть ли у кого-нибудь связка 580+Accelero Xtreme III+корпус Zalman Z9 Plus ? Влезет ли туда всё это дело?
В спеках корпуса написано, что длина видюхи до 295мм. В спеках кулера написана длина 288мм. Но неизвестна длина карты вместе с кулером или она так и будет 288мм?
Может кто-нибудь померить или поделиться знаниями? =)
Добавлено спустя 41 минуту 8 секунд:
Или не париться и взять Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II
или залман 3000 и вертушки поменять и тоже самое что арктик или даже лучше!
Господа, извините, не хочется читать 90 страниц, поэтому вопрос: имеется видеокарта Gigabyte GV-N570OSO-131, походу сдох 3-й , крайний вентилятор, думаю заказать вот такую систему охлаждения http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_co ... 43622.html, подойдет ли, и как это всё установить, ещё раз извините, буду делать это первый раз.
Фото: 12
Gromyhalo
пойдет. там тока пастой намазать и болтики вкрутить. конкретные примеры установки см. в "опыт применения".
В смысле в инструкции? А дополнительный набор, не помню точно v004 надо?
Кстати там написано, что термопаста нанесена на основание кулера.
Фото: 5
Не нужно, комплекта достаточно. VR00* для Accelero XTREME Plus.
Верно.
Описано в инструкции.
Фото: 12
Gromyhaloконкретные примеры установки см. в "опыт применения" - Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560 #7425073
Пацики, спасибо большое ,что откликнулись. Если есть ещё какие предложения, приму с удовольствием, т.к. ни разу не делал ничего подобного, и боюсь запороть. Но надо, и обратиться не к кому, либо за бабло нести в ремонт. Не вариант. Ещё раз спасибо и удачи.
Карта gtx580,1 вентилятор на штатной системе стал плохо крутиться,под нагрузкой температура доходила до 98.Решил полностью поменять на Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus II,температура упала совсем немного,до 90,правда не клеил радиаторы на чипы памяти,есть смысл их наклеить,или проблема в чём то другом?
Фото: 5
mish72 писал(а):
Карта gtx580
Какая конкретно модель?
Очень странно. Пасту случайно с подошвы не стирали? И хорошо закрепили кулер? Обороты вентилятора под нагрузкой сколько составляют?
На температуре GPU радиаторы на памяти не влияют.
На мосфеты(цепи питания) Вы клеили радиаторы?
Модель MSI GeForce GTX 580 Twin Frozr II
Паста из тюбика,ей правда лет 10
радиаторы вообще не клеил ни на что
Если дотронуться до текстолита,то там где чип,слегка теплая поверхность,а с другой стороны горячая,там наверное мосфеты и есть,они правда закрыты пластиковой планкой,их не видно
Фото: 5
Зачем?! У Вас на основание кулера была нанесена хорошая термопаста, а Вы...
Купите нормальную пасту: Arctic Cooling MX-2, Arctic Cooling MX-4 или Zalman ZM-STG2, и переставьте кулер. Нанесите тонкий слой, можно точечным способом или кредитной картой размазать, у каждого свой поход.
Понятно, так как есть охлаждающая рамка, конечно толку от неё меньше чем радиаторов, но и так сойдёт.
Что по поводу оборотов вентиляторов?
Если замена пасты не поможет, то возможно контакт между чипом и термораспределительной крышкой карты плохой, в этом случае помогает лишь снятие крышки, но можно повредить чип, что возможно приведёт к летальному исходу.
Сам кулер нормально встал? Ему ничего не мешает?
Кулер нормально встал,обороты ставил вручную на максимум после 40 градусов.А какая вообще нормальная температура под нагрузкой должна быть?
Фото: 5
Точно ничего не напортачили?
Максимальная по спецификации 97С, всё что ниже допустимо, но обычно считают до 85С нормальной, но с этой СО должно быть порядка ~60C в играх, если корпус нормально продуваем.
Для примера, как видно даже на мин. оборотах GTX580 прогрелась лишь до 78С, так что у Вас, скорее всего, плохой контакт, либо из-за пасты, либо из-за отошедшей теплораспределительной крышки.
Фото: 12
в простое 35-38гр под нагрузкой 75-85гр все что выше не есть гуд
Проклеил радиаторы,заменил пасту на проце,ничего не помогает,под нагрузкой до 98 доходит,с открытой крышкой системика чуть лучше,может карта неисправна?
Фото: 5
mish72 писал(а):
Проклеил радиаторы
Зачем? Говорил же что на температуру GPU это не влияет.
Карта не на гарантии? Хотя с учетом что радики приклеены теперь её к первоначальному виду привести ещё та морока...
Как я уже говорил:
Я иного объяснения и не вижу пока данной ситуации. Не исправность карты не проявляется в высоких температурах, обычно появляются артефакты, полосы и самоотключение. А тут скорее дело в крышке, так что снимать её нужно. Есть риск убить карту, но она от таких высоких температур всё равно рано или поздно скончается.
В обозначенной теме есть некий Longer, который тоже снимал крышку с GTX580 и кулер у него Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus, так что можете к нему в личку за советом обратиться, хотя он процедуру обозначил в теме полностью.
А программы показывают температуру чипа?по визуальным ощущениям чип не греется,греется место где цепи питания.
