Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1448 • Страница 10 из 73 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 73  >
На моем конфиге стоит Биг тайфун, проблем 0! Поставил и забыл. Раз в пару месяцев пыль только выдувать и все.. Корпус есесно продувается.) Забыл, что такое мониторинг температуры.) Вот только еще на видео кулер сменить, и вообще про температуру забыть..
Если Вы долго всматриваетесь в Бездну, Бездна начинает всматриваться в Вас.
сектант СФ :-D
Нужно охлаждение для АМ2 семпрона 2800 1600@2950, 1.6V нагревается свыше 70 на боксовом (в таком режиме запускал тока пару раз), вобщем нада что то такое, что бы держала темпу при макс частоте не более 60 (корпус всегда открыт), с 4 штырьками и с ценой до 45 у.е., хател ниндзю но блин у нас она по 53 - 60 :( по цене самово проца
Hexon
Из чего выбираете?
Можете TT Sonic tower взять или Scythe Mine. Не намного хуже, чем Ниндзя, зато дешевле.
Добавлено спустя 11 минут, 13 секунд
Mine мне больше всех нравится :) более эстетично как-то.
выбор есть из этова
Katana - 28 - 33
Katana CU 33 - 45
Mine 45 - 53
Ninja Plus 53 - 65
Samurai Z 30 - 35
Shogun 70+
впринципе можна найти ещё максимум на 5 у.е. дешевле, не все фирмы просматрел, вот собственно весь выбор от скуджей
может есть что нибудь аналогичное (тока с 4 тыркалками у карлсонов) по цене\качество
Как себя будет вести Zmn 7000B на X2 4600 в разгоне с открытым корпусом?
Из этого
Katana - 28 - 33
Katana CU 33 - 45
Mine 45 - 53
Ninja Plus 53 - 65
Samurai Z 30 - 35
Shogun 70+
Лучше это взять по вкусу
Mine 45 - 53
Ninja Plus 53 - 65 - этот чуток мощнее, но себе бы взял Mine.
Peter D. очень плохо,я уже поменял
хочу попробывать Scythe SCNJ-1000 Ninja PLUS Heatpipe без дополнительного обдува, но со 120-ой на вытяжку из корпуса - перегрева проца не будет?
ЗЫ проц. X2 3800+ Toledo без разгона, но планирую поменять его на 4400+, а там 110W
...опыт, сын ошибок трудных... ©
x2 3800+ без обдува - вряд-ли. Зачем менять на 4400+ - попробуй разогнать.
Можно снизить напряжение питания вольт до 1,2 или меньше. Тогда должно хватить пассивного охлаждения.
а какой пропеллер малошумный на него повесить? в одном прайсе находил какой-то ультратихий (~13dB), но что-то цена у него заблачная 475 рублей!
мать может только на -0,5V, либо в сторону увеличения...
Решил поменять свой боксовый куллер http://www.avcrussia.ru/models/Z7U7414001.htm. Долго читал обзоры, тесты, форум. Склонялся то к Big Typhoon, то к Scythe, то к Zalman, а потом наткнулся на этот обзор http://www.frostytech.com/articleview.c ... 963&page=4 и офонарел. Боксовый на уровне лучших представителей, а то и лучше ( правда шумноват, но мне его шум не мешает). А я то еще удивлялся- почему у меня температура проца такая низкая-4600+(без разгона, U=1.25в) под 100% садомазой-50 С max. Что я делаю не так? И где смысл в покупке суперкулера?
Alex2k6
Если Вам не слышно, то правда зачем беспокоиться.
Лично мне надоел шум вентиляторов, поэтому хочу себе супер кулер купить, чтобы не давило на мозг.
Куплю Thelmaltake Sonic Tower около 1000 руб цена, потом вентилятор 120 мм вставлю в серединку и будет тишина.
Также чтобы было все хорошо нужен хороший корпус. В общем Вам решать.
Добавлено спустя 11 минут, 23 секунды
Alex2k6
Главное не надо забывать что более дорогой кулер будет лучше охлаждать при тихом звуке.
Думаю это стоит чтобы забыть от рельной головной боли от шума.
torg
Обыдно, да-а. Так хотелось что-нибудь полезное купить для своей любимой игрушки(т.е. компа), но и деньги на ветер выбрасывать не хочеться. Итог-остаюсь с боксом.
P.S. Scythe Mine со 120кой получше будет(имно).
имхо боксового кулера при юзании CnQ хватит поуши если не разгонять до предела - а под нагрузкой как правило соответствуюшее звуковое оформление перекроет его шумность, но как справедливо заметели выше более дорогой кулер будет лучше охлаждать при тихом звуке
there's no greater power than the power off ©
Alex2k6
Это равнозначные кулеры TT и Scythe, градусом больше/меньше.
У нас выбора больше нету в городе. Тем более Sonic tower может работать в пассивном режиме.
Добавлено спустя 1 минуту, 42 секунды
Scythe вообще смотрю дефицит в Ультре.
Abdalla писал(а):
Для каких целей может понадобиться напряжение на процессоре меньше вольта?
да, нет не меньше вольта (а если принимать во внимание, что вы меня буквально поняли, то вообще обратной полярности :) ), просто в BIOS значение CPU может принимать значение (от -0.5 до +0.75) относительно номинального, не совсем удобно, например, номинальное сколько, но не менять же мать из-за этого.
и дороже, чем Scythe Ninja с той же 120кой, а судя по характеристикам, еще и тяжелее и менее эфективно!
sersiem
Думаю у каждого компьютера будут свои значения, где каждый кулер будет лучше или хуже другого не в значительных пределах.
Поэтому дело вкуса какой кулер брать.
Добавлено спустя 6 часов, 34 минуты, 56 секунд
Заказал кулер Thermal Sonic Tower.
Корпус у меня chieftec dragon midi.
Будет ли обдувать части материнской платы это устройство Zalman FB123 92mm noiseless fan for case+универс.крепл. или будет ли мешать оно кулеру Sonic tower ?
Посоветуйте пожалуйста кулер по сочетанию качеств (цена <20$, эфективность, тишина (некритично но важно), ну и наверное доступность).
PS Боксовый конечно эффективный, но после часика игры в X2 The Treat крутился на ненормальных 5800 об\мин!!!
Airou
Советую не экономить на кулере. Лучше купите хороший кулер для тихой работы, цена от 30 долларов и выше.
