В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Откуда: Екатеринбург
st.Bezdelnik писал(а):
или тоже не смотрел?
неа))) у проца более менее сносная крышка. смотрел по отпечаткам на прошлом всем... Не думаю что основание гемина картину испортит... даж если там волной оно, то не буду дорабатывать, времени ужастно жалко на такие глупости... )
Aleks_snake писал(а):
"до упора"
"Упор" это треск со стороны матери?)))
я затягивал пальцами, можно было спокойно еще закручивать не напрягаясь, но мать уже сильно перегнута и так была. Просто покрутил Гемин, чтоб он прилип к процу и оставил. Не понимаю как на такой вес даж простенький бэкплейт дать не могли...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2007 Откуда: оттуда...
Advard писал(а):
Я бы не сказал, что в пределах разумного... На P5N32-E SLI без бэкплаты два средних корпуса из четырех под радиатором мосфета просто в воздухе висят. Не измерял, но зазор около миллиметра
Да и чёрт с ним,я вообще гаечным ключом именно до упора закрутил,ничё,пашет,гонится,не перегревается,стабилен...Более того,вчера блок на бок грохнулся,дык хоть бы что,а старый пень 520 когда падал,перезагружался всегда,а этому пофиг,с тех пор так и работает...
_________________ Папрашу... Ко всему... Вышенаписанному... Всурьоз... Не относиться... Без особых... На то... Указаний... Или хуже... Будет... КЛАН ДЕДОВ...
st.Bezdelnik И поставлю 1000$,что повлияет,если только в футбол компом поиграть... Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 11.11.2007 22:02
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
stinky_fingers На мать то он встанет, но возникает проблема в виде того,что сам сокет у тебя смещен к правому краю и соотвественно кулер может упереться в приводы и из этого вытекает вопрос, как у тебя там со свободным местом в корпусе между матплатой и приводами? Советую примерь сначала.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2004 Откуда: Москва
Внесу свою лепту:
вчера поставил сабж, местная термопаста, которую здесь очень хвалят, весьма своебразна - наносить "полутвердую" пасту равномерным тонким слоем весьма затруднительно. Но(!) - результат - температура при максимальной нагрузке - 66-62-59-59(для каждого ядра) против 74-72-69-69 у Zalman 9700. Причем - последний работал на максимальных оборотах, и был весьма слышен, сейчас при двух 1200 и 1200 - тишина практически полнейшая. Я доволен. Не считая уже такие приятные бонусы типа - охлаждение оперативной памяти, радиатора цепи питания и северного моста.
_________________ Жизнь - это то, что происходит независимо от наших планов...
Есть инфа( лично не проверял!), что родную термопасту перед нанесением нужно нагреть до 50-60 градусов горячей водой или феном. Тогда наноситься легко.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2007 Откуда: Курск
Jima А в сравнении с БТ VX 120??
Я себе маму эту беру и 6750, кулер мне хотят привезти Игло 5600 лайт - говорят тихий и в номинале с процом справиться, может небольшой разгон. А думаю отказаться и взять что то получше. У нас в Курске в РЭТ был Гемин2, но что то сайт не грузиться, не знаю есть ли сейчас. В 2116 (берёт всё в никсах)есть БТ VX 120, цена нормальная. А фирма где я всё беру (тоже работает с никсами) предложила либо 5600 лайт либо 7700, 9500, 9700 от Зала - т.к. это было в никсах. Вот в растерянности.
Фармацевт Гемени 2 и ВТ VX - кулеры одного уровня, оба обдувают около сокетное пространство, при этом Гемени 2, за счет своей конструкции и 2-х вентиляторов, обдувает и память и чипсет(в зависимости от его расположения).
Разгон будет? И какой?
В номинале Гемени 2 справиться вообще в пассиве. Об этом в ветке ранее писали.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
