Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2005 Откуда: Ревда
IIIBa6poI/ID да плохо искал, просто в буржуйских языках не панимэ поэтому их игнорировал. На верное уже надоел, доминаторы в ближних слотах мешать не будут?
Подскажите, скорость вращения упала с 2000 до 1400об. И охлаждать туник перестал. С чем это связано, пылью кулер забился, что ли? Его можно на другой поменять? Или что посоветуете?
TheBeast1590 В разгоне при 100% нагрузке T доходит до 64град и BSOD. Хотя раньше было около 60. Это и называется "охлаждать перестал". Только когда залез в биос, увидел, что вентиль на максимуме вращается всего со скоростью 2000об. А на минимуме вообще 0, хотя лопасти крутятся, где-то 100 наверное есть.
Что посоветуете сделать? Tuniq вообще разбирается, может вентиль можно из него вынуть и заменить?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Россия Фото: 19
zens писал(а):
народ есть смысл менять большого тайфуна на башню, предпологается замена на четыре ядра Penryn
У меня после такой замены температура упала на 7 гр.,првда я на Тюниге шлифовал и полировал основание(вогнутое чуток было).И ещё открутил сверху основания пластину и залил все полости сплавом.
Такое ощущение,что ты в руках не держал этот кулер,раз такие вопросы задаёшь.Естественно разбирается и вентилятор вынимается вместе с рамкой,стоит только открутить несколько шурупчиков.
TheBeast1590 Ога. Палец просовываешь, чувствуется что слегка крутятся. И с легкостью пальцем останавливаются. Ничего не делал неделю, приехал домой, сейчас на максимуме еверест показывает 1800 оборотов, и слышен легкий вой, но до положенных 2000 не дотягивает все=. Хз что за фигня.
Bozo Не занимайтесь ерундой, в данном кулере отличный вентилятор, ничего подобного по качеству отдельно не купишь. 2000 оборотов - это даже многовато, на 1000 почти та же эффективность.
У меня Е6600 на 1,6В прекрасно охлаждается парой вентиляторов (один дополнительно сбоку) на 1000 оборотах каждый.
Приложить стальную линейку к подошве кулера, посмотреть на просвет, не кривая ли она. Если кривая - выровнять на листе наждачной бумаги.
А заодно - снизьте частоту или добавьте напряжения процессору, чтобы он не падал в BSOD. И, надеюсь, воздушный поток от вентилятора направлен в сторону задней стенки корпуса, а не наоборот...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2007 Откуда: Екатеринбург
Bozo
взгляни, нету ли в настройках мамы управления вентиляторами!
Например у меня на АСУСе есть 3 режима:
1 - Silence (тихо, т.е. медленно)
2 - Optimal (оптимально, т.е. средне)
3 - Perfomance (производительно, т.е. мошно , но и шумно)
так вот если я выставлю Optimal или Silence как ни крути регелятором, я не добьюсь 2000 боротов, то есть надо либо перфоманс либо отключить вообще регулировку, что сопственно и сделал, и все клево, но вот тока как сказал:
ПОДТВЕРЖДАЮ, эффективность не сильно увеличивается, а вот шуму прибавляется много!!
для этого надо иметь прецензионное зрение!!!
нужно просто взять наимельчайшую шкурку (1000 или мельче) и буквально таки пару раз на стекле по ней слегка "шоркнуть" и поверхность сама и увидится
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2004 Откуда: Красноярск
У меня вопрос. Что лучше Tuniq или Zalman 9700? Есть возможность сменить свой Tuniq на 9700 без доплаты. Стоит ли? Проц будет q6600 Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд Мож где есть прямое их сравнение? Что-то я не нашол...
