Основание ровное, но шероховатое, следы фрезы видны. На моем процессоре C2D Е6400 @ 3200 МГц при 1,325 В температура в простое и при обычной работе не поднимается выше 40 гр., при 15 минут ТАТ - 66 гр.
Из недостатков я так понимаю это: 1. При установке на 775 сокет кулер должен быть развернут на процессоре под угол 45 градусов, что затрудняет или делает невозможным установку кулера на матплаты с близким расположением конденсаторов и других элементов. У меня вообще встал на кондер, пришлось развернуть, но все равно угол основания в полмиллиметре от него. 2. Наличие трехпинового коннектора питания, вместо четырехпинового интеловского, что затрудняет регулировку оборотов вентилятора средствами матплаты. 3. Также хотел бы отметить глючность крепления, которое скопировано с боксового интеловского кулера и работает через раз, кроме того, при установке - продавливание клипсы до щелчка - приходится применять силу, что чревато для матплаты.
Есть вариант на замену штатного кулера на Акаса 92мм янтарная серия 2 шарика, 1400 оборотов, производительность 29, шум 18. Юзал кто нибудь такой вентиль?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2004 Откуда: Ekb, Tmn
купил я случайно это "чудо" за 930р...мдааа...шлифовка подошвы никакая вообще((на мою мать не встал, ложится на конденсатор...сначала было хотел напильником его...потом думаю: заплатить столько денег и получить недоработанное изделие? короче пошел поменял на Zalman 9500 сижу радуюсь) Добавлено спустя 56 секунд забыл самое главное) залман те же 930р стоит)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2006 Откуда: Украина
Здравствуйте, наконец то я решился на замену вентиля в мини тайфуне. Почитав форум, решил поставить вентиль размера 120мм. Подумав, решил это сделать с помощью специальных пластин из алюминия. Вентиль был какой-то дешевый gembird на 2100 об. (другого менш оборотистого просто не было). Подключал вентиль через резистор 51 Ом, обороты снизилось и были 1290 об при подключении 12 вольт. После проведении нескольких тестов подтвердилась полная работоспособность, эфективность и тишина. Процессор Е2160 был разогнан до 2925 MHz без поднятия напряжения на ядре (рабочая частота с которой работает всегда проц в системе). Боковая крышка корпуса открыта. Комнатная температура была приблизительно 27 гр., система в простое (мониторил эверестом): ЦП=30, ЦП1/ядро1=28, ЦП2/ядро2=27. При разогреве ТАТом: ЦП=61, ЦП1/ядро1=59, ЦП2/ядро2=59. Температуры получились аналогичны как со стоковым вентилем. А вот шума... практически не было... Обороты вентиля: простой-770 об, ТАТ-1260 об. При кодировке видео и играх максимальная температура не больше 46 гр. Сейчас температура (в комнате стало холоднее, приблизительно 20гр) следующая ЦП=26, ЦП1/ядро1=20, ЦП2/ядро2=19, вентиль=670 об.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Днепропетровск
Этот кулер я купил случайно (с) - да уж, эт точно!
Вот мои доработки и мнение о кулере:
Минусы - плохая обработка основания, следы от фрезы убраны с помощью самой мелкой наждачной бумаги + стекло, шумный штатный вентиль (моё ухо уже отчётливо его слышит с 1650об/мин, шум явно аеродинамического происхождения С 2000 об/мин он для меня уже казался невыносимым, о максимальных 2700об/мин небыло и речи, хочется уйти в другую комнату). Заменил на ZM-F2, на 1800об/мин не слышен, подключен через Fan Mate2, выменяный на стандарный резистор у СО видяхи . Еффективность равна таковой у ТТшного при 2000об/мин.
Так же к минусам могу причислить неудобство установки на АМ2 в корпусе. Вроде бы всё елементарно, но требует много свободного места, которого у меня нет.
Плюсы: неплохая еффективность (Athlon 4400+ (65nm) без разгона 27/44, мой проц на 3GHz и 1.41В какой-то горячий, 38/60, но с боксом уходил далеко за 70) внеший вид, богатая комплектация и разумная цена Value Pack, 40мм вентиль абсолютно бесшумен, установлен на радитор чипсета, чем значительно облечил его нелёгкую судьбу (1.35V, HT 1140). Однако я считаю что устанавливать рамку + те самые вентили как показано на коробке безсмысленно, очень слабый воздушный поток у них.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2005 Откуда: То там, то сям.
Я шлифанул нулёвкой на стекле, потом затёр слегка пастой. В итоге температура упала на 15 градусов. Пока шлифовал наблюдал за основанием. Прям по центру была офигенная ямище. За такое руки отрывать надо, или чем там они их делают.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: The future
Alex-Bed. А что маркировка?
