Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2005 Откуда: СПб
Здравствуйте! Перед тем как задавать вопросы прочитайте этот пост - там всё, что нам известно на данный момент, если нету ссылок на обзоры => их(обзоров) нет Убедительная просьба - не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском или пролистайте хотя бы пару страниц темы. Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 17.07.2006 9:58
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2003 Откуда: Москва
Вот, что нужно брать: http://www.3dnews.ru/cooling/sytrin_kuformula_vf1/ Интересно, как поведет себя на 1900ХТХ. Думаю не намного хуже, чем на 1900GT. Учитывая, что домашняя температура явно менее 31С...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
NV30 VF900 эта штука проигрывает по компактности, шуму и самое главое - там совсем не обдувается радиатор на элементах системы питания, который греется на R520/580 очень сильно.
Zalman на высоких оборотах его хоть более-менее продувает.
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
St. Sage Почитай какой был бы резалт при установке 9500 на Х1900 в соответствующей теме. Не намного лучше VF900. Плюс все PCI заняты. У меня сток работает чуть хуже 9500. И не на 100% оборотов.
Если хочется резкого снижения температуры - идеальный вариант брать ВБ от DD и делать водянку.
А я останусь на стоке с закрытым корпусом и обдувом карты 120мм вентилем. По ГП не выше 72С, по стабилизатору напряжения не больше 66С, эмбиент не больше 52С. При этом горячий воздух выносится из корпуса, а не греет всё внутри. И пыли нету в корпусе.
В простое на ГП 46С, на стабилизаторе 48С и эмбиент 36С.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2006 Откуда: Zone -50*с
Решил измерить "дельту" куллера на чипе 7600GS.
Данные по графику:
1) Частота чипа 560 (как у GT)
2) Напряжение на ядро неизменно 1.32v 3) Скорость вращения куллера 2400Rpm 4) Нагревал чип ATITool "волосатый кубик" в режиме теста на артефакты.
5) Тест при открытом корпусе, дополнительный обдув карты незадействован.
6) Первоначальная точька запуска "кубика" равна первой отметке в 37* (простой)
7) Наивысшая температура установилась через 36 секунд и она равна 42*.
8) Температура после закрытия утилиты ATITool упала до искомой 37* через 38 секунд.
9) После теста упустя примерно 3-4 минуты температура нераз опускалась до 36* но на непродолжительное время.
_________________ В дебаты, партии и дерьмо, старюсь не вступать!
Команда - www.modmag.net
Shprot ДУМАЕШЬ ЧТО ГОВОРИШЬ? с каких пор залман стал делать куллеры которые нелучьше стока?
если тебя устраивает твоя 700-ка зачем спрашиваеться тратить 50 баксов?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2005 Откуда: Владивосток
Короче Zalman FV900 на AGP 6600GT не встаёт вообще, так что друг будет сидеть на VF700.
_________________ Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2003 Откуда: Москва, Сокол
Прикупил 900Cu и обнаружил, что даже на номинальных частотах 1900XTX, температура под нагрузкой (после 2-х часов FlatOut 2, 4АА+16АF) достигает 86 градусов (у корпуса снята боковая стенка, темпа в комнате: 31 градус)... Но и это хорошо... на стандартной СО было до 96 градусов. Однако VF900 заметно тише нежели стоковая СО, что очень радует...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Хабаровск Фото: 6
прикупил себе сабж, поставил на свою 6600GT Core: Freq=570MHz, 1.5V без термопасты ( забыл положить ))) темпа в простое 34-35*С , в нагрузке под NFS:MW макс об: 47-48*С мин об: 50-51*С радики буду приклеивать как всегда на клей Алсил + КПТ-8, примерно 1:3
_________________ Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Последний раз редактировалось Roman16 14.07.2006 3:55, всего редактировалось 1 раз.
Roman16 Теплоотвод заметно улучшается при использовании твоих пропорций Алсил + КПТ 8 по сравнению с стандартным термоинтерфейсом?Реально-ли потом отодрать без следов?
поставил сей девайс на радик 1900хтх безо всяких проблем, правда текстолит немного выгнулся, особо долго тестить не стал, прогнал в 5-ом марке
без теста цпу.
результат такой:
родной радиатор.
min-60C
max-92C
VF900
min-47C
max-76C
и тишина.........
Leap Ahead™
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2003
St. Sage После установки кулер нужно чуток "повращать" вокруг чипа, выдавить лишнюю пасту. А то утебя получился красивый рисунок, но ИМХО пасты многовато между ними.