Я имею ввиду то, что кулер наверное нужно подключать к разъему на плате который имеет возможность регулировать обороты вентилятора программно.Через биос.
Harddm, а толку? Если через радитор ещё идёт какой-то воздух, то до радитора чипсета и системы питания уже ничего не доходит. Да и температурный режим проца при этом ужасен. Вобшем штатный вентиль отвратный...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Deep Space Фото: 40
Не знаю у меня стоит уже 3 месяца, после залмана 8700 - земля и небо эфектифность бомба, специально выбираючи мазал термопастой на стекле поверхность идеальная но можно и лучше , после дороботки кулера как всегда экономят на смазке - на 1800 самый тихий винтель в системе. Вот основанием надо занятся думаю градусов 5-10 выйграть можно.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
SATelit у меня он поначалу был хуже боксового алюминиевого, который для 3000+ Боксовый 2800MHz на пределе тянул, этот даже столько не осилил. Температура зашкаливала за 71 в S&M, причем в считанные секунды. После шлифовки нигде больше 58 не наблюдал Пришлось также повозиться с креплением, мать выгибалась просто непотребным образом.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2007 Откуда: Одесса
вот и я обзавёлся данным кулером, купил его т.к. BT у нас не нашёл, а все Zalman'ы и Scyth'ы были за >60$
после шлифовки самой мелкой наждачкой(полировать лень было) вместе с Zalman'ом F2 держит Windsor F2 2.8Ghz @ 1.6V под S&M на 54гр(max rpm) и 58гр(1600rpm), в играх - 46 и 50 соотвественно
_________________ Мир спасёт красота.... и массовые расстрелы
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Ростовская обл
Мини тайфун не смог поставить на асус P5E . СО матери мешала текстолиту гнуться, и кулер отлетал натурально. Поставил на старючий асус на 915 чипсете - гуд, правдо текстолит гнет.
_________________ 2005г-P4 2.8ГГц=>2007г P4 3@3.5ГГц=>2008г Q6600 2.4@3.2>3.36>3.65ГГц
ищите меня в контакте....
Че за мать, у меня на M2N-SLI Deluxe все гуд, текстолит не гнет.
Вчера чуть чуть полернул теплосъемник на кулере температура упала на- 3 гр. сейчас в простое 32-35 раньше 35-37 (покозание Core Temp) и это в закрытом корпусе без наваротов, термодатчик на реобасе показывают температуру окружения возле процессора 31 гр., руой притрагиваешся к кулеру еле теплый.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: -50°С area
СОбственно преобрел данный куллер, поставил первый раз(направление ребер к бп, под углом 45*), защелки вдавливал с дикой силой отверткой, еле защелкнул, ни во что не уперся он при этом, включаю - 80*с в простое! Снимаю, куллер прижат 1/5й подошвы, остальное даже в пасте не запачкалось! Повернул куллер на 45*, поставил(мучался с клипсами так же как и в первый раз) - результат 38-40 в простое, вроде нормально. Всю ночь и весь последующий день, пока на учебе комп работает и мысли о том что пол килограма меди рухнет вниз, с этих ужасных защелок! Решено было переделать крепление на болтовые + повернуть его нормально.
В закромах порылся, нашел куллер glacialtech igloo 5056 на болтах, снял с него крепление, подобрал подходяшие болты большей длинны(около 40-5см), на бэк плэйте заменил бумагу на хорошую прокладку. Крепежка подошла по разверам и встала ровно без доработки, но ножки упирались в трубки и при закручивании они бы опустились и прижались к трубказ что могло привести к последствиям, сделал на соответствующих местах пропилы, и закрепил крепежку на куллере супер клеем.
фото:
#77 #77 #77 #77 #77 #77 После доработки куллер встал ровно, хорошо прижался, стал повернут нормально, ребрами к "высасывающему" куллеру на стенке, температура упала с 39-40 до 33-35, конфиг:
cpu: C2D e4300 1800@3400Mhz vcore - 1.5 mb: asus P5K bios 1005
ram: ocz reaper 2x1024 5-4-4-13 ddr912 dual
vga: Msi NX8600GTS HD OC 780|1800|2200
_________________ "в дебаты, партии, и гавно, стараюсь не вступать"
Сменил карлсона на тихий gembird 92mm модель незнаю, фото ниже, на 1400rpm, температура подскочила, при тесте в Everest "тест стабильности", после 15ти минут температура установилась - 66-67, выше 67 не прыгала, кто что скажет по результату?
#77 #77
